Probleme beim Layout/Grundsatzfragen
mrwienh
Beitrag von mrwienh »
ich habe Probleme mit dem Layouten meines Hauptfensters, die mich momentan in den Wahnsinn treiben.
Es geht um eine Applikation, die im Hauptfenster Dock Widgets um das Central Widget gruppiert. Das Problem besteht darin, dass die Dock Widgets links und rechts möglichst die minimal Breite haben sollen. Bei Start des Programmes sind die Dock Widgets allerdings breiter als sie minimal sein können. Umstellen der sizePolicies und sizeHints haben keinerlei Hilfe gebracht. Das Central Widget steht auf Maximum/Maximum...
Hat dazu jemand eine Idee?
Vielen Dank
Markus
Hulk2442
Re: Probleme beim Layout/Grundsatzfragen
Beitrag von Hulk2442 »
mrwienh hat geschrieben:Bei Start des Programmes sind die Dock Widgets allerdings breiter als sie minimal sein können.
Die Minimalebreite eines Widgets gibt an wie groß es im kleinstem Zustand sein kann.
Die Maximalbreite eines Widgets hingegen gibt an die groß es im größten Zustand sein kann.
Wenn als etwas größer als Minimum und kleiner als Maximum ist dann ist es innerhalb des festgelegten Rahmens!
