Http Download ohne Filesize
Ich habe das Problem, dass ich Dateien von einem Webserver per HTTP runterladen muss, allerdings keine Total filesize beim dataReadProgress( int, int ) bekomme.
Gibt es eine andere Möglichkeit festzustellen, dass die Datei komplett heruntergeladen wurde?
SG Alex
SG Alex
Nein, leider kenne ich keine solche Einstellung. Ich weiss nur, dass auch Prof. Browser z.T. Probleme haben, die Grösse zu ermitteln.Nassian hat geschrieben:Weißt du vllt. ob bzw. welche Einstellung das am Webserver sein könnte? Weil in gewissem Umfang habe ich Zugriff auf ihn.
Win 2k, Win XP
QT Win Opensource 4.1.1
MinGW 3.4.2
MinGW 3.4.2
Zum einen kommt es darauf an, wie der Hit programmiert wurde und zum Anderem wie du die Daten runterlätst.
Zur Counter-Progammierung: Manche haben IP-Sperre drinnen, so dass der Counter nur einmal ausgeführt weden kann. bis mit einer neue IP-Adresse die Seite wieder aufgerufen wird.
Zum Runterladen: Das Laden alleine führt nicht dazu, dass der Counter hochgezählt wird. Du musst entweder den Inhalt der HTML-Datei interpretieren oder du Kickst den Counter separat mit einem entsprechenden Aufruf an.
So mal nebenbei: mir scheint, du willst ein Programm machen, wo du den Hit-Counter beeinflussen kannst, oder?
Win 2k, Win XP
MinGW 3.4.2
MinGW 3.4.2
