[gelöst] Warum immer dieser Fehler ??
Treehouse
Beitrag von Treehouse »
ich bin noch ganz frisch in der GUI Programmierung aber ich bin schon fleisig dabei fortschritte zu machen. Ich habe allerding ein kleines Problem bei dem ich nicht so recht weiter weiß ich hoffe ihr könnt mir da mal ein bisschen auf die Sprünge helfen.
Ich bekomme immer folgenden Fehler:
./Book
Object::connect: No such signal QListWidget::itemClicked(QListWidgetItem*item)
Object::connect: (sender name: 'buddyList')
Object::connect: (receiver name: 'setForm')
Hier mal der Code zum ganzen Dilemma:
main.cpp:
#include <iostream>
#include "mainWindow.h"
using namespace std;
int main(int argc, char **argv){
  QApplication app(argc, argv);
  mainWindow book;
  book.show();
  return app.exec();
setForm.h
** Form generated from reading ui file 'setForm.ui'
** Created: Wed Jun 20 23:33:02 2007
**      by: Qt User Interface Compiler version 4.3.0
** WARNING! All changes made in this file will be lost when recompiling ui file!
#ifndef UI_SETFORM_H
#define UI_SETFORM_H
#include <QtCore/QVariant>
#include <QtGui/QAction>
#include <QtGui/QApplication>
#include <QtGui/QButtonGroup>
#include <QtGui/QGroupBox>
#include <QtGui/QListWidget>
#include <QtGui/QPushButton>
#include <QtGui/QWidget>
class Ui_setForm
    QPushButton *quitButton;
    QPushButton *addButton;
    QListWidget *buddyList;
    QGroupBox *groupBox;
    void setupUi(QWidget *setForm)
    if (setForm->objectName().isEmpty())
        setForm->setObjectName(QString::fromUtf8("setForm"));
    QSize size(602, 547);
    size = size.expandedTo(setForm->minimumSizeHint());
    setForm->resize(size);
    quitButton = new QPushButton(setForm);
    quitButton->setObjectName(QString::fromUtf8("quitButton"));
    quitButton->setGeometry(QRect(230, 500, 75, 26));
    addButton = new QPushButton(setForm);
    addButton->setObjectName(QString::fromUtf8("addButton"));
    addButton->setGeometry(QRect(120, 500, 75, 26));
    buddyList = new QListWidget(setForm);
    buddyList->setObjectName(QString::fromUtf8("buddyList"));
    buddyList->setGeometry(QRect(330, 20, 251, 501));
    groupBox = new QGroupBox(setForm);
    groupBox->setObjectName(QString::fromUtf8("groupBox"));
    groupBox->setGeometry(QRect(320, 0, 271, 531));
    retranslateUi(setForm);
    QObject::connect(quitButton, SIGNAL(clicked()), setForm, SLOT(close()));
    QMetaObject::connectSlotsByName(setForm);
    } // setupUi
    void retranslateUi(QWidget *setForm)
    setForm->setWindowTitle(QApplication::translate("setForm", "Phonebook", 0, QApplication::UnicodeUTF8));
    quitButton->setText(QApplication::translate("setForm", "&Quit", 0, QApplication::UnicodeUTF8));
    addButton->setText(QApplication::translate("setForm", "&Add", 0, QApplication::UnicodeUTF8));
    groupBox->setTitle(QApplication::translate("setForm", "Contacts", 0, QApplication::UnicodeUTF8));
    Q_UNUSED(setForm);
    } // retranslateUi
namespace Ui {
    class setForm: public Ui_setForm {};
} // namespace Ui
#endif // UI_SETFORM_H
mainWindow.cpp:
#include <iostream>
mainWindow::mainWindow(QWidget *parent):QWidget(parent){
    QListWidgetItem it;
  setupUi(this);
  fillList();
  //  trayIcon();
  connect(buddyList, SIGNAL(itemClicked(QListWidgetItem *item )), this, SLOT(message(QListWidgetItem*)));
void mainWindow::fillList(){
  QFile file("file.dat");
  QStringList str;
  file.open(QIODevice::ReadWrite);
  QTextStream stre( &file);
  QListWidgetItem item;
  do{
    str.append(stre.readLine());
  }while(!stre.atEnd());
  buddyList->addItems(str);
void mainWindow::trayIcon(){
  QSystemTrayIcon *tray = new QSystemTrayIcon;
  QString title("Hallo");
  QString mess("Da bin ich");
  tray->show();
  tray->showMessage( title, mess, QSystemTrayIcon::Information,  10000 );
void mainWindow::message(QListWidgetItem *item){
  QString in = buddyList->currentItem()->text();
mainWindow.h
#ifndef _MAINWINDOW_
#define _MAINWINDOW_
#include "setForm.h"
#include <QListWidgetItem>
#include <QFile>
#include <QTextStream>
#include <QString>
#include <QStringList>
#include <QSystemTrayIcon>
class mainWindow: public QWidget, private Ui::setForm{
  mainWindow(QWidget *parent = 0);
  void fillList();
  void trayIcon();
  public slots:
  void message(QListWidgetItem*);
#endif
Also es wäre super wenn mir jemand meinen Fehler sagen könnte ich suche schon seit Stunden danach aber ich komme nicht auf die Lösung. Bei dem kleinen Prog soll es sich später mal um ein Telefonbuch handeln aber ich Übe damit mehr als alles andere so richtig zum Finish komme ich damit noch lange nicht dafür habe ich noch viel zu viele offene Fragen.
Treehouse
Zuletzt geändert von Treehouse am 21. Juni 2007 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Volker
Beitrag von Volker »
beim connect Aufruf darf kein Variablenname angegeben werden sondern nur der Datentyp.
  connect(buddyList, SIGNAL(itemClicked(QListWidgetItem*)),this, SLOT(message(QListWidgetItem*)));
statt dem itemClicked(QListWidgetItem *item ) muss es also nur itemClicked(QListWidgetItem*) heißen.
Treehouse
Ohhh mist wie doof ist der Fehler denn .............. naja danke erst mal ich hoffe das es dann so klappt werde das heute abend mal testen.
Gruß Treehouse
PS: Ich sezte das dann später auf gelöst sobald ich das ausprobiert habe.
