ich arbeite an einem Programm mit zwei Model/View-Komponenten die auf eine SQLite Datenbank zugreifen.
Ich möchte nun während der Laufzeit die Datenbank wechseln. Das ganze klappt auch, nur wird die "alte" SQLite Datenbank nicht geschlossen.
Hier ist der Code der die Datenbank öffnet:
bool DataHandler::openDatabase(QString file, bool removeBeforeOpen)
// Ggfs. alte DB schließen
if (QSqlDatabase::contains(QSqlDatabase::defaultConnection))
QSqlDatabase::database().close();
QSqlDatabase::removeDatabase(QSqlDatabase::defaultConnection);
// Angegebene Datei löschen
if (removeBeforeOpen && QFile::exists(file))
qDebug() << QFile::remove(file);
QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QSQLITE");
db.setDatabaseName(file);
if (!db.open())
QMessageBox::critical(0, QObject::tr("Datenbankfehler!"),
db.lastError().text());
return false;
createWeekEntriesMapping();
return true;
}Ich dachte es würde reichen wenn ich die aktuelle DB schließe, die Datei lösche und neu öffne, aber das ganze klappt leider nicht.
removeDatabase erzeugt diese Warnung:
QSqlDatabasePrivate::removeDatabase: connection 'qt_sql_default_connection' is still in use, all queries will cease to work.Wenn ich die Model/View-Komponenten nicht erstelle klappt alles einwandfrei.
Mein Gedanke wäre gewesen, die Models vor dem schließen der Datenbank von den Views zu entbinden und mit delete zu löschen, aber sowas geht wohl nicht...
Wie kann ich dieses Problem lösen?
Danke schonmal,
Strayer
