XML auslesen
kleineSchildy
XML auslesen
Beitrag von kleineSchildy »
hat sich schonmal jemand mit dem Thema XML auseinandergesetzt?
Ich habe dazu eine Frage.
Folgendes Problem. Ich habe mir eine schöne XML-Datei mit QT gebastelt und in eine txt-Datei geschrieben und möchte sie gern mit einer zweiten vergleichen. Allerdings muß es semantisch passieren. Es reicht also nicht, wenn ich beide Dateien in ein Byte-Array reinlade und diese Array's dann Zeichen für Zeichen zu vergleichen.
Hilfreiche wäre, wenn ich Daten in bestimmten Tags direkt ansprechen könnte. Gibt es dafür in QT schon Methoden?
Viele Grüße
Jana
ArneStocker
Beitrag von ArneStocker »
Hi Jana
solche Klassen gibt es in Qt. Eine ausführliche Beschreibung mit Beispielen findest Du u.a. in C++ GUI Programming with Qt 3, Kapitel 14 von Jasmin Blanchette u. Mark Summerfield.
Dort wird u.a. auch auf http://www.saxproject.org/ verwiesen
Gruss Arne
FlorianBecker
Beitrag von FlorianBecker »
Sampledatei:
<config version="1">
  <tag1 id="1234" name="test">Hier steht auch noch was</tag1>
</config>
sample.cpp
    QDomDocument doc;
    doc.setContent( &Sampledatei );
    QDomNode node = doc.documentElement().firstChild();
    while ( !node.isNull() ) {
      if ( node.isElement() && node.nodeName() == "tag1" ) {
        QString id = node.toElement().attribute( "id" );
        QString name = node.toElement().attribute( "name" );
        QString text = node.toElement().text();
      node = node.nextSibling();
Ich hoffe mal, das nicht allzuviele Fehler drinn sind, aber so sollte das von der Art her klappen.
#include <qdom.h> ist das mit dem qxml.h hab ich ehrlich gesagt nicht wirklich eine Ahnung, wozu das nützlich wäre.
pm_Snake
Beitrag von pm_Snake »
Jap, QDomDocument brauchst du dafür. Ist aber, glaub ich, Teil der Enterprise Edition, falls du Windows nutzt.
FlorianBecker
Aber wofür braucht man denn dieses qxml.h eigentlich? Also ich meine damit für was nützliches ist das? Hast du dafür ein Beispiel?
Also wer Qt kauft, der hat doch hoffentlich immer die Enterprise.
