Problem bei der Netzwerkkommunikation
STS301
Beitrag von STS301 »
hi
Ich schreibe gerade ein kleines Chatprogramm, habe aber ein Problem mit dem Server.
Ich habe mir zwar das loopback Example angesehen, hat mich aber nicht wirklich weitergebracht, da ich etwas anderes strukturiert habe.
/* im Start */
ui->setupUi(this);
    server = new QTcpServer();
    connect(server,SIGNAL(newConnection()),
        this,SLOT(incomingConnection()));
    server->listen(QHostAddress::Any, 13000);
void QNetShare::readyRead()
    QTcpSocket *socket = (QTcpSocket*)QObject::sender();
    if (!socket)
        return;
    QString msg = QString::fromLocal8Bit(socket->readAll());
    QMessageBox msgBox;
    msgBox.setText(tr("%1").arg(msg));
    msgBox.exec();
    socket->close();
    socket = 0;
    delete socket;
void QNetShare::incomingConnection()
    qDebug("incoming");
    serversock = server->nextPendingConnection();
    connect(serversock, SIGNAL(readyRead()),
             this, SLOT(readReady()));
    serversock->waitForBytesWritten(5000);
    serversock->disconnectFromHost();
    serversock = 0;
    delete serversock;
  //   serverStatusLabel->setText(tr("Accepted connection"));
     //server.close();
void QNetShare::on_btn_send_clicked()
    newConnection();
void QNetShare::newConnection()
    /*if (ui->edt_targetIP->text().isEmpty())
        return;  ist unter Kommentar, da ich zur Zeit noch mit Localhost arbeite*/
    if (socket) {
        socket->abort();
        socket = 0;
        delete socket;
    QTcpSocket *socket;
    socket = new QTcpSocket();
    connect(socket,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(readyRead()));
    connect(socket,SIGNAL(error(QAbstractSocket::SocketError)),
    this,SLOT(socketError(QAbstractSocket::SocketError)));
    socket->connectToHost(/* ui->edt_targetIP->text() */ QHostAddress::LocalHost, 13000);
   socket->write("Hallo");
Im Anhang ist das ganze Projekt nocheinmal.
Er bricht beim senden einfach ab.
Ich habe es im qt creator geschrieben
qnetshare.tar.gz
projekt
(7.72 KiB) 178-mal heruntergeladen
mfg STS301
solarix
Beitrag von solarix »
void QNetShare::incomingConnection() :
    serversock = 0;
    delete serversock;
Warum "waitForBytesWritten"? Du schreibst ja gar nichts auf den Socket, worauf willst du also warten?
Warum fragst du dich, weshalb du keine Daten bekommst, wenn du gleich nach der Verbindungsaufnahme wieder mit "disconnectFromHost()" abbrichst?
Warum "serversock = 0" und "delete serversock"? Was genau soll denn das Löschen eines NULL-Pointers bewirken?
Da gibt's aber noch viel mehr..
if (socket) {
        socket->abort();
        socket = 0;
        delete socket;
Das ergibt dann ein Speicherleck...
und
QTcpSocket *socket;
hier gibt's ne lokale Variabel, die gleich heisst wie eine private Membervariabel..
STS301
danke für deine Antwort.
Ich habe recht oft im Internet gesucht und da hat sich, wie ich vermutet hatte, ein haufen Müll zusammengebraut.
gut, habe jetzt die von dir angesprochenen Fehler geändert.
gibt es eigentlich eine Abfrage, wie ich festellen kann, ob die zwei Programme jetzt verbunden sind?
also so wie
if (socket->connected == true) ...
oder wie sollte ich es sonst machen, weil jetzt versucht er zu verbinden und schreibt gleich, also kann der Server gar nichts empfangen.
mit dem Timeout habe ich es mir auch schon überlegt, aber das finde ich ist nicht die optimale Lösung.
mfg STS301
solarix
Selbstverständlich... schau mal die Methoden des Sockets durch:
http://doc.trolltech.com/4.4/qabstractsocket.html
Aber besser wäre nicht den Zustand (...!) abzufragen, sondern auf die Verbindung zu warten.. (Signal/Slot).. schau dir dazu mal die Signals in der obigen Doku an...
STS301
danke, ich denke mal du willst auf die Abfrage waitForConnected(5000) hinaus, nur was ist wenn er nicht verbunden ist?
bei dem code
socket->connectToHost(QHostAddress::LocalHost, 13000);
socket->waitForConnected(5000);
mfg STS301
solarix
Kleiner Tipp: in der Doku ist der Rückgabe bestens beschrieben....
Eigentlich nicht... ich würde möglichst auf blockierende Operationen verzichten. Ich wollte eher auf das Signal "connected()" hinweisen...
STS301
ja schon, nur soll ich es dann als abfrage darstellen, oder funktioniert das so auch
socket->connected();
mfg STS301
solarix
eben _nicht_ blockierend... du schreibst ja selbst:
Da kannst du ja auch gleich noch ein eigener Slot mit "connected()" verbinden... dann musst du nicht warten, sondern dann wird bei einer erfolgreichen Verbindung ja dein Slot aufgerufen, in welchem du dann "was-auch-immer" versenden kannst..
STS301
gut, danke für deine Hilfe, melde mich wieder, wenn ich ein Problem habe
mfg STS301
STS301
hi
habe diesmal wieder ein Problem
der Client kann mit dem Server nicht connecten (sagt zumindest die Fehlermeldung:
 QObject::connect: Cannot connect (null)::readyRead() to QNetShare::readReady()
ich hänge einmal das Projekt wieder an, hier aber ein paar Zeilen, wo ich glaube, dass hier das Problem vergraben ist und dann im newconnection habe ich das Connected eingebaut bin mir nicht sicher, ob ichs richtig gemacht habe)
    qDebug("incoming");
    QTcpSocket *tcpsocket = (QTcpSocket*)QObject::sender();
    if (!tcpsocket)
        return;
    ui->lbl_fromserver->setText(msg);
    tcpsocket->close();
        return; */
    QTcpSocket *socket;
    connect(socket, SIGNAL(connected()), this, SLOT(sendmessage()));
void QNetShare::sendmessage()
    socket->write(ui->edt_message->toPlainText().toLocal8Bit());
qnetshare.tar.gz
QNetShare
(204.45 KiB) 172-mal heruntergeladen
mfg STS301
Strahlex
Beitrag von Strahlex »
Kann ja gar net funktionieren, achte auf den Tippfehler im Connect ReadReady stat ReadyRead. :wink:
STS301
das alleine hat den Fehler leider auch nicht behoben
mfg STS301
STS301
hat keiner eine Idee?
mfg STS301
