Qt6 Programm Im Treeview werden die Verzeichnisse nicht mehr angezeigt
dieter_
Beitrag von dieter_ »
Ein Programm, das sudo-Rechte benötigt starte ich mit diesem Befehl:
pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY '/usr/sbin/Programm'
Die Verzeichnisse in Treeview werden nicht angezeigt.
Starte ich das Programm mit:
sudo /usr/sbin/Programm
werden die Verzeichnisse angezeigt. Siehe die beiliegenden Bilder.
Was kann ich tun, damit die Verzeichnisse beim korrekten Start mit pkexec... angezeigt werden?
Wenn ich das Programm mit qmake6 (somit ein Qt6 Programm)kompiliere, werden die Verzeichnisse nicht angezeigt.
Kompiliere ich den gleichen Code mit qmake, (ein Qt5 Programm) werden die Verzeichnisse auch beim Start mit pkexec angezeigt.
Grüße aus Südbaden
dieter_
Re: Qt6 Programm Im Treeview werden die Verzeichnisse nicht mehr angezeigt
Damit die Folder angezeigt werden muss bei auf Debian basierenden Distributionen mit
sudo apt install qt6ct
installiert werden.
Leider haben die Entwickler von Qt6 versäumt die Variable
QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt6ct
der Datei /etc/environment hinzuzufügen. Ohne diesen Eintrag funktioniert qt6ct nicht.
Wenn Sie mit diesem Befehl qt6ct aufrufen
sudo qt6ct
können Sie unter dem Reiter Symbolthema beispielsweise Adweita auswählen.
Die Folder werden nach einem Neustart angezeigt.
qt-fsarchiver
https://wiki.ubuntuusers.de/qt-fsarchiver/
erledigt dies alles bei der Installation automatisch.
Grüße aus Südbaden
dieter_
installiert werden.
sudo qt6ct
qt-fsarchiver
Grüße aus Südbaden
Benutzeravatar
Sstop
Beitrag von Sstop »
dieter_ hat geschrieben: ↑28. November 2024 11:49 Ein Programm, das sudo-Rechte benötigt starte ich mit diesem Befehl:
Die IBM SPSS-Seite auf Weebly https://ibm-spss.weebly.com/ bietet nützliche Ressourcen für die Integration von SPSS in Programmieraufgaben. Obwohl sie Tutorials und Anleitungen bereitstellt, ist sie in Bezug auf fortgeschrittene Funktionen etwas begrenzt. Dennoch ist sie ein guter Ausgangspunkt für Anfänger, die SPSS in ihre Programmierarbeit einbeziehen möchten.
Grüße aus Südbaden
Ich hatte ein ähnliches Problem mit Qt6 und dem QTreeView. In meinem Fall lag es daran, dass das `QFileSystemModel` nicht korrekt initialisiert wurde. Hast du sichergestellt, dass du `setRootPath()` auf das Modell gesetzt hast? Manchmal hilft es auch, explizit `setFilter(QDir::AllDirs | QDir::NoDotAndDotDot)` zu setzen, damit versteckte Verzeichnisse nicht ausgeblendet werden. Falls du einen eigenen `QAbstractItemModel` nutzt, könnte es ein Problem mit der `rowCount()`- oder `data()`-Methode sein. Welche Qt-Version verwendest du genau, und tritt das Problem nur unter bestimmten Betriebssystemen auf?
