QProgressBar mit hintergrund/fordergrund mit RGB farben
defenderLQ
Beitrag von defenderLQ »
hi
ich habe was gefunden aber ist alt.
Will ja nach situation entweder den Background oder foreground farbe
ändern.
Alos die farbe des ProgressBars ändern
ich habe schon paar test gemacht ohne erfolg.
mein Dialog ist ein QStandardItemDialog mit einem QProgressBar
beispiel versuch:
/* change background */
		int i;
		switch(it->downloadStatus)
			/* XXX HAND CODED! */
			case 0: /* FAILED */
				  //progress = setBackgroundColor(QColor(255, 255, 255));
				  progress = setPalette(QPalette(QColor(255, 255, 255)));
				break;
			case 1: /* OKAY */
				if (it->tfRate > 0)
				  //progress = setBackgroundColor(QColor(190, 255, 255));
				  progress = setPalette(QPalette(QColor(190, 255, 255)));
				  //progress = setBackgroundColor(QColor(200, 255, 255));
				  progress = setPalette(QPalette(QColor(200, 255, 255)));
				break;
			case 2: /* COMPLETE */
			default:
				  //progress = setBackgroundColor(QColor(205, 255, 255));
				  progress = setPalette(QPalette(QColor(205, 255, 255)));
habe schon http://doc.trolltech.com/4.2/qprogressbar.html
nach geschaut aber da kann ich nichts finden...
und den standard farbe des QProgressBar kann man auch nicht ändern?
ChMaster
Beitrag von ChMaster »
servus,
hab was für Dich. Ich kann nicht 100% sagen ob es das ist was du
suchst. :)
Styling QProgressBar and QScrollBar
ChMaster
DBoxFE
DMS
First4 (Plugin-Develper)
defenderLQ
hi
auf der seite war ich schon ...
ich will es nicht stylen mit stylesheet.
das dialog holt vom interface die daten und somit ich auch das den progress ändert
mit verschiedenen farben..
so etwa solls aussehen...
momentan siehts so aus mit plastique style:
hier ist mein DLDelegate.cpp
#include <QModelIndex>
#include <QPainter>
#include <QStyleOptionProgressBarV2>
#include <QProgressBar>
#include <QApplication>
#include "DLListDelegate.h"
DLListDelegate::DLListDelegate(QObject *parent) : QAbstractItemDelegate(parent)
DLListDelegate::~DLListDelegate(void)
void DLListDelegate::paint(QPainter * painter, const QStyleOptionViewItem & option, const QModelIndex & index) const
	QString byteUnits[4] = {tr("B"), tr("KB"), tr("MB"), tr("GB")};
	QStyleOptionViewItem opt = option;
	QStyleOptionProgressBarV2 newopt;
	QRect pixmapRect;
	QPixmap pixmap;
	qlonglong fileSize;
	double progress, dlspeed, multi;
	int minutes, hours, days;
	qlonglong remaining;
	QString temp , status;
	qlonglong completed;
	//set text color
	QVariant value = index.data(Qt::TextColorRole);
	if(value.isValid() && qvariant_cast<QColor>(value).isValid()) {
		opt.palette.setColor(QPalette::Text, qvariant_cast<QColor>(value));
	QPalette::ColorGroup cg = option.state & QStyle::State_Enabled ? QPalette::Normal : QPalette::Disabled;
	if(option.state & QStyle::State_Selected){
		painter->setPen(opt.palette.color(cg, QPalette::HighlightedText));
	} else {
		painter->setPen(opt.palette.color(cg, QPalette::Text));
	// draw the background color
	if(index.column() != PROGRESS) {
		if(option.showDecorationSelected && (option.state & QStyle::State_Selected)) {
			if(cg == QPalette::Normal && !(option.state & QStyle::State_Active)) {
				cg = QPalette::Inactive;
			painter->fillRect(option.rect, option.palette.brush(cg, QPalette::Highlight));
		} else {
			value = index.data(Qt::BackgroundColorRole);
				painter->fillRect(option.rect, qvariant_cast<QColor>(value));
	switch(index.column()) {
		case PROGRESS:
			progress = index.data().toDouble();
			temp.clear();
			temp.sprintf("%.2f", progress);
			temp += "%";
			newopt.rect = opt.rect;
			//newopt.text = temp;
			newopt.maximum = 100;
			newopt.minimum = 0;
			newopt.progress = (int)progress;
			newopt.state |= QStyle::State_Enabled;
			newopt.textVisible = false;
			QApplication::style()->drawControl(QStyle::CE_ProgressBar, &newopt,
			painter);
        		//We prefer to display text manually to control color/font/boldness
			if (option.state & QStyle::State_Selected){
				opt.palette.setColor(QPalette::Text, QColor("grey"));
			painter->drawText(option.rect, Qt::AlignCenter, newopt.text);
			break;
QSize DLListDelegate::sizeHint(const QStyleOptionViewItem & option, const QModelIndex & index) const
	QVariant value = index.data(Qt::FontRole);
	QFont fnt = value.isValid() ? qvariant_cast<QFont>(value) : option.font;
	QFontMetrics fontMetrics(fnt);
	const QString text = index.data(Qt::DisplayRole).toString();
	QRect textRect = QRect(0, 0, 0, fontMetrics.lineSpacing() * (text.count(QLatin1Char('\n')) + 1));
	return textRect.size();
function die auf progress zugreift vom interface im TransfersDialog.cpp:
void TransfersDialog::insertTransfers()
	QString symbol, name, sources, status;
	qlonglong fileSize, completed, remaining;
	double progress, dlspeed;
	//remove all Items
	for(int i = DLListModel->rowCount(); i >= 0; i--)
		delItem(i);
	//nun aktuelle DownloadListe hinzufügen
	rsiface->lockData(); /* Lock Interface */
	std::list<FileTransferInfo>::const_iterator it;
	const std::list<FileTransferInfo> &transfers = rsiface->getTransferList();
	for(it = transfers.begin(); it != transfers.end(); it++)
		symbol  	= "";
		name    	= QString::fromStdString(it->fname);
		sources  	= QString::fromStdString(it->source);
		dlspeed  	= it->tfRate * 1024.0;
		fileSize 	= it->size;
		completed 	= it->transfered;
		progress 	= it->transfered * 100.0 / it->size;
		remaining   = (it->size - it->transfered) / (it->tfRate * 1024.0);
				status = "Failed";
				break;
			case 1: /* Downloading */
				status = "Downloading";
				break;
			default:
				status = "Complete";
				break;
		addItem(symbol, name, fileSize, progress, dlspeed, sources,  status, completed, remaining);
	rsiface->unlockData(); /* UnLock Interface */
Schreib nicht 'mein Delegate', denn wenn es dein Delegate wäre, hättest du dich gestern darin ausgekannt. Außerdem was hältst du mal von einem 'minimalen Beispiel'. Hier hat eigentlich keiner Lust sich immer duch 100erte Zeilen Code durchzuarbeiten nur um deine Probleme zu lösen.
