Bildbearbeitung mit Qt
meff0
Beitrag von meff0 »
Ich habe ein Projekt in C++ und bin noch ziemlich am Anfang.
In diesem Projekt möchte ich ein ein Bild öffnen und in einem neuen Fenster anzeigen. In einem nächsten Schritt möchte ich dann einen Rahmen um einen Ausschnitt in diesem Bild ziehen und diesen Ausschnitt neu anzeigen lassen und abspeichern.
Leider bin ich blutiger Anfänger mit Qt und weiss nicht, was ich beachten muss, um ein Bild in einem neuen Fenster anzeigen zu lassen.
Habe mich mal in der Doku daran gemacht eine Klasse zu finden, die mir helfen könnte, aber leider bin ich auch nach intensivster Recherche noch nicht zu einem Ergebnis gekommen.
Das Programm ist compilierfähig :) und die Exe startet auch.
Ich hab mal meine bisherigen Files angehängt (Mir ist klar, dass auch noch an anderen Schräubchen gedreht werden muss, wie zB Menu-Funktion Datei/Beenden...)
mainwindow.h
(422 Bytes) 915-mal heruntergeladen
mainwindow.cpp
(1.52 KiB) 910-mal heruntergeladen
main.cpp
(193 Bytes) 892-mal heruntergeladen
meff0
Re: Bildbearbeitung mit Qt
Beitrag von meff0 »
Schade! Woran liegt's, dass keiner helfen kann/will?
Keine Lust, keine Zeit, war ich nicht deutlich genug?
Füge jetzt mal die Codes in meinen Text hier ein, evtl. ist es zu aufwändig, die Files downzuloaden! :wink:
main.cpp
#include <QtGui/QApplication>
#include "mainwindow.h"
    QApplication a(argc, argv);
    MainWindow w;
    w.show();
    return a.exec();
mainwindow.cpp
#include "ui_mainwindow.h"
//zur Dateiverwaltung
#include <QFile>
#include <QFileDialog>
#include <QMessageBox>
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
void MainWindow::on_actionSpeichern_triggered()
    QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this,
            tr("Save File"), "",
            tr("Data Text (*.txt);;All Files (*)"));
    if (fileName.isEmpty())
             return;
    else{
             QFile file(fileName);
             if (!file.open(QIODevice::WriteOnly)) {
                 QMessageBox::information(this, tr("Unable to open file"),
                 //Bei Fehler Fehlerdialog ausgeben
                     file.errorString());
                 return;
void MainWindow::on_action_ffnen_triggered()
    QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
             return;
    else{
                 return;
mainwindow.h
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H
#include <QMainWindow>
namespace Ui {
class MainWindow;
    explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
    ~MainWindow();
private slots:
    void on_actionSpeichern_triggered();
    void on_action_ffnen_triggered();
    Ui::MainWindow *ui;
#endif // MAINWINDOW_H
Vielleicht weiss nun jemand, wie mir geholfen werden kann.
Vielen Dank!! :wink:
veeman
Beitrag von veeman »
Lade das Bild mit Hilfe eines QImage-Objekts.
Erstell eine Abgeleitete Klasse von QWidget und Zeichne mithilfe des QPainter-Objekts in der Zeichenmethode paintEvent ( QPaintEvent * event ) dein geladenes Bild auf die Zeichenfläche.
Mfg veeman
meff0 hat geschrieben:Schade! Woran liegt's, dass keiner helfen kann/will?
1 Tag ist doch noch nicht wirklich tragisch. Außerdem hast du dir nicht das beste Forum ausgesucht. Bei Problemen mit der Programmierung in Qt bitte unter Qt Programmierung posten. Unter "Projekte" kommen nur Projekte (oder Ideen die noch zu Projekten werden wollen).
Ist beides etwas ungünstig. Wenn du mehrere Dateien hast, packst du die am besten in ein .zip, dann musst du nur EINE Datei hochladen, Interessierte Helfer müssen auch nur diese eine Datei herunterladen.
Wg. dem Problem "Neues Fenster" kannst du genau damit die Foren-Suchfunktion füttern - kommt nämlich durchaus öfter :)
meff0
Beitrag von meff0 »
Hallo zusammen und vielen Dank für die ersten Denkanstöße!! ;)
Tschuldigung, dass ich so ungeduldig war, das kam wohl dann aus der Erfahrung mit anderen Foren.
Ich werde mir die gegebenen Tipps mal zu Gemüte führen und dann wieder berichten.
Vom Überfliegen her ("Erstelle eine eigene Klasse von...") klingt es nicht gerade einfach.
Mal sehen wie weit ich komme.
Vielen Dank nochmal und noch einen schönen Abend!!
Grüße Meff0
FrederickHowell
Beitrag von FrederickHowell »
Für mich ist es sehr wichtig, dass die Funktion online grafik erstellen im Bearbeitungsantrag enthalten sein muss. Ich brauche das für meine Ideen, um die Fotos noch cooler zu machen. Ich habe es geschafft, einen solchen Fotoeditor zu finden, aber dafür musste ich unter einem Haufen unnötiger Editoren, die einfach dumm sind, gut danach suchen
