ich versuche gerade Qtopia auf einem Arm zu installieren. Leider klappt das ganze nicht so wie ich will...
Ich hab Qtopia auf meinem PC (x86) installieren können ohne größere Problem.. Der qvfb funktioniert einwandfrei...
Nun zum eigentlichen Problem...
Jetzt versuch ich das ganze eben zu cross-compilen damit ich es auf meinem arm ebenfalls zum laufen bekomme...
zur Konfiguration benutze ich:
./configure -prefix /usr/local/Trolltech/QtopiaCore-4.1.1-arm -embedded arm -depths 4,8 -pch -qt-zlib -qt-libjpeg -qt-libpng -release
nach dem make werden dann zuerst Befehle mit dem normalen gcc ausgeführt und dann mit dem arm-linux-gcc. Dort bricht er aber ab wenn er die Datei src/corelib/arch/arm/malloc.c compilieren will
Fehlermeldung:
arm-linux-gcc -c -include .obj/release-shared-emb-arm/QtCore -pipe -O2 -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DQT_SHARED -DQT_BUILD_CORE_LIB -DQT_NO_CAST_TO_ASCII -DQT3_SUPPORT -DQT_MOC_COMPAT -DQT_NO_DEBUG -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -I../../mkspecs/qws/linux-arm-g++ -I. -I../../include -I../../include/QtCore -Iglobal -I../3rdparty/zlib -I.moc/release-shared-emb-arm -I. -o .obj/release-shared-emb-arm/malloc.o arch/arm/malloc.c
arch/arm/malloc.c:298:2: invalid preprocessing directive #if
arch/arm/malloc.c:300:2: invalid preprocessing directive #else
arch/arm/malloc.c:301:1: warning: "__STD_C" redefined
arch/arm/malloc.c:299:1: warning: this is the location of the previous definition
arch/arm/malloc.c:311:2: invalid preprocessing directive #if
arch/arm/malloc.c:313:2: invalid preprocessing directive #else
arch/arm/malloc.c:314:1: warning: "Void_t" redefined
arch/arm/malloc.c:312:1: warning: this is the location of the previous definition
arch/arm/malloc.c:316:2: #endif without #if
arch/arm/malloc.c:318:2: invalid preprocessing directive #if
In file included from arch/arm/malloc.c:319:
/opt/emlix/netdcu5/lib/gcc/arm-linux/3.4.3/include/stddef.h:30:2: invalid preprocessing directive #if
/opt/emlix/netdcu5/lib/gcc/arm-linux/3.4.3/include/stddef.h:39:2: invalid preprocessing directive #if
/opt/emlix/netdcu5/lib/gcc/arm-linux/3.4.3/include/stddef.h:42:2: invalid preprocessing directive #define
/opt/emlix/netdcu5/lib/gcc/arm-linux/3.4.3/include/stddef.h:43:2: invalid preprocessing directive #define
/opt/emlix/netdcu5/lib/gcc/arm-linux/3.4.3/include/stddef.h:45:2: invalid preprocessing directive #define
/opt/emlix/netdcu5/lib/gcc/arm-linux/3.4.3/include/stddef.h:47:2: invalid preprocessing directive #define
/opt/emlix/netdcu5/lib/gcc/arm-linux/3.4.3/include/stddef.h:48:2: invalid preprocessing directive #endif
arch/arm/malloc.c:320:2: invalid preprocessing directive #else
arch/arm/malloc.c:321:2: invalid preprocessing directive #include
arch/arm/malloc.c:322:2: invalid preprocessing directive #endif
arch/arm/malloc.c:324:2: invalid preprocessing directive #ifdef
arch/arm/malloc.c:325: error: parse error before string constant
arch/arm/malloc.c:326:2: invalid preprocessing directive #endif
arch/arm/malloc.c:333:2: invalid preprocessing directive #include
arch/arm/malloc.c:334:2: invalid preprocessing directive #endif
arch/arm/malloc.c:341:2: invalid preprocessing directive #include
arch/arm/malloc.c:5765:1: unterminated #ifndef
arch/arm/malloc.c:5753:1: unterminated #ifndef
arch/arm/malloc.c:5743:1: unterminated #ifndef
arch/arm/malloc.c:325: confused by earlier errors, bailing out
make[3]: *** [.obj/release-shared-emb-arm/malloc.o] Fehler 1
make[3]: Leaving directory `/home/test/Desktop/GraphikFrameworks/Qtopia/qtopia-core-opensource-src-4.1.1/src/corelib'
make[2]: *** [release] Fehler 2
make[2]: Leaving directory `/home/test/Desktop/GraphikFrameworks/Qtopia/qtopia-core-opensource-src-4.1.1/src/corelib'
make[1]: *** [sub-corelib-make_default-ordered] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/home/test/Desktop/GraphikFrameworks/Qtopia/qtopia-core-opensource-src-4.1.1/src'
make: *** [sub-src-make_default-ordered] Fehler 2
Danke im voraus.
Bitz
