Designerfrage zu Splitter
Tyrdal
Beitrag von Tyrdal »
Ich habe die beiden rechten Groupboxes in einem Splitter und das Ganze in einem Gridlayout. Wie bekomme ich es jetzt hin, daß die Rahmen der Boxen beim Öfnnen der Dialoge aneinander ausgerichtet sind und nicht so verschoben wie auf meinem Screenshot. Ich habe schon hin und herprobiert und kriegs nicht hin.
Ach ja, wenn die Boxen statt im Splitter in einem vertikalen Layout sind, sieht es wie gewünscht aus.
test.ui
(3.85 KiB) 209-mal heruntergeladen
niyou
Beitrag von niyou »
ich denke die Pushbuttons auf der rechten Seite machen dies unmöglich.
Da in der oberen GroupBox diese zusätzlich zu dem ListWidget enthalten sind wird der GroupBox entsprechend mehr Raum zugestanden
Tyrdal
Ich habs befürchtet. Trotzdem Danke.
AuE
Beitrag von AuE »
pack 4 vertical spacer an den Rand, und mach anschließend alle Boxen 2 vert Splitter hoch. Dann die Breite der Splitter auf 1 oder Null setzen
AuE
Beitrag von AuE »
geht auch net....scheiß splitter ;-)
wozu brauchst den und könntest net das gleiche erreichen wenn es mit nen Anderen Lauyout(Gridlayout machst) und uin das nen splitter reinpackst?
Tyrdal
Ich dachte es wär praktisch das Feld vergrößern zu können, das gerade relevanter ist. Geht aber auch zur Not mit nem festen Layout.
AuE
Beitrag von AuE »
Jede Platte hat ne B Seite...
FaS
Beitrag von FaS »
niyou hat geschrieben:ich denke die Pushbuttons auf der rechten Seite machen dies unmöglich.
Toyota.
m_ui.splitter->setSizes( QList<int>() << 1000*1/2 << 1000*1/2 );
Zuletzt geändert von FaS am 5. August 2009 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
russkij
Beitrag von russkij »
wenn du splitter verwenden möchtest, könnte man es ganz anders machen:
die beiden groupboxen mit textedits nebeneinander plazieren. und das in einem hboxlayout. und schon sind die gleich groß :-)
und mit splitter kannst trotzdem arbeiten.
am besten noch die beiden unten anlegen, dann reicht ja auch wenn dialog nach unten gezogen wird.
gruss
