QLineEdit mit QRegExp: Warum blauer Rand um Editfeld?
mireiner
Beitrag von mireiner »
bin QT Neuling und arbeite unter Windows 7 mit Qt 5.3.2 und Qt Creator.
In einem Dialog ist ein QLineEdit Feld. Nachdem letzterem ein QRegExp Pattern zugewiesen wurde, erscheint bei Ausführung des Dialogs ein blasses blaues Rechteck im Editfeld.
Dialog::Dialog(QWidget *parent) :
    QDialog(parent),
    ui(new Ui::Dialog)
    ui->setupUi(this);
    QRegExp rx("[A-Z]{1,7}");
    QValidator *validator = new QRegExpValidator(rx, ui->NameEdit);
    //QLineEdit *edit -> in Dialog.h deklariert
    edit = new QLineEdit(ui->NameEdit);
    edit->setValidator(validator);
Was hat dieses blaue Rechteck zu bedeuten und was ist zu tun, damit es nicht mehr erscheint?
Grüße,
Bernd
veeman
Re: QLineEdit mit QRegExp: Warum blauer Rand um Editfeld?
Beitrag von veeman »
Das GUI hast du im Creator zussamengeklickt!?
Dann erstellst du mit der folgenden Zeile ein QLinEdit innerhalb eines QLineEdits:
Ein einfaches setzen des Validators reicht aus.
ui->NameEdit->setValidator(validator);
mireiner
Hallo Veeman,
ja, die Dialogbox mit dem QLineEdit Eingabefeld wurde mit dem Designer von QT Creator v3.2.1 erzeugt.
Habe den Code nach Deinen Vorgaben geändert und es funktioniert jetzt einwandfrei - das war die Lösung!
Als Anfänger versuche ich die Bedienungsoberfläche meines Programms der Einfachheit halber so weit wie möglich im QT Designer zu erstellen. Bin aber immer noch unsicher, falls ich einmal selbst manuell Code hinzufügen muss, wie in diesem Fall.
Danke für die Hilfe!
Grüße,
Bernd
