hi,
hat einer ne Idee, wie ich dafür sorgen kann, dass bei einem QListWidget...
1. ... Items mit Mehrzeiligem Text angezeigt werden können? (benötigt, weil der Text sonst zulang ist)
2. ...der Abstand zwischen einzelnen Items konstant bleibt, aber nicht so wie "normal", dass der Mindestabstand (bei mir meistens Abstand zwischen zwei Item-Texten) zwischen den Itemskonstant ist, sondern dass der vom Benutzer wahrgenommene Abstand (Abstand zwischen zwei Item-Icons) konstant bleibt. (siehe Anhang)
3. ein Drag&Drop von Items simuliert werden könnte (sprich ein Drag&Drop druchführen ohne dass der User eine Taste drücke, warum ich das brauch ist ne länge Geschichte und steht hier)
danke schon mal!
Elgrimm Esleborn
[QT4] QListWidget/QListWidgetItem Problem
- Kleines Bild um zu verdeutlichen, was gemeint ist. Sorry bin kein Designer ;-)
- problemDesc.png (2.02 KiB) 1110 mal betrachtet
