Hilfsmenü erstellen
moechild
Hilfsmenü erstellen
Beitrag von moechild »
Hat jemand ne Ahnung ob es in Qt ein vorgefertigtes Widget gibt, welches man als Hilfsmenüs benutzt wie das im Bild.
Oder weiss jemand wie man das am besten realisieren kann.
Das ist ein einfaches QTabWidget mit einem integrierten QTreeWidget (QTreeView). Dazu gibt es auch ein Beispiel in den Examples das man zum Umsetzen verwenden kann.
uhu01
Beitrag von uhu01 »
Hy!
Wenns nicht genau das sein muss, kannst du dir auch den QAssistantClient anschaun. Ist im Endeffekt ein Assistant der in dein Programm eingebaut ist.
mfg
uhu01
moechild
Vielen Dank für die Lösungen, werds gleich realisieren.
Und das mit dem QAssistantClient ist mir neu.
Kaum zu glauben wie viel Qt noch zu bieten hat. Anbei ist ein Link für die Leute, die neugierig auf QAssistantClient sind.
Link zu QtDocumentation:
http://doc.trolltech.com/3.3/assistant.html
:mrgreen:
moechild
Probleme zu realisieren
Hab leider Probleme QAssistantClient einzubinden.
Habe bis jetzt Folgendes versucht:
- in der .pro Datei Libs und Config dazu geschrieben
LIBS += -lqassistantclient
CONFIG += assistant
- im Quellcode QAssistantClient inkludiert
- im Quellcode QAssistantClient instantiiert
- in Projekt-Optionen von Dev-C++ die Library von QAssistantClient
dazugegeben
Der Dev-Compiler sagt mir die ganze Zeit, dass er QAssistantClient nicht findet.
Kann mir jemand den Inhalt einer .pro Datei als Beispiel zeigen? Vielleicht hab ich da was falsch gemacht.
