byte[] in QByteArray
Grisu80
Beitrag von Grisu80 »
Hallo alle zusammen,
ich habe eine Dll, die mir mit Hilfe einer Funktion ein byte[] Array liefert. Ich möchte dieses in einer MySQL Datenbank in einem BLOB speichern.
Wenn ich das richig verstanden habe, muss ich ein QByteArray übergeben um die Daten in der Datenbank zu speichern.
Jetzt muss ich also meinen byte* Pinter in ein QByte Array Kopieren, kann ich das ohne Datenverlust Casten?
Gruß,
Grisu
BartSimpson
Beitrag von BartSimpson »
Das sollte es laut Doku sein:
QByteArray::QByteArray ( const char * data, int size )
Constructs a byte array containing the first size bytes of array data.
If data is 0, a null byte array is constructed.
Grisu80
das ist schon korrekt. Aber ich habe ein
byte *dummy Variable die ich übergeben bekommen.
Aber ich muss gestehen, dass ich zu blöd bin ein byte* Pointer in einen const char* Pointer zu Casten, wenn das überhaupt geht.
Gruß,
Grisu
BartSimpson
den Datentyp byte gibt es eigentlich nicht.
Da must mal im header der lib nachschauen, was die da gebaut haben.
Ich vermute ein unsigned char.
Grisu80
du hast recht, es ist ein unsigned char :)
Aber wie mache ich aus einem unsigned char* einen const char* Pointer?
Geht das überhaupt?
Grisu
BartSimpson
ja mittels ZeigerChar=(char*)ZeigerUnsignetChar
