boost::lexical_cast gibt fehler unter Qt und nicht in VS2010
ich bin gerade dabei den Code einer Consolenanwendung die ich in VS2010exp geschrieben habe in den Qt Creator rüberzuschaufeln um dort eine widget basierte Anwendung zu erstellen. Im code verwende ich oft boost::lexical_cast. Unter VS läuft das ohne Probleme. In Qt (ich verwende den VS compiler) erhalte ich folgende Fehlermeldung (ohne bezug auf eine besondere Zeile im code):
c:\Program\boost\boost_1_47\boost\lexical_cast.hpp:1116: error: C2535: 'bool boost::detail::lexical_stream_limited_src<CharT,Base,Traits>::operator >>(unsigned short &)' : member function already defined or declared
with
CharT=char_type,
Base=base,
Traits=traits
c:\Program\boost\boost_1_47\boost\lexical_cast.hpp:993: see declaration of 'boost::detail::lexical_stream_limited_src<CharT,Base,Traits>::operator >>'
with
CharT=char_type,
Base=base,
Traits=traits
c:\Program\boost\boost_1_47\boost\lexical_cast.hpp:1524: see reference to class template instantiation 'boost::detail::lexical_stream_limited_src<CharT,Base,Traits>' being compiled
with
CharT=char_type,
Base=base,
Traits=traits
c:\Program\boost\boost_1_47\boost\lexical_cast.hpp:1653: see reference to function template instantiation 'Target boost::detail::lexical_cast<Target,src,false,char_type>(const std::basic_string<_Elem,_Traits,_Ax> &,CharT *,size_t)' being compiled
with
Target=float,
_Elem=wchar_t,
_Traits=std::char_traits<wchar_t>,
_Ax=std::allocator<wchar_t>,
CharT=char_type
c:\Program\boost\boost_1_47\boost\lexical_cast.hpp:1641: while compiling class template member function 'float boost::detail::lexical_cast_do_cast<Target,Source>::lexical_cast_impl(const Source &)'
with
Target=float,
Source=src
c:\Program\boost\boost_1_47\boost\lexical_cast.hpp:1813: see reference to class template instantiation 'boost::detail::lexical_cast_do_cast<Target,Source>' being compiled
with
Target=float,
Source=src
with
Target=float,
Source=src
Wo liegt hier der Hund begraben?
Grüße
with
CharT=char_type,
Base=base,
Traits=traits
with
CharT=char_type,
Base=base,
Traits=traits
with
CharT=char_type,
Base=base,
Traits=traits
with
Target=float,
_Elem=wchar_t,
CharT=char_type
with
Target=float,
Source=src
with
Target=float,
Source=src
with
Target=float,
Source=src
Grüße
Re: boost::lexical_cast gibt fehler unter Qt und nicht in VS
Irgendwo include guards vergessen?
Include guard ist mir was neues. (Bin seit gestern mit Qt zugange)
In der .pro habe ich den hauptpfad zu boost hinterlegt:
INCLUDEPATH += C:\\Program\\boost\\boost_1_47
und in der besagten .cpp
#include <boost\algorithm\string.hpp>
#include <boost\foreach.hpp>
#include <boost\lexical_cast.hpp>
Sonst keine includes. Ich kann somit keinen "Zirkelverweis" erkennen. Aber ich forsche mal weiter in die Richtung..
Kannst du mal ein minimales Beispiel zusammenstellen, das beim Kompilieren mit dem selben Fehler aussteigt? Denn ohne Code kann man schwer helfen
Ich habe noch kein min Beispiel zusammengedampft aber im Prinzip wird folgendes gemacht:
table.h fängt so an:
player.h
und stdfx.h
und die .pro Datei:
Es sind noch ein paar überflüssige includes dabei, aber keiner sollte dem BOOST teil in dei quere kommen...
#include "TABLE.h"
std::vector<std::wstring> tokenized;
// Dann wird tokenized mit Inhalt gefüllt..
itPlayName->preGame.points = boost::lexical_cast<float>(tokenized[tokenized.size()-1]);
#ifndef TABLE_H
#define TABLE_H
#include "stdafx.h"
#include <map>
#include "stdlib.h"
#include "PLAYER.h"
#ifndef PLAYER_H
#define PLAYER_H
#include "windows.h"
#include <vector>
#include <algorithm>Code: Alles auswählen
#pragma once
//#include "targetver.h"
#include <stdio.h>
#include <tchar.h>
#include "string.h"
#include "conio.h"
#include "WinNT.h"
#include "stdlib.h"
#include "time.h"
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <string>
#include <sstream>
#include <vector>
#include <fstream>Code: Alles auswählen
QT += core gui
TARGET = untitled
TEMPLATE = app
SOURCES += main.cpp\
textfinder.cpp \
PLAYER.cpp \
TABLE.cpp
HEADERS += textfinder.h \
stdafx.h \
PLAYER.h \
TABLE.h
FORMS += textfinder.ui
RESOURCES += \
textfinder.qrc
INCLUDEPATH += C:\\Program\\boost\\boost_1_47Re: boost::lexical_cast gibt fehler unter Qt und nicht in VS
Ich hab mir jetzt extra selber ein Beispiel mit Qt und boost::lexical_cast zusammen gebastelt, und wie zu erwarten - kompiliert.
Ich verwende aber auch gcc-4.6.3 unter Linux (+ Qt-4.8.2, boost-1.49.0). Also womöglich ein VS-Problem.
Pack doch einfach mal alles in ein .zip und häng es hier an. (Forenfunktion "Dateianhang hochladen")
Was mir noch auffällt: du verwendest die veralteten C-Header. Statt time.h solltest du ctime nehmen, statt string.h cstring, usw. Außerdem sind das Header deiner Installation und nicht projektlokale, die über einen relativen Pfad erreichbar sind, dann packt man die in "<>".
Außerdem kommen in HEADERS im .pro nur solche Header, die durch den moc sollen, also wo Klassen von QObject abgeleitet definiert und mit Q_OBJECT versehen sind - stdafx.h ist das schonmal nicht
#include <QtCore/QString>
#include <QtCore/QDebug>
#include <string>
#include <boost/lexical_cast.hpp>
#include <iostream>
int main() {
std::wstring s = L"123.5";
float f = boost::lexical_cast<float>(s);
std::wcout << f << std::endl;
QString qs = QString::number(f);
qDebug() << qs;
}Pack doch einfach mal alles in ein .zip und häng es hier an. (Forenfunktion "Dateianhang hochladen")
Hallo Franz, vielen Dank für Deine Antwort und Zeit....
Das die header veraltet waren wusste ich nicht... habe ich schon mal geändert.
<> bzw "" --> Hast recht
Was bedeutet "moc"? Da ich erst seit 2 Tagen mit Qt arbeite möge man mir mein Unwissen verzeihen.
Grüße,
Strumpa
Grüße,
Strumpa
Nachdem ich das ganze Windows-Zeugs rausgehauen hab, hat es kompiliert.
Also entweder ein VS-Problem oder du hast an den boost-headern rumgeschraubt. Probiers mal mit einer frischen (am besten aktuellen) Version.
In einem Beitrag im Internet hab ich gelesen, dass lange Kommentare den VS verwirren können. Verpass deinen Sourcen mal ne Schrumpfkur und lösche ALLE Kommentare!
Moin! Habe die neuste Boost version runtergeladen, nun läufts. Hattest Du bei deinem Versuch eine Fehlermeldung bezüglich "TABLE.obj : error LNK2019: unresolved external symbol __imp__GetWindowTextW@12 referenced in...." ? Grüße Strumpa
