UI lässt sich nicht kompilieren
pospiech
Beitrag von pospiech »
Ich bekomme beim kompilieren einer mit dem designer erstellten ui Datei folgenden Fehler:
Compiling UI file NewPhaseObjectDialog
1>Die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch.
1>Project : error PRJ0019: Ein Tool hat einen Fehlercode aus folgender Quelle zurückgegeben: "Compiling UI file NewPhaseObjectDialog"
Die Buildlog Datei enthält dazu folgendes
Die temporäre Datei "Z:\Cpp\Qt\QBeamShaping\Build\QBeamShaping\Debug\BAT00001330885008.bat" wird erstellt. Inhalt:
@echo off
"Param="C:\Programme\Qt4"/bin/uic.exe" "z:\Cpp\Qt\QBeamShaping\QBeamShaping\NewPhaseObjectDialog.ui" -o "z:\Cpp\Qt\QBeamShaping\QBeamShaping\ui_NewPhaseObjectDialog.h"
if errorlevel 1 goto VCReportError
goto VCEnd
:VCReportError
echo Project : error PRJ0019: Ein Tool hat einen Fehlercode aus folgender Quelle zurückgegeben: "Compiling UI file NewPhaseObjectDialog"
exit 1
:VCEnd
]Erstellen der Befehlszeile "Z:\Cpp\Qt\QBeamShaping\Build\QBeamShaping\Debug\BAT00001330885008.bat"
Was für ein Fehler das sein soll kann ich aber nicht einsehen.
Matthias
khrl01
Beitrag von khrl01 »
Compilieres es doch mal aus dem Qt Command Prompt zu Fuß:
Dort kommen dann meist mehr Fehlermeldungen...
Grüsse
karl-heinz
pospiech
Aufruf der .bat Datei aus der Kommandozeile führt zu keinem Fehler. Offensichtlich erstellt VS nur ein falsches Script. Allerdings eben nur bei dieser Datei.
Matthias
khrl01
Es kann noch daran liegen, dass die Umgebungsvariable QTDIR ggf. falsch gestgellt ist?
Volker
Beitrag von Volker »
Ich würde mal darauf tippen, dass es an dem "C:\Programme\Qt4"/bin/uic.exe" liegt.
Das sollte wohl eher heißen:
"C:\Programme\Qt4/bin/uic.exe"
