Warum richtet VSqtaddin WinMain ein ?
pospiech
Beitrag von pospiech »
Bei mir hat das Plugin Vsqtaddin in der main.cpp folgendes zusätzliche zur "int main(...)" eingerichtet
[cpp]
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,HINSTANCE hPrevInstance,LPSTR szCmdLine,int nShowCmd)
[/cpp]
benötige ich das, und wenn ja wofür ?
Matthias
Volker
Beitrag von Volker »
Wenn Du unter Visual Studio eine Anwendung mit den Linkereinstellungen
"Subsystem Windows" übersetzt, dann sucht Windows nicht nach der int main sondern nach der WinMain Methode. Daher brauchst Du das.
Es gibt wohl auch die Möglichkeit einfach gegen qtmain(d).lib zu linken. Hatte ich bisher noch nicht ausprobiert. Kannst Du aber in den Templates des PlugIns ändern.
Da es sich bei dem VsQtAddIn aber nicht um etwas offizielles handelt, ist es wohl reiner Zufall, dass ich dir hier im Forum weiterhelfen kann :-)
Zuletzt geändert von Volker am 14. Juli 2007 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
Volker hat geschrieben: Daher brauchst Du das.
Aber nicht für Qt! Dort ist es sogar falsch WinMain zu benutzen...
Volker
Was heißt falsch? Falsch im Sinne von ist nicht für Linux/Mac gedacht, Ok, aber falsch im Sinne von funktioniert nicht, stimmt nicht.
Zuletzt geändert von Volker am 14. Juli 2007 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
Volker hat geschrieben:Was heisst falsch. Falsch im Sinne von lässt sich nicht unter Linux übersetzen, ok, aber falsch im Sinne von funktioniert nicht, stimmt nicht.
Falsch im Sinne von 'Wenn Du in einem Qt-Proggie WinMain selbst implementierst wird Qt nicht richtig initialisiert'
Volker
Bei mir gab's diesbezüglich noch nie Probleme.
Was genau macht Qt denn anders?
Schau Dir src/winmain/qtmain_win.cpp an dann siehst Du es.
Volker
Man lernt nie aus. Hab's geändert!
