Hi
Habe eine lange Liste von lineedits etc., deren Werte aus einer Datenbank geholt werden sollen und auch wieder in die Datenbank zurückgeschrieben werden sollen. Mit Querry-Abfragen.
Da es viele sind:
Habe die lineedits etc. in eine Liste gepackt:
QList <QObject *> elements {ui->lineEdit_blower, ui->radioButton, ui->lineEdit_wrg, ...
Und die Spaltenbezeichnungen der Datenbank in eine QStringList
Daraus wollte ich schleifenmäßig die Querrys zum Auslesen bzw. Rückspeichern bilden.
Soweit komm ich jedoch gar nicht: Sobald ich auf ein "elements" zugreifen will, stürzt das Programm ab.
Auch bei z.B.: QString zzz = elements[0]->objectName() stürzt es ab.
Warum?
LG
Chri
Liste mit Qobjects
Liste mit Qobjects
Die Sprache des Technikers ist die Skizze
Re: Liste mit Qobjects
Ohne kompilierfähigen (kurzen) Code ist das schwer zu sagen - eventuell ist ui->lineEdit_blower nicht initialisert.
Danke für die Rückmeldung, lineedits etc. sind definiert.
Nachdem sogar ui->lineEdit_blower->settext("shit") zum Absturz geführt hat, habe ich eine neue Designer-Formularklasse erstellt, in die ui alles reinkopiert und auch den weiteren Code kopiert:
Jetzt funktioniert es, nichts stürzt ab. Werd ich wohl als eines der seltsamen Dinge abhacken.
Allerdings eine neue Frage:
Ich will in die Objekte aus der Liste schreiben, elements-> settext() gibt es jedoch nicht.
(Das Objekt gibt es, elements->objectName() liefert den richtigen Namen)
Wie geht das?
LG
Chri
Wie geht das?
LG
Chri
Da in der Liste QObject - Pointer stehen, es setText() aber nur in der abgeleiteten Klasse QLineEdit gibt würde ich ein dynamic_cast vorschlagen.
Ja, das hat funktioniert: dynamic_cast<QLineEdit*>(elements);
Jedoch hab ich in der Liste verschiedene Typen: RadioButton, Combobox, doubleSpinBox
Für manche brauch ich settext, für andere setvalue,....
Zuerst wollte ich differieren mit Hilfe von:
elements->metaObject()->className()
Nun habe ich eine Lösung ohne dynamic_cast gefunden:
elements->setProperty(....) und da das true/false zurückgibt, habe ich die verschiedenen properties in if-Abfragen verschachtelt:
if(elements->setProperty("currentIndex",1)) //COMBO gibt true bei currentIndex
elements->dynamicPropertyNames().empty();
if(elements->setProperty("value",1)) //SPIN gibt true bei value
Oder geht es besser/einfacher?
LG
Chri
LG
Chri
So, nachdem der vorherige Weg im Detail doch hackelig war, bin ich wieder zu
zurückgekehrt
und
habe eine Qstringlist mit den Typen angelegt und eruiere so den Typ:
typen << "QDoubleSpinBox" << "QRadioButton" << "QLineEdit" << "QCheckBox" << "QComboBox";
int typnr = typen.QStringList::indexOf(elements->metaObject()->className()) ;
Je nach Typ, verschiedene Abfragen:
switch (typnr)
case 0:
dynamic_cast<QDoubleSpinBox*>(elements)->setValue(mod_LT->value(0).toDouble());
break;
case 1:
dynamic_cast<QRadioButton*>(elements)->setChecked(mod_LT->value(0).toInt());
break;
LG Chri
zurückgekehrt
und
switch (typnr)
case 0:
break;
case 1:
break;
LG Chri
