QPixmap will keine Bilder mit Pfadangaben
ms47
Beitrag von ms47 »
folgender Code:
QFile screenshotFile( "/tmp/screenshot.jpg" );
if( screenshotFile.exists() )
    QPixmap originalPixmap = QPixmap();
    qDebug() << originalPixmap.load( screenshotFile.fileName() );
    qDebug() << originalPixmap.load( "/tmp/screenshot.jpg" );
    labelScreenshot->setPixmap(originalPixmap.scaled(labelScreenshot->size(), Qt::KeepAspectRatio, Qt::SmoothTransformation));
Mein Problem ist, dass bei der Debugausgabe oben immer ein false ausgegeben wird, obwohl die Datei existiert und die Rechte auch entsprechend gesetzt sind.
Was mache ich da verkehrt? Danke schon mal für jeden Tipp.
Markus
Ist es auch wirklich in jpg? Bzw. kannst Du überhaupt jpg's laden --> QImageReader::supportedImageFormats ()
RavenIV
Beitrag von RavenIV »
versuch mal, die "/" durch "//" zu ersetzen.
Vielleicht hilft das ja.
ms47
Beitrag von ms47 »
Danke für die Antworten.
Also eine Jpeg-Datei ist es auf jeden Fall und ich kann die auch sonst verwenden. Die Unterstützung sollte also gegeben sein.
Werde das aber, genauso wie mit den "//" heute Abend mal ausprobieren und anschließend Bericht erstatten.
Markus
androphinx
Beitrag von androphinx »
Hallo erstmal,
also: ich kann mir im Moment nur vorstellen, dass das JPG-Plugin fehlt. Das mit dem "//" ist Blödsinn, weil das tritt nur bei Windows auf, weil dort haben wir den guten alten Backslash, der bekanntlich Steuerzeichen generiert, die wir in einem Dateinamen nicht haben wollen. Teste mal bitte einfach folgenden Code:
#include <QApplication>
#include <QtDebug>
#include <QString>
#include <QFileDialog>
#include <QPixmap>
int main (int argc, char **argv)
  QApplication app (argc, argv);
  QPixmap *pixmap;
  QString file = QFileDialog::getOpenFileName();
  qDebug("Filename: %s", file);
  pixmap = new QPixmap (file);
  if(pixmap->isNull())
    qFatal("Datei %s konnte nicht geladen werden!", file);
  return 0;
Ok spiele diesen Code mit verschiedenen Bildformaten durch. Bitmap müsste er mindestens laden können, dann probier JPG. Wenn das nicht funktioniert fehlt dir das entsprechende Plugin.
Mfg androphinx
PS: Mit dem getOpenFileName schließe ich aus, dass es an deiner Filename-Angabe lag / liegt ;)
ms47
Beitrag von ms47 »
Mit deinem Code funktioniert das, allerdings mit meinem jetzt auch. Und das dumme dabei ist, ich weiß nicht warum :shock: Ich wüsste auch nicht, dass ich dabei etwas anders gemacht habe. Sowas blödes.
Aber erst einmal Danke für die Mühen.
Markus
