Webcam Anbindung und Darstellung mittels QT
Hallo zusammen!
Ich arbeite grad an einer Semesterarbeit im Bereich Computer Vision. Ich verwende WinXP, QT4 und möchte das Bild einer WEBCAM (Logitech) innerhalb meines GUI, welches ich mit QT gebaut habe, darstellen. Das ganze sollte wenn möglich Plattform unabhängig sein.
Ich weiss, das Anbinden der webcam hat mit QT im Grunde nichts zu tun. Denke aber, dass es mittels QT (QMovie oder sowas) eine einfache Möglichkeit geben könnte sowas zu machen.
Leider gibt es für solche Video/Webcam Probleme nicht sehr viel hilfreiches Material sprich Tutorials oder example code. Und auch im QT Assistant steht nix drinnen, womit ich was anfangen könnte.
Hat jemand von Euch Erfahrung? Ich wäre Dir/Euch sehr verbunden, wenn ihr mich mit Tipps, Links oder aber am besten anschaulichen Code Snipplets beraten könntet.
PS: Habs zuallererst mit openCV versucht. Da ist das mit der Anbindung ein Kinderspiel. Bloss kriegt man da als Ergebnis ein "IplImage" und das lässt sich anscheinend nicht so leicht in ein QImage umwandeln...
Bin auch QT + Opencv Neuling, aber du kannst zur Not doch den Umweg über die Festplatte machen:
Folgendes klappt in meinem Programm:
#include "cv.h"
#include "highgui.h"
IplImage * img= cam->getOnlineImage();
cvSaveImage("Testbild.bmp",img);
QImage* i=new QImage("Testbild.bmp");
Es gibt in highgui.h auch noch diese Funktion:
/* utility function: convert one image to another with optional vertical flip */
CVAPI(void) cvConvertImage( const CvArr* src, CvArr* dst, int flags CV_DEFAULT(0));
Mit der kann man das sicherlich direkt wandeln.
Gruß Arne
OpenGL Anzeige
Über die Festplatte??? Nicht besonders performant oder?
Hab mal eine OpenGL Display Klasse angehängt, mit der sich recht leicht ein Bild anzeigen lässt.
Um nun ein IplImage anzuzeigen, fügt man die angehängte Klasse QtGLContext in ein beliebiges Widget ein (z.B. als centralWidget von QMainWindow) und ruft die Methode setImage von QtGLContext auf.
Und in einer update Routine, die z.B. von einem QTimer gesteuert werden kann, wird dann einfach nur
aufgerufen und falls nötig das Bild vorher aktualisiert (wenn z.B. von einem Video gegrabbt wird, vorher das nächste Bild holen)
IplImage* imgPtr = /* irgendwo her den Pointer auf das bild holen*/;
m_glContext->setImage((unsigned char*)imgPtr->imageData, imgPtr->width, imgPtr->height, imgPtr->nChannels * imgPtr->depth);
m_glContext->updateGL();
- QtGLContext.cpp
- (7.53 KiB) 316-mal heruntergeladen
- QtGLContext.h
- (1.97 KiB) 300-mal heruntergeladen
Ich arbeite mit Visual Studio, deswegen kann ich keine direkte Lösung geben. Aber prinzipiell musst du bei beiden Varianten halt jeweils die nötigen Lib Dateien zum linken angeben (bei opencv die cxcore.lib, cv.lib und highgui.lib, bei qt die qtopengl4.lib qtgui4.lib und qtcore4.lib) außerdem dürftest du auch noch die opengl32.lib benötigen. Das alles bezieht sich auf die Windows version. Wie die lib dateien unter Linux oder Mac Os heißen weiss ich nicht.
Neben den Lib Dateien musst du natürlich auch noch dafür sorgen, dass der Compiler die Header Dateien findet.
-=Freaky=-
Eine andere Idee, womit du eventuell um OpenGL herum kommst. Ist nur eine Idee und nicht getestet!
Könnte dir vielleicht eine dieser Funktionen helfen um an dein Bild als QImage zu kommen?
Letztendlich macht der OpenGl-Aufruf ja nichts anderes. Zumindest soweit ich das im Moment sehe.
Es würde mich interessieren, ob das so auch funktioniert.
Heiko
bool loadFromData ( const uchar * data, int len, const char * format = 0 )
bool loadFromData ( const QByteArray & data, const char * format = 0 )Es würde mich interessieren, ob das so auch funktioniert.
Heiko
hallo, wie kompiliert man qt mit opencv?
weiter oben ist dieser quelltext:
Da ist Qt mit OpenCv gemischt.
Wenn ich das bei mir kompilieren will, findet der nicht alle header.
Arbeite mit Eclipse.
#include "cv.h"
Habe es endlich zum laufen bekommen, indem ich die Libs in das Makefile eingetragen habe.
Jetzt habe ich das selbe problem, dass ich IplImage in QT anzeigen muss.
Habe die Klasse QTGlContext eingebunden und bekomme jetzt folgenden Fehler:
release\moc_QtGLContext.o(.rdata$_ZTV11QtGLContext[vtable for QtGLContext]+0x14):moc_QtGLContext.cpp: undefined reference to `QtGLContext::~QtGLContext()'
release\moc_QtGLContext.o(.rdata$_ZTV11QtGLContext[vtable for QtGLContext]+0x18):moc_QtGLContext.cpp: undefined reference to `QtGLContext::~QtGLContext()'
release\moc_QtGLContext.o(.rdata$_ZTV11QtGLContext[vtable for QtGLContext]+0x58):moc_QtGLContext.cpp: undefined reference to `QtGLContext::mousePressEvent(QMouseEvent*)'
release\moc_QtGLContext.o(.rdata$_ZTV11QtGLContext[vtable for QtGLContext]+0x5c):moc_QtGLContext.cpp: undefined reference to `QtGLContext::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*)'
release\moc_QtGLContext.o(.rdata$_ZTV11QtGLContext[vtable for QtGLContext]+0x64):moc_QtGLContext.cpp: undefined reference to `QtGLContext::mouseMoveEvent(QMouseEvent*)'
release\moc_QtGLContext.o(.rdata$_ZTV11QtGLContext[vtable for QtGLContext]+0xf0):moc_QtGLContext.cpp: undefined reference to `QtGLContext::initializeGL()'
release\moc_QtGLContext.o(.rdata$_ZTV11QtGLContext[vtable for QtGLContext]+0xf4):moc_QtGLContext.cpp: undefined reference to `QtGLContext::resizeGL(int, int)'
release\moc_QtGLContext.o(.rdata$_ZTV11QtGLContext[vtable for QtGLContext]+0xf8):moc_QtGLContext.cpp: undefined reference to `QtGLContext::paintGL()'
release\moc_QtGLContext.o(.rdata$_ZTV11QtGLContext[vtable for QtGLContext]+0x118):moc_QtGLContext.cpp: undefined reference to `non-virtual thunk to QtGLContext::~QtGLContext()'
release\moc_QtGLContext.o(.rdata$_ZTV11QtGLContext[vtable for QtGLContext]+0x11c):moc_QtGLContext.cpp: undefined reference to `non-virtual thunk to QtGLContext::~QtGLContext()'
mingw32-make.exe[1]: *** [release\chat.exe] Error 1
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke für die Antwort, bin jetzt wieder ein stück weiter.
Momentan hänge ich an dieser Fehlermeldung.
Der Fehler wird in der QTGlContext.cpp verursacht. Bin aber noch nicht dahinter gekommen.
QtGLContext.cpp: In member function `void QtGLContext::drawTexture(float, float, float, float)':
QtGLContext.cpp:75: error: `GL_BGR_EXT' undeclared (first use this function)
QtGLContext.cpp:75: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)
QtGLContext.cpp:80: error: `GL_BGRA_EXT' undeclared (first use this function)
QtGLContext.cpp: In member function `virtual void QtGLContext::mousePressEvent(QMouseEvent*)':
QtGLContext.cpp:127: warning: passing `float' for converting 1 of `void QPoint::setX(int)'
QtGLContext.cpp:129: warning: passing `float' for converting 1 of `void QPoint::setY(int)'
QtGLContext.cpp: In member function `virtual void QtGLContext::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*)':
QtGLContext.cpp:140: warning: passing `float' for converting 1 of `void QPoint::setX(int)'
QtGLContext.cpp:142: warning: passing `float' for converting 1 of `void QPoint::setY(int)'
QtGLContext.cpp:166: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
QtGLContext.cpp:167: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
QtGLContext.cpp: In member function `virtual void QtGLContext::mouseMoveEvent(QMouseEvent*)':
QtGLContext.cpp:180: warning: passing `float' for converting 1 of `void QPoint::setX(int)'
QtGLContext.cpp:182: warning: passing `float' for converting 1 of `void QPoint::setY(int)'
mingw32-make.exe[1]: *** [release\QtGLContext.o] Error 1
Die Headerdatei habe ich mit
#include "QtGLContext.h"
aufgerufen.
aufgerufen.
GL_BGR_EXT ist im Windows-Header GL.h definiert -> http://msdn.microsoft.com/library/defau ... 3_8m7n.asp -> Header: Declared in Gl.h.
Hast Du mal geschaut ob es bei Dir in gl.h diese Konstante überhaupt gibt? Ich mein - bevor man rumsucht sollte man einfach erstmal nachschauen...
Wenn nicht, würde ich mal das aktuelle PlatformSDK installieren da es dort auf alle Fälle drin ist.
Das hast Du davor nicht gesagt. Ich bin von msvc ausgegangen.
MinGW definiert diese Konstanten nicht, also ist es atm mit MinGW wohl nicht möglich. Sollte man mal bei http://sf.net/projects/mingw nachschauen ob sie ggf. planen diese Konstanten hinzuzufügen.
