Von Daten im Speicher ein Bild erstellen
flownfluid
Beitrag von flownfluid »
ich habe im Speicher die Bilddaten folgendermassen gespeichert:
Pro Pixel 32bit:
Rotanteil Bit 0-7
Grünanteil Bit 8-15
Blauanteil Bit 16-23
Ungenützt Bit 24-31
Gibt es in QT eine Möglichkeit dies mit einem Art Schema QT zu übergeben und der liefert mir das Bild oder muss ich mühsam alle Pixel einzel Zeichnen?
vielen Dank im voraus
Ich würde ganz normal in ein QImage zeichnen, und das Datenformat dann umkodieren.
phil collins
Beitrag von phil collins »
Am einfachsten hast du's, wenn du dein Bit-Muster an QRgb agleichst: #AARRGGBB. Dein ungenutzter Farbkanal müsste dann am Anfang stehen und sollte immer auf 0xFF stehen, da diese Position bei QRgb der Alpha-Kanal ist.
Somit kannst du dann eine Instanz von deinem Farbtyp ganz einfach nach QRgb casten, falls der Typ nicht sowieso schon uint ist, oder lass dein Bildformat am beste gleich auf QRgb bzw. uint basieren.
Erstelle ein QImage, und übertrage die Daten pixelweise mit
QImage::setPixel(int x, int y, uint index_or_rgb)
Euer Phil.
