QTextBrowser im Chat-Programm
D.Cent
Beitrag von D.Cent »
ich bin gerade dabei, ein eigenes Chat-Programm für ein Spiel zu schreiben.
Sobald jemand etwas schreibt, soll es in einem QTextBrowser erscheinen.
Das funktioniert soweit auch ganz gut, z.B. sieht das dann so aus:
D.Cent: Hallo!
D.Cent: Das ist ein Test.
Sobald ich aber z.B. zwischen die beiden Sätze klicke, und dann jemand etwas schreibt, wird der Text an der falschen Stelle eingefügt, und das, obwohl man in dem TextBrowser nicht editieren kann:
D.Cent: HalD.Cent: 2ter Test
lo!
Ich habe mir gedacht, dass ich einfach bei jedem Klick bloss den QTextCursor an das Ende setzen muss, was ich kurzerhand über das Signal "cursorPositionChanged" gemacht habe (mit QTextCursor tc; textbrowser.setCursor(tc.movePosition(QTextCursor::End)).
Doch leider hat das nichts geändert.
Hat jemand eine Idee, wie ich diese Eigenschaft deaktivieren kann?
CaptnChaos
Beitrag von CaptnChaos »
das schreib mal bevor du text in den qtextbrowser einfügst.
CaptnChaos
oder benutze einen qstring in dem du die nachrichten pufferst. sprich erst mal alles an den string anhängst und dann textBrowser->setText(pufferString) aufrufst.
D.Cent
Danke für Deine Antwort, KernelPanic, doch das funktioniert leider nicht :-/
Verwende ein QListWidget stattdessen...
D.Cent
Das unterstützt leider kein HTML.
Wer sagt das?
Eltharion
Beitrag von Eltharion »
Mit einem QTextEdit funktioniert das sehr gut so:
void ViewPlayer::cursorDown()
  QTextCursor cursor = m_editor.textCursor();
  cursor.clearSelection();
  cursor.movePosition(QTextCursor::End, QTextCursor::MoveAnchor, 1);
  m_editor.setTextCursor(cursor);
void ViewPlayer::scrollDown()
  QScrollBar *sb;
  sb = m_editor.verticalScrollBar();
  if (sb)
    sb->setValue(sb->maximum());
  sb = m_editor.horizontalScrollBar();
  if (sb)
    sb->setValue(0);
void ViewPlayer::insertText(const QString &text, unsigned int type /*=0*/)
  cursorDown();
  switch (type) {
    case 1:
      cursor.insertText(text, m_fmt_output);
      break;
    case 2:
      cursor.insertText(text, m_fmt_input);
      break;
    default:
      cursor.insertText(text);
  cursorDown();
  scrollDown();
  m_editor.ensureCursorVisible();
void ViewPlayer::insertImage(const QString &path)
  QTextImageFormat imageFormat;
  imageFormat.setName(path);
  cursor.insertImage(imageFormat);
m_editor ist ein QTextEdit, m_fmt_output vom Typ QTextCharFormat. Alles enthalten in einer Container-Klasse.
Wie man sieht, sollte auch der Scrollbereich nach links gerückt werden und auch ohne QTextBrowser-Fähigkeiten sind farbige Texte, Bilder, usw. möglich. Das habe ich damals für einen MUD-Client so programmiert, in der Hoffnung, dass es schneller wird als ein QTextBrowser. Ich habe aber keine Ahnung, ob es wirklich so ist.
E*
mathies
Beitrag von mathies »
warum benutzt Du keinen QTextEdit bzw. QPlainTextEdit? Da gibt es die nette Funktion append...(), damit landet das immer net geordnet am Ende.
CaptnChaos
Sicher funktioniert das mit einem string.... ich machs doch selbst so. :?
D.Cent
Ok, ihr habt mich überzeugt! Vielen Dank, es geht nun!! :D
