[gelöst] Qt4.1.3, PostgreSQL, Windows XP: Driver not loaded
joergb
Beitrag von joergb »
Qt wurde ohne Probleme mit configure -plugin-sql-psql -I "C:\Programme\PostgreSQL\8.1\include" -L "C:\Programme\PostgreSQL\8.1\lib" übersetzt. Auch die Anwendung läßt sich problemlos kompilieren. Allerdings wird der Datenbanktreiber nicht geladen. QSqlDatabase::drivers() zeigt im Debug-Mode (QMake-Datei CONFIG += Debug) keine Treiber an, im Release-Mode lediglich SQLite und ODBC. Der gleiche Programm-Code läuft unter Linux ohne Probleme.
Gruß, Jörg
Zuletzt geändert von joergb am 8. Juni 2006 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
joergb
Normalerweise sollte man denken, die Libs liegen im Ordner lib, jedoch nicht so bei PostgreSQL. Die benötigte libpq.dll liegt im bin-Verzeichnis. Den Path geändert auf bin und alles läuft. Da bin ich bestimmt nicht der letzte, der darauf reinfällt.
Gruß, Jörg
hafwil
Beitrag von hafwil »
Hallo, ich überleg mir jetzt auch auf PostgreSQL umzusteigen, da ich das plugin für MySQL einfach nicht zum laufen brachte... Welche Version von PostgreSQL verwendest du? Gibt es hier auch wieder solche Tücken, ähnlich wie bei MySQL, oder ist das das einzigste was dir aufgefallen ist? Können die Treiber im Debug-Mode jetzt wieder geladen werden? Hast du auch das Problem, dass man nach einem qmake -project immer die Zeile QT += sql manuell hinzufügen muss? Gibt es hier Abhilfe?
LG Willi
joergb
-> 8.1 unter Windows, 8.0 unter Linux
-> Wie gesagt, es läuft.
-> Habe ich noch nicht wieder getestet.
-> Meine QMake-Dateien sind handgemacht. Ich verwende -project nicht.
DEPENDPATH = .
INCLUDEPATH += .
MOC_DIR = GeneratedFiles/Debug
UI_DIR = GeneratedFiles
OBJECTS_DIR = Debug
TARGET = tudo
DESTDIR = ../bin
CONFIG += release \
warn_on
TEMPLATE = app
include(src.pri)
und src.pri
HEADERS += tudo.h
SOURCES += tudo.cpp
LIBS += -lpq
INCLUDEPATH += /usr/include/pgsql
QT += sql qt3support
Gruß, Jörg
