[Solved] moc +boost::noncopyable namespace Probleme (QT4.1)
QtBerserker
Beitrag von QtBerserker »
das moc und namespace einige Probleme hat *1), habe ich nun schon nachlesen können, aber nun stehe ich ganz platt da:
moc_application.cpp(56) : error C2039: 'qt_metacast': Ist kein Element von 'boost::noncopyable_::noncopyable'
        d:\boost-1_33_1\boost\noncopyable.hpp(22): Siehe Deklaration von 'boost::noncopyable_::noncopyable'
moc_application.cpp(61) : error C2039: 'qt_metacall': Ist kein Element von 'boost::noncopyable_::noncopyable'
Offenbar bekommt er den namespace nicht gebacken, konkret schreibe ich:
namespace eda {
  using boost::noncopyable;
namespace eda {
  class Application : public noncopyable, public QObject { Q_OBJECT ... };
importiere also boost in meinen namespace. Irgendeine Lösung/Hinweis?
moc macht daraus:
void *Application::qt_metacast(const char *_clname)
    if (!_clname) return 0;
    if (!strcmp(_clname, qt_meta_stringdata_Application))
	return static_cast<void*>(const_cast<Application*>(this));
    if (!strcmp(_clname, "QApplication"))
	return static_cast<QApplication*>(const_cast<Application*>(this));
    return noncopyable::qt_metacast(_clname);
int Application::qt_metacall(QMetaObject::Call _c, int _id, void **_a)
    _id = noncopyable::qt_metacall(_c, _id, _a);
    if (_id < 0)
        return _id;
    if (_c == QMetaObject::InvokeMetaMethod) {
        switch (_id) {
        case 0: initialized(); break;
        _id -= 1;
    return _id;
*1) leider nimmt moc dieses:
#define NS_BGN namespace eda {
nicht an; moc erlaubt den switch -Dfoo=bar, aber es hat nicht funtioniert (Qt4.1.2); btw gibt es eine QMAKE Variable dafür?
Viele Grüße
Olaf
Zuletzt geändert von QtBerserker am 13. Juni 2006 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
QtBerserker
es scheint nunmehr kein spezifisches Problem von boost::noncopyable zu sein:
BoostOrg.hpp:
  class noncopyable
   protected:
      noncopyable() {}
      ~noncopyable() {}
   private:  // emphasize the following members are private
      noncopyable( const noncopyable& );
      const noncopyable& operator=( const noncopyable& );
class Application
    public QApplication
ergibt:
...\moc_application.cpp(40) : error C2039: 'staticMetaObject': Ist kein Element von 'noncopyable'
...\moc_application.cpp(56) : error C2039: 'qt_metacast': Ist kein Element von 'noncopyable'
...\moc_application.cpp(61) : error C2039: 'qt_metacall': Ist kein Element von 'noncopyable'
mit moc_application.cpp:
const QMetaObject Application::staticMetaObject = { // XXX LINE 40
    { &noncopyable::staticMetaObject, qt_meta_stringdata_Application,
      qt_meta_data_Application, 0 }
    return noncopyable::qt_metacast(_clname); // XXX LINE 56
    _id = noncopyable::qt_metacall(_c, _id, _a); // XXX LINE 61
    if (_id < 0)
        return _id;
        switch (_id) {
        _id -= 1;
    return _id;
was macht moc da?
Grüße
Olaf
Doku lesen :)
Multiple Inheritance Requires QObject to Be First
If you are using multiple inheritance, moc assumes that the first inherited class is a subclass of QObject. Also, be sure that only the first inherited class is a QObject.
// correct
class SomeClass : public QObject, public OtherClass
Virtual inheritance with QObject is not supported.
Sollte imho dein Problem sein, oder?
QtBerserker
wer lesen kann ist klar im Vorteil - danke!
