Qt Cursor Bewegen
Buttzelman
Qt Cursor Bewegen
Beitrag von Buttzelman »
Hallo
Ich bin noch recht neu mit Qt und auch noch nicht ganz Sattelfest in den Möglichkeiten von C++
Trotzdem möchte ich gerne erste schritte In Qt wagen.
Und stoße auf noch unlösbare Hindernisse.
Folgendes ich würde gerne einen kleine Texteditor schreiben mittels QTextEdit und in diesen Text welcher in ein QLineEdit Element eingegeben wird formatiert ausgeben.
Sprich die erste Eingabe z.B. Zeile 1 Spalte 4
zweite Eingabe Zeile 3 Spalte 6 etc.
Nun bekomme ich es leider nicht hin den QTextCursor in meinen QTextEdit Fenster zu positionieren.
Habe schon in der Qt Doku gestöbert, und auch in diesen Forum die Suche bemüht.
Komme jedoch nicht voran.
mein Code versuch :
   Cursor = ui->Anzeige->textCursor();
    ui->Anzeige->append(RohText);
    Spalte = Cursor.blockNumber();
    qDebug() <<Spalte<<"Spalte";
    if (Spalte >=1)
        Wahr=ui->Anzeige->textCursor().movePosition(QTextCursor::Up);
       //Cursor.setPosition(2,QTextCursor::MoveAnchor);
       ui->Anzeige->setTextCursor(Cursor);
Es wäre nett, wenn mir jemand ein entsprechendes Code Beispiel zeigen könnte.
Vielen Dank
Re: Qt Cursor Bewegen
Hier erzeugst Du ein neues Cursor-Objekt, Du wolltest aber wohl eigentlich auf Cursor arbeiten.
Buttzelman
So ich habe nun die Zeile
in
        Wahr=Cursor.movePosition(QTextCursor::Down);
geändert da ich den Cursor ja bereits mit Zeile
geholt hatte.
Aber wie bekomme ich den Cursor nun Positioniert ?
Weder
noch
zeigen Wirkung.
Cursor.setPosition(2,QTextCursor::MoveAnchor); setzt den Cursor an die 2. Position im Dokument. Wenn er schon dort ist wird sich nichts ändern.
Buttzelman
Hallo Christian
ja aber auch wenn ich mehr als nur zwei Zeilen eingeben , der Cursor wandert weiter . Laut deiner Antwort sollte er ja eigentlich den Inhalt in Zeile Zwei überschreiben.
Tut es jedoch nicht.
Hast du evtl ein funktionierendes Code Beispiel ??
Danke
Buttzelman
Hab mir jetzt mittels QDebug die Zeile und Spalte ausgeben lassen:
    Zeile = Cursor.columnNumber();
    qDebug() <<Spalte<<" Spalte "<<Zeile<<" Zeile";
Spalte springt auf 0 Zeile auf 2
auch durch wiederholter Eingabe lässt sich diese nicht mehr verändern.
Und Im QTextEdit schreibt der Cursor unbeeindruckt am Textende weiter.... :(
Buttzelman
Um nochmals zu Fragen kennt jemand hier eine fuktionierende Beispiellösunge für diese Aufgabe?
Ich suche niemanden der mir meine Aufgaben abnimmt, komme blos mit der Doku noch nicht so zurecht...
Ein kleines, kompilierfähiges Beispiel würde da schon viel helfen da nicht jeder gewillt ist, sich erst selbst ein Beispiel zusammenzubauen nur um dein Problem nachzustellen.
Und bei mir funktioniert
void TextEdit::about()
    static int iPos = 1;
    QTextCursor c = textEdit->textCursor();
    c.setPosition(iPos);
    textEdit->setTextCursor(c);
    QMessageBox::about(this, tr("About"), tr("pos: %1").arg(iPos));
    ++iPos;
problemlos - der Cursor geht bei jedem Aufruf an die richtige Position.
Buttzelman
Danke für deine Antwort Christian
kann es sein das wir etwas an einander vorbei reden?
Ich wollte den Cursor positionieren in der Form X=10,Y =6 so ungefähr.
Sehe jedoch nicht wie es mit deinem Code funktionieren soll.
In deinem Code Beispiel erhöhst du bei jeden Funktionsaufruf die Position des Cursors um 1.
Und lässt das nachher in einen QMessageBox ausgeben....
Dein Code ausprobiert:
    static int Punkt=1;
    RohText =ui->lineEdit->text();
    Bearbeiteter_Text = Cl_Textbearbeiten.Textholen(RohText);
    ui->lineEdit->clear();
    Cursor.setPosition(Punkt+2);
    QMessageBox::about(this, tr("About"), tr("pos: %1").arg(Punkt));
    ++Punkt;
Ja klar ich bekomme den Zähler zurück das der Cursor eine Zeile weiter ist und?
Es wird im TextEdit kein Cursor angezeigt sehe immer noch keine Möglichkeit den Cursor zu bewegen....
Natürlich sehe ich den Cursor auch im Textedit ... wäre ja sonst sinnlos.
Buttzelman
Nochmals Dank Christian,
ich muß mal schauen wann ich die Zeit find mich mal wieder dran zusetzen.
Buttzelman
<r>Leider bin ich bei meiner mir selbst gestellten Aufgabe noch nicht weitergekommen.<br/>
Hab es nochmal neu versucht.<br/>
Aufgabenstellung ist unverändert den Cursor im Textedit Feld zu bewegen um eine formatierte Ausgabe zu erzeugen.<br/>
Mein neuer Quellcode:
<CODE><s>
</s><i>
</i>void MainWindow::on_Up_pressed()
    ui->Textfenster->setTextColor(QColor(252,0,0));
void MainWindow::on_Right_pressed()
    static int i=1;
    ui->Textfenster->setTextColor(QColor(0,0,255));
    Fehler=Cursor.movePosition(QTextCursor::Up,QTextCursor::MoveAnchor,3);
    if (Fehler !=0)
        ui->Textfenster->setTextColor(QColor(255,0,0));
    ui->Textfenster->setTextCursor(Cursor);
void MainWindow::on_Eingabe_returnPressed()
    Text=ui->Eingabe->text();
    ui->Eingabe->clear();
    ui->Textfenster->append(Text);
    Cursor=ui->Textfenster->textCursor();
<e>
</e></CODE>
Ich habe auf meiner Oberfläche vier Schaltfächen erstellt Up-Down etc. um den Cursor zu bewegen.<br/>
Bekomme diesen jedoch weder mit Cursor.setPosition(2);<br/>
noch mit Cursor<br/>
Cursor.movePosition(QTextCursor::Up, QTextCursor::MoveAnchor,1);<br/>
bekomme ich den Cursor bewegt.</r>
Zur Kontrolle habe ich eine Bool Variable Namens Fehler angelegt, welche überprüfen soll ob die Funktion korrekt ausgeführt wird.
Leider alles ohne entsprechenden Ergebnisses.
