Bitte um Qt Starthilfe
Indian Cray
Hallo liebe Leute!
Ich habe mal eine Frage. Ich bin Qt-Neuling und versuche jetzt schon seit 2 Tag eine simples "Hallo" auf meinen Bildschirm zu zaubern. Doch leider ohne nennenswerten Erfolg.
Ich arbeite auf einem Apple Macintosh G4 PPC, falls das was zur Lösung meines Problems beiträgt.
Als Qt-Kurs verwende ich das Buch "Qt4 von Jürgen Wolf" und habe mich so gut ich konnte an die Anweisungen gehalten. Habe das Beispiel als Anhang angefügt.
Terminal - Eingaben/Ausgaben:
IC:/cpp indiancray$ ls
main.cpp
IC:/cpp indiancray$ qmake -project
cpp.pro main.cpp
IC:/cpp indiancray$ make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
cpp.pro main.cpp
IC:/cpp indiancray$
Komme jetzt leider nicht mehr weiter.
Ich hoffe jemand kann mir helfen!
main.cpp
cpp.pro main.cpp
cpp.pro main.cpp
IC:/cpp indiancray$
- main.cpp
- (260 Bytes) 147-mal heruntergeladen
Och..das kann man doch überall nachlesen.. Zwischen "qmake -project" und "make" fehlt einfach ein Schritt.. siehe
http://doc.trolltech.com/4.5/qmake-manual.html oder:
http://de.wikibooks.org/wiki/Qt_f%C3%BC ... Cbersetzen
pierredrks
Indian Cray
Danke für eure Hilfe! Das hatte ich auch schon ausprobiert, aber der macht mir einfach kein Makefile.
Muss ich vielleicht was nach installieren, oder wo kann ich kontrollieren, dass das auch alles passt mit meiner Installation.
IC:/ indiancray$ cd cpp
main.cpp
Info.plist cpp.pro cpp.xcodeproj main.cpp
IC:/cpp indiancray$
main.cpp
IC:/cpp indiancray$
Indian Cray
Indian Cray
Und was sagtIndian Cray hat geschrieben:Also ich habe jetzt das "export QMAKESPEC=macx-g++" meiner .profile angefügt und es geht noch immer nichts. Woran könnte das denn liegen?
echo $QMAKESPECWenn das immer noch xcode ausgibt, wird entweder dein .profile nicht korrekt gesourced, oder du bist immer noch in der selben Console, wo die Umgebungsvariable noch nicht gesetzt ist, oder du hast an einer anderen Stelle noch ein export auf das xcode stehen, und das wird später ausgewertet. K.A. was da bei nem Mac noch passiert.
Fürs erste soltest du in deiner aktuellen Console mit dem export-Befehl weiter kommen.
Indian Cray
Also bei echo bekomme ich das raus.
Last login: Fri Aug 14 08:20:12 on console
Welcome to Darwin!
IC:~ indiancray$ echo $QMAKESPEC
macx-g++
IC:~ indiancray$
Also das Subsystem von Mac OSX ist einfach FreeBSD, falls du dich da besser aus kennst.
Und noch mal danke für die Mühen und Hilfe. Hoffe wir bekommen das hin.
Welcome to Darwin!
macx-g++
IC:~ indiancray$
Bei meinem G4:
$ uname -a
... Darwin Kernel Version 8.11.0 ... Power Macintosh powerpc
$ env | grep MAKE
QMAKESPEC=/usr/local/Qt/mkspecs/macx-g++/
$ qmake -project
$ qmake
$ ls
Makefile main.cpp test.pro
$ make
$ ./test.app/Contents/MacOS/test
Indian Cray
Hallo! Vielen Danke noch mal für eure Hilfe. Jetzt bekomme ich immerhin schon ein Makefile. Ich habe aber immer noch ein Problem (Siehe Anhang.).
Solarix, danke für den Tip: QMAKESPEC=/usr/local/Qt/mkspecs/macx-g++/
Terminal: Ausgaben beim Kompilieren.
main.cpp
Makefile cpp.pro main.cpp
g++ -c -pipe -g -gdwarf-2 -Wall -W -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/local/Qt4.5/mkspecs/macx-g++ -I. -I/Library/Frameworks/QtCore.framework/Versions/4/Headers -I/usr/include/QtCore -I/Library/Frameworks/QtGui.framework/Versions/4/Headers -I/usr/include/QtGui -I/usr/include -I. -I. -F/Library/Frameworks -o main.o main.cpp
g++ -headerpad_max_install_names -o cpp.app/Contents/MacOS/cpp main.o -F/Library/Frameworks -L/Library/Frameworks -framework QtGui -framework Carbon -framework AppKit -framework QtCore -lz -lm -framework ApplicationServices
/usr/bin/ld: /Library/Frameworks/QtGui.framework/QtGui load command 5 unknown cmd field
/usr/bin/ld: /Library/Frameworks/QtCore.framework/QtCore load command 4 unknown cmd field
make: *** [cpp.app/Contents/MacOS/cpp] Error 1
IC:/cpp indiancray$
main.cpp
IC:/cpp indiancray$
- Fehlermeldung nach dem Programmstart. (Versuch zu starten!)
- Bild 1.png (170.17 KiB) 6241 mal betrachtet
Ich vermute mal, dass du eine Binary-Version von Qt runtergeladen hast und diese nun nicht auf deine gcc-Version (welche du mit XCode installiert hast) passt. Ich verwende bei mir keine taufrische Version:
Für Qt 4.5 solltest du dich an die Angaben der Trolls halten: http://doc.trolltech.com/4.5/platform-n ... cc-version
$ qmake -v
QMake version 2.01a
Using Qt version 4.4.3 in /Library/Frameworks
$ g++ -v
gcc version 4.0.1 (Apple Computer, Inc. build 5363)
Indian Cray
Ok, das kann schon sein, dass bei der Installation was schief gelaufen ist. Wir würdest du das angehen? Den Rechner neu aufsetzen (auf dem Rechner ist nicht viel mehr als Qt), oder kann ich das Problem auch mit einer Einstellung (Variablen) beseitigen? Oder kann ich das einfach deinstallieren (gibts da ein Skript oder der Gleichen)?
Wie würdest du das an meiner Stelle machen?
Indian Cray
Ich bekomme das einfach nicht hin. Ich habe diese Fehler nach der Ausführung von make!
d -I../3rdparty/libpng -I../3rdparty/zlib -I../3rdparty/harfbuzz/src -Idialogs -I.moc/debug-shared -I.uic/debug-shared -F/private/tmp/qt-mac-opensource-src-4.5.2/lib kernel/qt_cocoa_helpers_mac.mm -o .obj/debug-shared/qt_cocoa_helpers_mac.o
kernel/qt_cocoa_helpers_mac.mm: In function 'void qt_mac_updateContentBorderMetricts(void*, const HIContentBorderMetrics&)':
kernel/qt_cocoa_helpers_mac.mm:1050: warning: unused variable 'theWindow'
kernel/qt_cocoa_helpers_mac.mm: In function 'void* qt_mac_QStringListToNSMutableArrayVoid(const QStringList&)':
kernel/qt_cocoa_helpers_mac.mm:1080: error: invalid conversion from 'const NSString*' to 'objc_object*'
kernel/qt_cocoa_helpers_mac.mm: In function 'void qt_syncCocoaTitleBarButtons(OpaqueWindowPtr*, QWidget*)':
kernel/qt_cocoa_helpers_mac.mm:1093: warning: invalid receiver type 'OSWindowRef'
kernel/qt_cocoa_helpers_mac.mm:1098: warning: invalid receiver type 'OSWindowRef'
kernel/qt_cocoa_helpers_mac.mm:1102: warning: invalid receiver type 'OSWindowRef'
kernel/qt_cocoa_helpers_mac.mm:1107: warning: invalid receiver type 'OSWindowRef'
make[2]: *** [.obj/debug-shared/qt_cocoa_helpers_mac.o] Error 1
make[1]: *** [debug-all] Error 2
make: *** [sub-gui-make_default-ordered] Error 2
indian-crays-ibook-g4:/tmp/qt-mac-opensource-src-4.5.2 ic$
