Abfrage mehrerer QRadioButtons
puppetClon
Beitrag von puppetClon »
Guten Tag,
ich habe eine kleine Frage, die nicht all zu schwer ist, aber leider komme ich nicht auf die Lösung
Bildschirmfoto 2014-11-26 um 20.31.59.png (14.77 KiB) 6669 mal betrachtet
Ich habe die beiden QRadioButtons, egal welchen ich davon auswähle...es sollen immer die beiden Buttons angezeigt werden (das ist ja kein Problem)....jedoch soll der Start Button in den verschiedenen Modi mit einer anderen Funktion gekoppelt sein.
Quasi so
360 QRadio ausgewählt
            connect(ui->start, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(scannen_360_clicked()));
180 QRadio ausgewählt
            connect(ui->start, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(scannen_180_clicked()));
Wie kann ich dieses QPushButton am einfachsten mit einer If-else Abfrage handeln?
Vielen Dank für eure Hilfe
helmut.jakoby
Re: Abfrage mehrerer QRadioButtons
Beitrag von helmut.jakoby »
Schau mal hier: http://de.wikibooks.org/wiki/Qt_f%C3%BC ... _und_Slots
Du solltest schon das Signal des Objekts (in diesem Fall der jeweilige Button) mit dem Sltot verbinden. "ui->start" ist es ja wohl nicht!
puppetClon
helmut.jakoby hat geschrieben:Schau mal hier: http://de.wikibooks.org/wiki/Qt_f%C3%BC ... _und_Slots
Danke für die Antwort....wie ich die Buttons mit Signal / Slot verbinde, ist kein Problem das ganze funktioniert auch einwandfrei.
Wichtig ist für mich ob ich die beiden RadioButtons irgendwie mit einer if Abfrage prüfen kann.
z.B.
if ( QRadioButton 360 ausgewählt)
    connect(ui->scan, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(scannen_360_clicked()));  // scan ist der Name des Startbuttons
else if (QRadioButton 180 ausgewählt)
     connect(ui->scan, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(scannen_180_clicked()));  // scan ist der Name des Startbuttons
Also es müsste quasi eine Funktion aufgerufen werden, nachdem man einen der RadioButtons ausgewählt hat, die dann die If abfrage ausführt.
So etwas in der Art wäre wünschenswert....wäre auch für andere Ideen offen.
helmut.jakoby
Ließ mal die Doku! Ich glaube es gibt so etwas wie eine Methode isDown().
puppetClon
helmut.jakoby hat geschrieben:Ließ mal die Doku! Ich glaube es gibt so etwas wie eine Methode isDown().
Ja, ich habe es nun hinbekommen.
Vielen Dank :)
