Hallo ich benutzte die OS Version von Qt 4.1.1 mit dem Patch für VS 2005.
Das geht auch prima nur jetzte kommt mein Problem welches am Compiler liegt.
Ich rufe eine via QLibrary::resolve Funktionen aus einer Treiber DLL auf.
im laufe meines Programms stürzt mein Programm dann bei einem simplen
qDebug gnadenlos ab, bei Verwendung des MS Compilers. Nach langen Suchen bin ich dahinter gekommen, das es an der exteren Lib liegt. Also habe ich mal aus Spass ein Wrapper geschrieben, der mit dem MS Compiler übersetzte worden ist. Der nix weiter macht, als die eigenliche DLL aufrufen.
Dann läuft alles bestens mit dem MS Compiler. Ohne Wrapper gibt es hingegen das Problem:( Übersetzte ich jedoch mein Programm un die Qt Libs mit dem mingw Compiler klappt alles prima ohne Wrapper.
Kann mir jemand das erklären?? bzw was man dagegen tun kann??
Unter Linux läuft alles prima mit ICC und GCC nur unter Windows gibt es diese Zicken:(
Grosses Problem mit dem MS Compiler
BartSimpson
