qt4.3 forms nicht abwärtkompatibel?
law.skynet
Beitrag von law.skynet »
hallo,
ich habe seit ein paar tagen auf meinem linux entwicklungrechner qt4.3 installiert. is es möglich, dass forms die ich dort mit dem designer erstellt habe nicht mit qt4.2 unter mac os x oder windows funktionieren?
ich bekomme immer folgende fehler:
ui_mainwindow.h: In member function `void Ui_MainWindow::setupUi(QMainWindow*)':
ui_mainwindow.h:99: error: 'class QGridLayout' has no member named 'setLeftMargin'
ui_mainwindow.h:100: error: 'class QGridLayout' has no member named 'setTopMargin'
ui_mainwindow.h:101: error: 'class QGridLayout' has no member named 'setRightMargin'
ui_mainwindow.h:102: error: 'class QGridLayout' has no member named 'setBottomMargin'
ui_mainwindow.h:103: error: 'class QGridLayout' has no member named 'setHorizontalSpacing'
ui_mainwindow.h:104: error: 'class QGridLayout' has no member named 'setVerticalSpacing'
oder gibt es da irgend ein anderes problem?
http://trolltech.com/developer/notes/ch ... nges-4.3.0
Guckst Du nach QLayout und findest Du:
- QLayout
* Added new features to Qt's layout system to enable:
- independent values for all of the four margins,
- independent horizontal spacing and vertical spacing in QGridLayout,
- non-uniform spacing between layout items,
- layout items to occupy parts of the margin or spacing when required by the application or style.
Da man die Werte auch im Designer setzen kann, gibt es da Unterschiede.
law.skynet
also muss ich alles auf 4.3 umstellen?
Schmeiß die Properties mit einem Texteditor raus, dann sollte es auch wieder mit Qt4.2 gehen.
