QTab mit Tabs rechts
igor
Beitrag von igor »
Halloechen,
gibt es eine Moeglichkeit, die Tabs eines QTab Widgets auf der rechten Seite (statt oben oder unten) anzuordnen? Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im voraus
Igor
ArneStocker
Beitrag von ArneStocker »
Gibt es m.E. nicht. Im Prinzip ist es aber nicht schwer, weil die Verwaltung der Pages in QWidgetStack erfolgt. Du müsstest nur ein abgeleitetes Widget bauen, dass in der Lage ist, die TabulatorEinträge rechts (oder links) darzustellen und auf Klicks (und was sonst noch gewünscht ist) reagiert. Dieses 'RightTabWidget' könnte dann den QWidgetStack kontrollieren.
Gruss Arne
igor
Beitrag von igor »
ArneStocker hat geschrieben:Gibt es m.E. nicht. Im Prinzip ist es aber nicht schwer, weil die Verwaltung der Pages in QWidgetStack erfolgt. Du müsstest nur ein abgeleitetes Widget bauen, dass in der Lage ist, die TabulatorEinträge rechts (oder links) darzustellen und auf Klicks (und was sonst noch gewünscht ist) reagiert. Dieses 'RightTabWidget' könnte dann den QWidgetStack kontrollieren.
Gruss Arne
Hallo Arne,
ich denke, ich verstehe. Schade, daß es das nicht "per default" gibt. Ich versauche das so zu lösen, wie Du angeregt hast.
Vielen Dank für den Tip!
Igor
