[gelöst] Installation -> Hallo world Beispiel
Michael L.
Hi, ich habe QT3 Installiert und alles hat auch wunderbar funtkioniert. Nun Wollte ich ads Hallo Beispiel testen und komme nur bis zum make. Starte ich make, bricht der Linker ab.
Meldung:
cannot find -lqt
Nun habe ich gegoogelt, gab auch haufen Treffer aber nichts Hlft. Nun 2 Fragen:
1. Kennt wer eine Lösung wie er die Dateien findet?
2.Wie heisst die Datei komplett? qt.lib? Ich habe viele Varianten von gt.* gt-*, ... geuscht. Aber so eine Datei schein es nicht zu geben
mfg Michael
Meldung:
cannot find -lqt
mfg Michael
FlorianBecker
-lqt ist unter Windows qt.lib und unter Linux libqt.so.
Wenn du keine dieser Dateien hast, ist Qt3 nicht vollständig installiert. Außerdem gibt es nämlich eine qt-mt für thread support.
Wie er die Datei findet?
-L/hier/verzeichnis -lqt
Erzähl uns doch welche Qt Version genau. Und welches Betriebssystem. Dann kann ich dir sicherlich noch besser helfen.
Michael L.
FlorianBecker
Jo, dann probiere ld -lqt wenn da ein fehler kommt ist /usr/lib nicht im LD_LIBARARY_PATH, oder cache ist nicht aktuell.
Die Ausgabe sollte etwa so aussehen wenn vorhanden:
ld: warning: cannot find entry symbol _start; not setting start address
und wenn nicht vorhanden so:
ld: cannot find -lqt
Ich habe auch Debian und bei mir heisst die Datei übrigens qt-mt
Also musst dann das Programm nochmal kompilieren, schon sollte es gehen.
Du hast das aber schon mit apt-get installiert, oder?
Michael L.
Nein installiert habe ich es mittels einer Buch CD. Bei apt wusst ich nicht was ich alles brauche
(da gibts ja zich qt pakete)
Also wenn ich $LD_LIBRARY_PATH mache steht jetzt /usr/lib mit drin.
PS: da war ein kleiner fehler. Die Datein sind:
libgt-mt.so.3,libgt-mt.so.3.3,libgt-mt.so.3.3.4
Ich habe in dem Makefile versucht -lqt durch -lgt-mt zu ersetzen aber auch das geht nicht
Michael L.
Ok mit dem CONFIG das ahbe cih gemacht und er will jetzt auch tatsächlich qt-mt haben, aber auch das findet der Linker nicht.
Welches File will er da?
qt-mt.pc
libqt-mt.prl
lipqt-mt.so.3.3.4
Kann man sich ausgeben lassen wo er überall die libs sucht? Lasse ich mir $LD_LIBRARY_PATH ausgeben so sind die Pfade richtig gesetzt. Einaml das QT/lib Verzeichnis und dann /usr/lib
Auf jeden Fall thx für eure Hilfe ich weiß langsam nicht mehr weiter
qt-mt.pc
libqt-mt.prl
lipqt-mt.so.3.3.4
Er sucht libqt-mt.so (-l ist der Parameter, das lib devor und .so dahinter kommen immer hinzu) welcher ein Link auf libqt-mt.so.3 sein sollte welcher wiederrum auf libqt-mt.so.3.3.4 zeigt. Eigentlich sollte die Links per 'ldconfig' erzeugt werden. hast Du das evtl. vergessen?
Michael L.
THX das war eine gute Idee
Also den Befehl kannte ich nicht und laut dem Buch musste man den auch nicht aufrufen. Aber deine Erklärung hat mir gezeigt das irgend wie vergesen wurde die SymLinks zu setzen. Es gibt immer nur Dateien ala libqt-mt.so.3 oder .3.3.4 aber nie eine die auf "so" endet. Nun habe ich alle Links die fehlten generiert (waren 4 die nicht gesetzt waren, X11,Xext, .. )
Das Hallo Beispiel geht jetzt, abwarten was noch kommt ^^.
Thx noch mal für die Mühe ^^
mfg und schönes Sonntag
Michael
Michael
Michael L.
Grummel
Also unter root geht es unter einem normalen Benutzer ersetzt er das QTDIR nicht im Makefile. Das wird immer mit dem leeren String ersetzt aber in der Konsole (unter dem nutzer) ist die Variable nicht leer.
Wie geht denn sowas? Ich habe keine Lust immer manuel die Einträge zu aktuallisieren
<edit> ok ich kann in dem QTDesigner den include manuel einfügen, aber das wahre ist das nciht. Aber was viel schlimmer ist, QT scheint probleme mit den Rechten zu haben. Ein Fenster untr Root sieht anders aus als unter nem normalen Benutzer, Da sieht man dann nur das Hauptfenster, nicht aber die typischen icons für schliessen, minimieren etc.
FlorianBecker
Michael L.
FlorianBecker
