TableWidget Problem
Frostie
TableWidget Problem
Beitrag von Frostie »
Folgendes Problem,
ich füge in ein tablewidget zeile für zeile Daten ein:
while(Daten aus Datenbank)
                                    newItem = new QTableWidgetItem();
			newItem->setTextColor(font1);
			newItem->setText(users);
			tableWidget_projects->setItem(count, 4, newItem);
			newItem->setText(date_time_out);
                          tableWidget_projects->setItem(count, 5, newItem);
			newItem->setText(date_time_out1);
			tableWidget_projects->setItem(count, 6, newItem);
			newItem->setText(status);
			tableWidget_projects->setItem(count, 7, newItem);
Funktioniert unter Windows ohne Probleme.
Leider macht der MAC komische Sachen,
er fängt während des einfügens das sortieren an und dann landet die neue Zeile auf einmal über einer vorhandenen,
damit werden die neuen Daten in die falsche Zeile geschrieben und damit Teilweise Überschrieben.
Was kann ich da tun??
Danke
Matthias
Das sortieren abschalten.
Frostie
Hm,
ist ne Lösung, schon klar.
Aber ist das ne schöne Lösung?
Danke aber trotzdem.
Matthias
Eine schöne Lösung wäre eine TableView und kein TableWidget.
UmmonTL
Beitrag von UmmonTL »
Du könntest das sortieren deaktivieren während deine Schleife durchläuft.
tableWidget_projects->setSortingEnabled(false);
mach Einträge in der Tabelle...
tableWidget_projects->setSortingEnabled(true);
Ich weiß nicht ob das dann beim aktivieren gleich neu sortiert, du kannst auch explizit mit
sortItems ( int column, Qt::SortOrder order = Qt::AscendingOrder );
sortieren wenn du mit dem Eintragen fertig bist.
Frostie
Ja,
so hab ich das jetzt auch gemacht.
Danke an die Helfer!
the-d
Beitrag von the-d »
Hi, ist zwar der grottenalt der Eintrag, aber bei mir sehr aktuell.
Nur zur Info:
Unter Windows (VS2008, QT4.6 OpenSource) ähnliches Problem bei mir.
Zeilen ins QTableWidget (sortieren eingeschaltet) reingeschrieben, danach mit sortItems sortiert, nur Müll in der Tabelle.
Auch hier hat das obige geholfen:
Sortieren ausschalten, Tabelle füllen, sortieren und wieder setSortingEnabled(true).
Also auch von mir ein sehr spätes Danke für den Tipp ;-)
