[gelöst] QTableView hat immer eine QCheckBox
xcvbm
Beitrag von xcvbm »
Moin!
Mein erstes Posting, schönen guten Tag. :D
Wie sich dem Titel entnehmen lässt habe ich ein QTableView, und leider auch in jedem Feld eine QCheckBox. Ich experimentiere schon seit ein paar Tagen mit dem MVC Konzept und dachte das löst sich mit der Zeit, aber alles was ich zu dem Problem gefunden habe sind Möglichkeiten die QCheckBox mithilfe der
Qt::ItemFlags QAbstractTableModel::flags(const QModelIndex& index)
hineinzubekommen. Mein flags sagt immer nur:
return Qt::ItemIsEnabled;
Und trotzdem hat jedes Item eine CheckBox?
Gruß und Dank im Voraus!
Zuletzt geändert von xcvbm am 10. Dezember 2007 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es könnte sein, daß wenn man bei der Qt::CheckStateRole was anderes als QVariant() zurückliefert, ebenfalls eine CheckBox erhält. Ansonsten wäre mal der Code des gesamten Models interessant.
xcvbm
Beitrag von xcvbm »
So, hier mehr vom Code... Leider konnte ich nicht ganz nachvollziehen wer die Qt::CheckStateRole zurückgibt?
LogEntryModel.h
class LogEntryModel : public QAbstractTableModel
	QList<LogEntry*>	logEntries;
				LogEntryModel(QObject* parent = 0);
	virtual			~LogEntryModel();
	void			clear();
	void			loadFile(const QString&);
	void			addEntry(LogEntry* v){ logEntries.append(v);}
	QVariant		data(const QModelIndex& index, int role = Qt::DisplayRole) const;
	QVariant		headerData(int section, Qt::Orientation orientation, int role = Qt::DisplayRole ) const;
	int			rowCount(const QModelIndex& idx = QModelIndex())const {		return logEntries.size();}
	int			columnCount(const QModelIndex& idx = QModelIndex())const {	return 2;}
	Qt::ItemFlags		flags(const QModelIndex& index) const;
LogEntryModel.cpp
LogEntryModel::LogEntryModel(QObject* parent)
	: QAbstractTableModel(parent)
LogEntryModel::~LogEntryModel()
	clear();
void LogEntryModel::clear()
	while(!logEntries.isEmpty())
		delete logEntries.takeLast();
Qt::ItemFlags LogEntryModel::flags(const QModelIndex& index) const
QVariant LogEntryModel::headerData(int section, Qt::Orientation orientation, int role) const
	if ( role != Qt::DisplayRole )
		return QVariant();
	return QString("%1").arg((section==0)?"Zeit":"Eintrag");
QVariant LogEntryModel::data(const QModelIndex& index, int role) const
	LogEntry* lE = logEntries.at(index.row());
	switch (index.column()) {
	case 0:	return lE->getTime().toString("HH:mm:ss:zzz");
	case 1:	return lE->getLogText();
	default: return  QVariant();
void LogEntryModel::loadFile(const QString& fileName)
	QFile logFile(fileName);
	QByteArray log;
	if (!logFile.open(QIODevice::ReadWrite))
		return;
	log = logFile.readAll();
	logFile.close();
	// Inhalt verarbeiten
	char *ptr = log.data();
	int sz = log.size();
	char* end = ptr+sz;
	*end=0;
	for(;ptr<end;){
		char *eol = strchr(ptr,'\n');
		if(eol)
			*eol=0;
		char *eol2 = strchr(ptr,'\r');
		if(eol2)
			*eol2=0;
		//06:22:34:562_:
		int	hour,min,sec,ms;
		int c = sscanf(ptr,"%d:%d:%d:%d",
			&hour,&min,&sec,&ms
		if (c == 4) {
			QTime time(hour, min, sec, ms);
			addEntry(new LogEntry(time, QString(ptr+14)));
		if(!eol)
			break;
		ptr=eol+1;
	emit dataChanged(createIndex(0,0), createIndex(logEntries.size()-1, 1));
Du beachtest die role nicht. Das sollte im übrigen der Compiler auch als Warning ausgeben. Schau dir in den Examples mal an, wie die Modelle die role innerhalb der data-Funktion behandeln.
Item-Roles
xcvbm
Beitrag von xcvbm »
Ahh. Danke für den Tip, manchmal wird man blind. Werde mich melden wenn es neues gibt.
xcvbm
xcvbm
Beitrag von xcvbm »
Danke, der Tip war entscheidend!
	if (role != Qt::DisplayRole)
		return  QVariant();
Mein VC6 Compiler merkt aber nix davon (der is ja auch alt).
Gruß & Danke
xcvbm
