QPushButton in einem QTableView
BartSimpson
Hallo habe habe folgendes vor,
in einem QTableView, soll in einer Spalte ein QPushButton erscheinen.
Hierzu habe ich dem View auf der passenden Spalte ein Delegate verpasst.
Nur habe ich folgende Probleme:
- der QPushButton wird nur bei einem Doppelklick angezeigt.(er soll immer sichtbar sein)
- Wenn der QPushButton gedrückt wird, brauche ich eine Referenz zum Datenmodell??
Ich habe in der Doku openPersistentEditor gefunden, nur leider ist die Anzahl der Zeilen Dynamisch, so das man nicht einfach eine Schleife durchlaufen lassen kann. Genauer gesagt soll man mit dem QPushButton die Zeile löschen können in der er sich befindet.
Hat jemand ein paar Ideen hierfür?
BartSimpson
Sieh die mal die Dokumentation von QAbstractItemDelegate an. Was dort mit einer ProgressBar gezeigt wird, müsstes du mit dem Button (QStyleOptionButton) machen.
Über createEditor kannst du dann z.B. einen Dialog anzeigen.
Nur mit der Anzeige des Button-Srtatus, Sunken oder Raised, kann ich nicht weiterhelfen, habe ich auch noch nicht hinbekommen.
BartSimpson
Genau die Paint Methode musste noch überschrieben werden:)
damit geht das ganz gut.
Das erzeugt ein normalen PushButton.
Die Übergabe an das Modell wurde wie folgt gelöst::
jetzt muss ich das nur noch hinbekommen, das man da einfach drauf klicken kann. Bisher muss man erst mal ein Doppelkick machen um den Editor zu aktivieren.
QStyleOptionButton sf;
sf.rect=option.rect;
sf.features=QStyleOptionButton::None;
sf.text=trUtf8("löschen");
sf.state=QStyle::State_Enabled|QStyle::State_Raised;
QApplication::style()->drawControl(QStyle::CE_PushButton,&sf,maler);
Der Slot in den gehüpft wird, wenn jemand daraufklickt:
QPushButton *sf=qobject_cast<QPushButton *>(sender());
sf->setProperty("weg",true);
emit commitData(sf);
emit closeEditor(sf);
setModelData:
QPushButton *sf = static_cast<QPushButton*>(editor);
modell->setData(index,sf->property("weg"));
DesalbBartSimpson hat geschrieben:Der hilft ja nicht wirklich weiter, da man nicht an die einzelnen Zellen kommt um dort die Schaltfläche zu platzieren.
hatte ich den Gedanken, dass du anstatt eine extra Zelle für den PushButton reservierst, ein kleines Icon in die verticalHeaderView legst.BartSimpson hat geschrieben:Genauer gesagt soll man mit dem QPushButton die Zeile löschen können in der er sich befindet.
Aber wenn es jetzt eh funktioniert, ist es ja OK
BartSimpson
Hast du schon mal probiert, ob man damit Mouse-Press/Release-Events empfangen kann?
bool QAbstractItemDelegate::editorEvent ( QEvent * event, QAbstractItemModel * model, const QStyleOptionViewItem & option, const QModelIndex & index )
