habe folgendes Problem. Habe mehrere ineinander verschachtelte Layouts und am Ende will ich nebeneinander in einem QHBoxLayout links eine GroupBox haben und rechts zwei Groupboxen untereinander(beides als QVBoxLayout). Die rechte Seite hat eine feste Größe und ist rechs nach aussen gedrückt (Qt::AlignRight). Die GroupBox links soll nach links aussen gedrückt werden (Qt::AlignLeft) und dann den restlichen zur Verfügung stehenden Platz nach rechts ausnutzen. Und hier liegt das Problem. Das linke Layout mit der Groupbox geht ca. nur bis zur Mitte des Fensters, der Rest bis zum rechten Layout bleibt leer. Krieg das nicht weg. Hab schon in der Doc gesucht und mit setSizePolicy und anderen Layout Varianten bin ich nicht weitergekommen. Hat jmd. einen kleinen Tipp. Screenshot ist angehängt...
Danke. W
Layout Problem mit QHBoxLayout
- Screenshot.jpg (40.42 KiB) 3128 mal betrachtet
Re: Layout Problem mit QHBoxLayout
Und so schön groß, damit man auch horizontal scrollen muss, ganz toll. Nächstes Mal kleiner bitte.wojtek85 hat geschrieben:Screenshot ist angehängt...
Was die Layout angeht, da fehlt eins würde ich sagen. Aus dem Screenshot ist nämlich nicht zu ersehen, wie die Layouts aussehen.
Wieso was geht denn aus dem Screenshot nicht hervor? Es ist doch auch alles beschrieben... aber hier nun noch zwei weitere, KLEINERE, screenshots. Erstes Bild (test.png) zeigt Layout mit minimaler Fenstergröße, sieht super aus. Zweites Bild (test2.png) zeigt Layout mit maximaler Größe, hier sollte die linke GroupBox bis hin zur rechten reichen...
- test.png (29.98 KiB) 3109 mal betrachtet
- test2.png (29.66 KiB) 3109 mal betrachtet
