habe es in main.cpp nicht nicht geaddet sondern wieder entfernt.
der stylesheet werden nicht gepeichert aber es geht.
nun was ich rausbekommen muss ob man das ganze von aushalb der
binary die .png dateien und css dateine auslesen kann ist die frage?
und wie?
ja wenn man viele stylesheets machen will ist besser wenn die skins extern sind..
für jedes neue stylesheet braucht mein
1. ein seperates
.ui für jedes stylesheet
2. jedes stylesheet braucht ein
.qss datei
3. jedes stylesheet braucht seine eigene icons
ja wie mache ich das nur?
Es sollte so sein etwa:
app_ordner/Skins/ danach kommen die ordner wo die dateien drin sind
z.b. in einem pagefold sind dann die ganzen
.png + die
.css datei + die
.ui
ist das überhaupt so möglich?
und wie?
#include "rshare.h"
#include "PreferencesDialog.h"
/** Constructor */
PreferencesDialog::PreferencesDialog(QWidget *parent)
: ConfigPage(parent)
/* Invoke the Qt Designer generated object setup routine */
ui.setupUi(this);
/* Create RshareSettings object */
_settings = new RshareSettings();
/* Populate combo boxes */
foreach (QString code, LanguageSupport::languageCodes()) {
ui.cmboLanguage->addItem(QIcon(":/images/flags/" + code + ".png"),
LanguageSupport::languageName(code),
code);
foreach (QString style, QStyleFactory::keys()) {
ui.cmboStyle->addItem(style, style.toLower());
ui.styleSheetCombo->setCurrentIndex(ui.styleSheetCombo->findText("Default"));
loadStyleSheet("Default");
/** Destructor */
PreferencesDialog::~PreferencesDialog()
delete _settings;
/** Saves the changes on this page */
bool
PreferencesDialog::save(QString &errmsg)
Q_UNUSED(errmsg);
QString languageCode =
LanguageSupport::languageCode(ui.cmboLanguage->currentText());
_settings->setLanguageCode(languageCode);
_settings->setInterfaceStyle(ui.cmboStyle->currentText());
/* Set to new style */
Rshare::setStyle(ui.cmboStyle->currentText());
return true;
/** Loads the settings for this page */
void
PreferencesDialog::load()
int index = ui.cmboLanguage->findData(_settings->getLanguageCode());
ui.cmboLanguage->setCurrentIndex(index);
index = ui.cmboStyle->findData(Rshare::style().toLower());
ui.cmboStyle->setCurrentIndex(index);
void PreferencesDialog::on_styleSheetCombo_activated(const QString &sheetName)
loadStyleSheet(sheetName);
void PreferencesDialog::loadStyleSheet(const QString &sheetName)
QFile file(":/qss/" + sheetName.toLower() + ".qss");
file.open(QFile::ReadOnly);
QString styleSheet = QLatin1String(file.readAll());
qApp->setStyleSheet(styleSheet);
#ifndef _PREFERENCESDIALOG_H
#define _PREFERENCESDIALOG_H
#include <QtGui>
#include <QFileDialog>
#include <QStyleFactory>
#include <QLineEdit>
#include <config/rsharesettings.h>
#include <lang/languagesupport.h>
#include "configpage.h"
#include "ui_PreferencesDialog.h"
class PreferencesDialog : public ConfigPage
/** Default Constructor */
PreferencesDialog(QWidget *parent = 0);
/** Default Destructor */
~PreferencesDialog();
bool save(QString &errmsg);
void load();
private slots:
void on_styleSheetCombo_activated(const QString &styleSheetName);
/** A VidaliaSettings object used for saving/loading settings */
RshareSettings* _settings;
void loadStyleSheet(const QString &sheetName);
/** Qt Designer generated object */
Ui::PreferencesDialog ui;
#endif
