Widget als extra Fenster anzeigen lassen
nexus
Beitrag von nexus »
ich hab folgendes Problem, immer wenn ich ein Widget als extra Fenster mit der Funktion "show()" anzeigen lassen möchte öffnet es sich zwar kurz schließt sich jedoch sofort automatisch wieder. Woran kann dies liegen ?
Daß du es auf dem Stack anlegst?
nexus
Beitrag von nexus »
Nein ich leg es nicht auf dem Stack an.
Dann zeig uns Code...
nexus
Beitrag von nexus »
/* mainWindow.cpp */
#include "addMovie.h"
void MainWindow::addMovieWindow()
	AddMovie add;
	add.show();
/* addMovie.h */
#ifndef ADDMOVIE_H_
#define ADDMOVIE_H_
#include "ui_AddMovie.h"
class AddMovie : public QWidget
        AddMovie();
    	Ui::AddMovie ui;
#endif /*ADDMOVIE_H_*/
/* addMovie.cpp */
AddMovie::AddMovie()
	ui.setupUi(this);
Wenn ich das Fenster als QDialog mache und es mit exec() aufrufe funktioniert alles so wie es soll.
AddMovie add;
add.show();
Du weist aber schon, was du schreibst, oder? Lern C++...
Ich würde es einfach mal mit dem Qt-Tutorial probieren
   AddMovie *add = new AddMovie (this);
   add->show();
Könnte ggf. funktionieren
nexus
Beitrag von nexus »
Christian81 hat geschrieben:Ich würde es einfach mal mit dem Qt-Tutorial probieren
   add->show();
Hier passiert gar nichts...
    AddMovie *add = new AddMovie (0);
    add->show();
MichaelS
Beitrag von MichaelS »
meiner bescheidenen Meinung nach liegt das Problem darin begründet, dass AddMovie lokal deklariert ist und sich die "Lebensdauer" des Fensters daher auf die Dauer der Methode addMovieWindow() beschränkt. Da show() das Fenster anzeigt, ohne dabei den Programmablauf zu unterbrechen, wird das Fenster gleich nach dem Anzeigen "wegen Funktionsende" wieder zerstört.
QDialog und exec() haben funktioniert, weil exec() die weitere Programmausführung bis zum Schließen des Fensters blockt.
Gruß Michael
Der Neue
Beitrag von Der Neue »
Hallo
Bin der gleichen Meinung wie MichaelS, probier mal folgendes aus:
Definiere den Zeiger auf dein Widget schon in MainWindow.h (oder wie auch immer deine Hauptfenster- oder Hauptdialogklasse heißt):
classs MainWindow : public QMainWindow
   void aufrufendeFunktion();
   QWidget * addMovie;
In der Funktion, die das Widget aufruft, weist du dann nur noch dem schon exisitierenden Zeiger Speicher zu und rufst dann show() auf:
void MainWindow::aufrufendeFunktion()
    addMovie = new AddMovie(this);
    addMovie->show();
Soweit ich weiß sorgt Qt sonst automatisch dafür, dass wenn der auf dem Stack abgelegte Zeiger auf dein AddMovie-Widget zerstört wird, auch der Speicher gelöscht wird (d.h. das Widget verschwindet).
mfg
Gesegnet sein all die, die nichts zu sagen haben
und trotzdem den Mund halten.
