Installation von QT4.3.4
Hannes51
Beitrag von Hannes51 »
Hallo, und moin moin sagt man bei uns
Wer kann mir helfen, Ich stehe vor einer mitttelschweren Krise;
Ich will QT installieren Windows XP SP2 Habe bei
http://trolltech.com/developer/downloads/qt/windows
diese Datei heruntergelanden (70MB)
http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/Qt/qt/so ... -mingw.exe
Beim Installieren erfolgt folgende Fehlermeldung: There is a problem with your MinGW instqllation g++not found inC:\MinGW\bin\ Do you still want continue? (Your installation may not work)
Ich benötige dieses Programm um ein anderes zu kompilieren
Im voraus danke
PeterLustig
Beitrag von PeterLustig »
Ich empfehle dir dringend vorher C++ Kenntnisse anzueignen, die wirst du brauchen. Du solltest C++ nicht mittels eines Frameworks lernen.
Hast du MingW denn bereits installiert? Oder womit wolltest du den Qt Code compilieren?
Hannes51
Folgendes: Ich habe ein Prog im Quelltext vorliegen, Der Autor hat mir folgendes mitgeteilt:
Hallo
freut mich, daß Sie sich für das Programm interessieren.
Die exe-Datei muß erst erzeugt werden, weil das Programm nur im Quellcode
(Programmiersprache C++) zum Runterladen ist.
Als erstes muß QT installiert werden. Zum Runterladen auf:
dann auf diesen Link klicken:
Das ist das QT Tookit. Es muß installiert werden. Geht aber ganz einfach weil
es ein Setup Programm dabei hat, wie man es unter Windows gewöhnt ist.
Wenn das Installiert ist, dann können Sie arrowmatcher installieren.
Auf meiner Website habe ich den Installationsvorgang beschrieben:
http://armbrust.sofablau.com/cms/docume ... stall.html
1. Die zip-Datei in ein Verzeichnis entpacken.
2. Die QT Konsole starten:
Start -> Programme -> Qt by Trolltech v4.1.3 (Open Source) ->
Qt 4.1.3 Command Prompt
3. Jetzt in das Fenster einige Befehle eingeben:
In das neu erstellte Verzeichnis wechseln mit folgenden Befehl,
wichtig ist, daß Sie den Pfad zu den Verzeichnis anpassen:
cd "C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Eigene
Dateien\arrowmatcher_qt"
4. In die Konsole eingeben:
qmake -project
5. In die Konsole eingeben:
qmake -makefile "QT += qt3support" "CONFIG += assistant"
6. In die Konsole eingeben:
make -f Makefile.Release
Jetzt müsste die Exe-Datei erzeugt sein! Die kann dann ausgeführt werden:
release\arrowmatcher_qt.exe
oder einfach durch doppelklicken im Windowsexplorer.
Alle genannten Schritte sind mir bekannt.
Aber wie gesagt komme ich nicht weiter.
shadowmasta
Beitrag von shadowmasta »
Soweit ich weiß ist da eine Option wo du MinGW gleich mitinstallieren kannst, sofern du noch kein eigenes auf deiner Festplatte hast. Dann läd er das eigenständig runte rund installiert es.
mfg
Under construction
Hannes51
Hallo und danke an Euch beiden.
Habe die MinG mit allem runtergeladen und es funktioniert. Die Fehlermeldung bei QT entfällt.
Also nochmals besten Dank.
:idea: :idea: :D :D :D
