[gelöst] Qt & STL
reani
[gelöst] Qt & STL
Beitrag von reani »
ok, nachdem ich das Forum durchsucht und auch gegooglelt hab und nichts meine Fehlermeldungen wegbringt, versuch ichs mal so.
Warum krieg ich Fehlermeldungen von:
DataModel.h:44: error: `vector' is not a template
oder:
DataModel.h:44: error: ISO C++ forbids declaration of `vector' with no type
DataModel.h:44: error: expected `;' before '<' token
wenn ich in der Headerdatei:
#include <vector>
vector<int> vector;
definiere?
Oder:
DataModel.cpp:13: error: expected primary-expression before '>' token
Wenn ich einen Vektor in der cpp-Datei deklariere?
Steh ich einfach auf der Leitung?
Zuletzt geändert von reani am 7. September 2006 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
uhu01
Beitrag von uhu01 »
Hy!
Solltest du als Variablenname nicht etwas anderes verwenden als den Typ "vector"? Hast du irgendwo "using namespace std"? Sollte eigentlich nicht so verwendet werden in größeren Programmen, aber wenn nicht musst du noch den Namespace des vector angeben.
Aufgrund des Include Files gehe ich mal davon aus das du den STL-Vector verwendest.
#include <vector>
std::vector<int> myVector;
QT hat übrigens auch ein eigenes Vector Template.
mfg
uhu01
reani
Beitrag von reani »
das
using namespace std;
hatte ich schon dirn. Der Vector heißt auch anders und zum Schluß: die QVector-Klasse funktioniert nicht in diesem Kontext, weil ich im OpenGL die Vertex-Arrays nutzen will (dynamisches Array bla, bla..)
Danke für den Tipp! Funktioniert jetzt! :)
