Versionsnummer einer Windowsdatei auslesen
BartSimpson
Beitrag von BartSimpson »
Hallo, hat jemand eine Idee, wie ich die Versionsnummer einer Windows Datei auslesen kann? Ich weis, das Qt dafür nix hat, da es ja Windows typisch ist. Aber vielleicht hat doch jemand etwas Code für mich:)
ChMaster
Beitrag von ChMaster »
hi,
ich kann dir sagen wie es in Visual Basic .Net geht :cool:, aber unter Qt kenn ich
solch eine lösung nicht, mit hoher warscheinlichkeit kann QFileInfo das, bin
mir aber in der hinsicht nicht sicher...., ein versuch ist es alle mal wert, sonst
schau mal in diversen Qt büchern nach die du bei dir rumliegen hast ...
GOOGLE.DE/LINUX hilft bei solchen fällen auch ab und zu mal :D
ChMaster
DBoxFE
DMS
First4 (Plugin-Develper)
BartSimpson
in C++ würde es mir auch reichen. bze es muss reines c++ sein, da es im Qt kit nix passendes gibt. Oder man müste sich eine Klasse selber bauen, stellt sich nur frage, wie man den Part sicher in der exe/dll findet. Ich Weis nur, das das am Ende ser Datei steht.
ChMaster
genauere erklärung bitte ... :)
am ende welcher datei, wo die version drin steht?
wenn die versionsnummer am ende der datei steht, wäre es doch
einfach die datei auszulesen und danach zu suchen (ist mein vorschlag jetzt)
wenn ich dich soweit richtig verstanden habe ... :)
ChMaster
DBoxFE
DMS
BartSimpson
Nur weis ich nicht ,wie man die Stelle sicher in einder Datei erkennen kann:(
Im Systemverzeichnis von Windows gib es eine Dateon von MS Names version.dll Die genau das können soll. Hat jemand eine Idee, wie man die benutzen könnte?
BartSimpson
So jetzte bionn ich in der Win32API fündig geworden. Nur leider stoplte ioch an der 1. Stelle. hier der Code:
QFile Datei("c:\\Windows\\explorer.exe");
	DWORD Infoblockgroesse;
	DWORD Datenmuell;
    Infoblockgroesse=::GetFileVersionInfoSize(Datei.fileName().toUtf8(),&Datenmuell);
	if(Infoblockgroesse==0)
		//wenn 0 denn Fehler
		qDebug() <<"Fehler";
		//größe gefunden
		qDebug() <<"Der Infoblock ist"<<Infoblockgroesse<<"Byte gross";
nur da spielt der Compiler nicht mit:( Es sagt:
haupt.cpp:12: error: conversion from `QByteArray' to `WCHAR*' is ambiguous
C:/c++/Qt/4.0.0/include/QtCore/../../src/corelib/tools/qbytearray.h:322: note: candidates are: QByteArray::operator const void*() const <near match>
C:/c++/Qt/4.0.0/include/QtCore/../../src/corelib/tools/qbytearray.h:289: note: QByteArray::operator QNoImplicitBoolCast() const <near mat
haupt.cpp:25:2: warning: no newline at end of file
mingw32-make[1]: *** [tmp\obj\haupt.o] Error 1
Was nun?
BartSimpson
Ok das Probelm ist behoben. Abrt nun kommt das nächste. Die Blockgröße ist immer 0:( Doch das kann nicht sein:(
Hier der neue Code:
Application a(argc, argv);
	QString Datei("c:\\Windows\\explorer.exe");
	DWORD Datenmuell;
	Infoblockgroesse=::GetFileVersionInfoSize((WCHAR*)&Datei.toUtf8(),&Datenmuell);
		//größe gefunden
Du musst ein wchar übergeben und nicht char. GetLastError() gibt dir unter Garantie die Fehlermeldung "Datei nicht gefunden"...
-> unter Qt3: toUcs2()
-> unter Qt4: toUtf16()
Ausserdem würde ich zur Sicherheit GetFileVersionInfoSizeW benutzen
BartSimpson
Nee Das mit dem String muss so sein.
jetzte geht alles. jetzt muss ich nur schauen, ob die Versionsnnumer auch passen:)
BartSimpson hat geschrieben:Nee Das mit dem String muss so sein.
Utf8 ist eine 8-Bit Kodierung, wie soll es dann funktionieren wen du GetFileVersionInfoSizeW aufrufst (was du zweifelsohne machst)?
Und wenn Du GetFileVersionInfoSizeA benutzen würdest muss toLatin1() oder toLocal8Bit() verwendet werden.
Wobei seit Qt4 immer noch ein .constData() rangehängt werden muss da dies (leider) nicht mehr automatisch geschieht.
BartSimpson
So jetzte ist das Wunderwerk vollbracht. Hier ist der Code:
	QApplication a(argc, argv);
	DWORD Datenmuell;
	char *Infoblock=0;
	UINT LaengeDerInfo;
	VS_FIXEDFILEINFO *FesteInfo;
	//WCHAR=16 Bit
	Infoblockgroesse=::GetFileVersionInfoSize((WCHAR*)Datei.utf16(),&Datenmuell);
		qDebug() <<"Fehler beim Lesen der Infoblockgroesse";
		//größe gefunden
		Infoblock=new char[Infoblockgroesse];
		if(!::GetFileVersionInfo((WCHAR*)Datei.utf16(),0,Infoblockgroesse,Infoblock))
			//wenn false denn Fehler
			qDebug() <<"Fehler beim Lesen des Infoblockes";
			qDebug()<<"Infoblock gelesen";
			if(!::VerQueryValue(Infoblock,(WCHAR*)QString("\\").utf16(),(void**)&FesteInfo,&LaengeDerInfo))
				//Auswetung fehlgeschlagen
				qDebug()<<"Auswertung der Dateiversionsnummer Fehlgeschlagen";
				qDebug()<<"Version:"<<HIWORD(FesteInfo->dwFileVersionMS)<<"."
					<<LOWORD(FesteInfo->dwFileVersionMS)<<"."<<HIWORD(FesteInfo->dwFileVersionLS)
					<<"."<<LOWORD(FesteInfo->dwFileVersionLS);
		delete Infoblock;
	return a.exec();
Mag vielleicht nicht Optimal sein, aber es geht erst mal :D
Cospieler
Re: Versionsnummer einer Windowsdatei auslesen
Beitrag von Cospieler »
Habe ich zwar hier im Forum gefunden.
Aber ihrgendwie bekomme ich nichts passendes zum laufen. Bitte um Unterstützung.
Also ich habe in QT Creater ein .ui gebaut mit folgenden Elementen:
Ein Textfeld in dem man den Pfad zur Datei eingeben kann die abgefragt werden soll.
Einen Run Button zum Start den vorgangs,
mit der Funktion die ausgewählte Datei auszulesen und dann in einem
separaten Textfeld die Version anzeigen zu lassen.
Nur der Passende Scrpit bekomme ich nicht hin.
Wie gesagt. Bitte um hilfe.
Danke im vorraus.
Gruß Cospieler
Bin noch Anfänger, bitte um Verständnis.
