Lösungsansatz: Qt 4 Programmierung mit Eclipse >= 3.1.2
Wie findest Du diese Anleitung
Sehr gut
8
42%
Gut
8
42%
Befriedigend
3
16%
Ausreichend
0
Keine Stimmen
Mangelhaft
0
Keine Stimmen
Ungenügend
0
Keine Stimmen
Insgesamt abgegebene Stimmen: 19
kowi1134
Beitrag von kowi1134 »
für alle die gerne Qt4 unter Windows programmieren wollen und eine kostenlose IDE benutzen möchten, habe ich eine Anleitung für Eclipse geschrieben: http://konrad.plothe-kleine.de/archives/14
Dies ist die erste Version (1.1) der Anleitung.
Viel Spass bei Programmieren!
Ciao Konrad
PS: Ich würde mich riesig über eure Kommentare und Kritiken freuen.
Zuletzt geändert von kowi1134 am 9. Juli 2006 17:50, insgesamt 5-mal geändert.
m.trix
Beitrag von m.trix »
Hallo erstmal!
Ich find Anleitung sehr gelungen. Hab jetz aber noch keine Wertung abgegeben, weil ich's erstmal ausprobieren will. :wink:
Was ich noch interessant finden würde, wäre wie man den moc noch mitreinbringt. Eine Datei wie in deinem Bsp. ist ja meist kein Problem, am moc mit mehreren Datein hängts dann meistens.
Das kann sich allerdings erübrigen, da ich nicht weis was Eclipse kann. Vielleicht läuft's ja wie beim Studio.
Ich werd's auf jeden Fall in den nächsten Tagen testen. Jetz 'muss' ich erstmal Fasching treiben...
Mitsu
Beitrag von Mitsu »
Danke für die Anleitung - finde ich hilfreich. Habe selber `ne
ganze Weile rumgebastelt, weil mir Eclipse / CDT noch
neu war.
Unter http://my.opera.com/NoobSaibot/blog/show.dml/47063
gibt`s übrigens noch ein kleines Tutorial zum gleichen Thema...
BartSimpson
Beitrag von BartSimpson »
Nur 2 Fragen bleiben noch.
Wie muss man jedesmal per Hand die .pro Datei bearbeiten wenn man eine neue c++/h Datei einfügen will? Und wie schaut es mit der Unterstützung von Qt Resourcen aus?
Ich glaube mich zu erinnern, das es ein Projekt gab(oder noch gibt), wass mit der Kompletten Qt integration in Clipse beschäftugt. Aber dafür kann ich meine Finger nicht ins Feuer legen.
Sonst sieht es sehr vielversprechend aus.
kowi1134
BartSimpson hat geschrieben:Nur 2 Fragen bleiben noch.
Man könnte auch einfach nochmal
qmake -project && qmake
laufen lassen.
Mein Prof. meinte das auch. Mal abwarten oder rausfinden wie dieses gute Stück heisst :-).
Vielen Dank!
Querdenker
Beitrag von Querdenker »
Einfach, genial, beispielhaft :wink:
Nachdem eigentlich alles glatt gelaufen ist, doch ein Fehlerchen:
Es wird nicht kompiliert. Es funktioniert zwar wie üblich auf der Command.cmd, aber nicht über Eclipse.
Hier läuft der Compiler durch und am Ende steht da:
cannot find -lqtmaind
e Grüssle au
Q... ;)
kowi1134
Querdenker hat geschrieben:Einfach, genial, beispielhaft :wink:
Danke
Querdenker hat geschrieben:Nachdem eigentlich alles glatt gelaufen ist, doch ein Fehlerchen:
Versuch mal einen Rechtsklick auf den Projectordner und wähle dann "Rebuild Project" aus. Komischerweise funktioniert es dann bei mir
BartSimpson
du versuchts die Debugversion zu bauen. Haste auch die Debugversion von Qt installiert?
Querdenker
wie gesagt: Mittels make auf der Console wird das Proggie anstandslos kompiliert. Mit Eclipse läuft auch alles durch, bis aber dem o.g. Fehler. Irgendeine Einstellung muss noch gesetzt werden. Es könnte auch an einer Umgebungsvariablen liegen, weil ich Qt4.1.1 erst jetzt neu installiert habe - auf DIESEM Rechner.
Wenns läuft, versuche ich Kowie's Anleitung etwas zu ergänzen (habe da was gefunden ;) ).
e Grüssle au
Q... ;)
Querdenker
Querdenker hat geschrieben:Hi,
P.S.: Das Ganze auf einem anderen PC getestet, der schon länger Qt Entwicklungsrechner ist und das Ganze läuft! Auch hier aber der Fehler in der Konsolenausgabe, während das Ding aber insgesamt eine EXE erstellt!
Seltsam ... wenn man's weis ist es aber egal 8) 8)
WELCOME ECLIPSE!
e Grüssle au
Q... ;)
tommy_gun
Probleme beim rebuild
Beitrag von tommy_gun »
hallo,
habe versucht mit Hilfe der Anleitung das calculatorform beispiel zu kompilieren. Erhalte nun folgende Fehlermeldungen:
calculatorform.cpp:24:21: QtUiTools: No such file or directory
calculatorform.cpp: In constructor `CalculatorForm::CalculatorForm(QWidget*)':
calculatorform.cpp:32: error: `QUiLoader' undeclared (first use this function)
calculatorform.cpp:32: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)
calculatorform.cpp:32: error: expected `;' before "loader"
calculatorform.cpp:36: error: `loader' undeclared (first use this function)
mingw32-make.exe[1]: *** [debug\calculatorform.o] Error 1
mingw32-make.exe[1]: Leaving directory `D:/Thoemus_Stuff/Prg's/calculatorbuilder'
D:\MinGW\bin\mingw32-make.exe: *** [debug-all] Error 2
was mache ich falsch?
Danke für die Hilfe
kowi1134
Re: Probleme beim rebuild
tommy_gun hat geschrieben:hallo,
Danke für die Hilfe
Hallo!
Also ich habe das Programm mal als Archiv-Export in den Anhang gepackt. Es läuft so weit, wirft aber immer die folgenden Compilermeldungen aus. Den Name habe ich jetzt nicht angepasst, d.h. das Projekt heißt immer noch "HelloQtWorld".
C:\MinGW\bin\mingw32-make.exe clean all
C:/MinGW/bin/mingw32-make.exe -f Makefile.Release clean
mingw32-make.exe[1]: Entering directory `D:/Eigene Dateien/Konrad/Workspace/HelloQtWorld'
del release\moc_button.cpp release\moc_calculator.cpp
del qmake_image_collection.cpp
D:\Eigene Dateien\Konrad\Workspace\HelloQtWorld\qmake_image_collection.cpp konnte nicht gefunden werden
del release\button.o release\calculator.o release\main.o release\moc_button.o release\moc_calculator.o
mingw32-make.exe[1]: Leaving directory `D:/Eigene Dateien/Konrad/Workspace/HelloQtWorld'
C:/MinGW/bin/mingw32-make.exe -f Makefile.Debug clean
del debug\moc_button.cpp debug\moc_calculator.cpp
del debug\button.o debug\calculator.o debug\main.o debug\moc_button.o debug\moc_calculator.o
C:/MinGW/bin/mingw32-make.exe -f Makefile.Release all
g++ -c -O2 -O2 -frtti -fexceptions -Wall -DUNICODE -DQT_LARGEFILE_SUPPORT -DQT_DLL -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_THREAD_SUPPORT -DQT_NEEDS_QMAIN -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtCore" -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtGui" -I"C:/Qt/4.1.1/include" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/include/ActiveQt" -I"release" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/mkspecs/win32-g++" -o release\button.o button.cpp
g++ -c -O2 -O2 -frtti -fexceptions -Wall -DUNICODE -DQT_LARGEFILE_SUPPORT -DQT_DLL -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_THREAD_SUPPORT -DQT_NEEDS_QMAIN -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtCore" -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtGui" -I"C:/Qt/4.1.1/include" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/include/ActiveQt" -I"release" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/mkspecs/win32-g++" -o release\calculator.o calculator.cpp
g++ -c -O2 -O2 -frtti -fexceptions -Wall -DUNICODE -DQT_LARGEFILE_SUPPORT -DQT_DLL -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_THREAD_SUPPORT -DQT_NEEDS_QMAIN -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtCore" -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtGui" -I"C:/Qt/4.1.1/include" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/include/ActiveQt" -I"release" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/mkspecs/win32-g++" -o release\main.o main.cpp
C:\Qt\4.1.1\bin\moc.exe -DUNICODE -DQT_LARGEFILE_SUPPORT -DQT_DLL -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_THREAD_SUPPORT -DQT_NEEDS_QMAIN -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtCore" -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtGui" -I"C:/Qt/4.1.1/include" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/include/ActiveQt" -I"release" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/mkspecs/win32-g++" -D__GNUC__ -DWIN32 button.h -o release\moc_button.cpp
g++ -c -O2 -O2 -frtti -fexceptions -Wall -DUNICODE -DQT_LARGEFILE_SUPPORT -DQT_DLL -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_THREAD_SUPPORT -DQT_NEEDS_QMAIN -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtCore" -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtGui" -I"C:/Qt/4.1.1/include" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/include/ActiveQt" -I"release" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/mkspecs/win32-g++" -o release\moc_button.o release\moc_button.cpp
C:\Qt\4.1.1\bin\moc.exe -DUNICODE -DQT_LARGEFILE_SUPPORT -DQT_DLL -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_THREAD_SUPPORT -DQT_NEEDS_QMAIN -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtCore" -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtGui" -I"C:/Qt/4.1.1/include" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/include/ActiveQt" -I"release" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/mkspecs/win32-g++" -D__GNUC__ -DWIN32 calculator.h -o release\moc_calculator.cpp
g++ -c -O2 -O2 -frtti -fexceptions -Wall -DUNICODE -DQT_LARGEFILE_SUPPORT -DQT_DLL -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_THREAD_SUPPORT -DQT_NEEDS_QMAIN -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtCore" -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtGui" -I"C:/Qt/4.1.1/include" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/include/ActiveQt" -I"release" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/mkspecs/win32-g++" -o release\moc_calculator.o release\moc_calculator.cpp
g++ -mthreads -Wl,-enable-stdcall-fixup -Wl,-enable-auto-import -Wl,-enable-runtime-pseudo-reloc -Wl,-s -Wl,-s -Wl,-subsystem,windows -o "release\HelloQtWorld.exe" release\button.o release\calculator.o release\main.o release\moc_button.o release\moc_calculator.o  -L"C:\Qt\4.1.1\lib" -lmingw32 -lqtmain -lQtGui4 -lQtCore4
C:/MinGW/bin/mingw32-make.exe -f Makefile.Debug all
g++ -c -g -g -frtti -fexceptions -Wall -DUNICODE -DQT_LARGEFILE_SUPPORT -DQT_DLL -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_THREAD_SUPPORT -DQT_NEEDS_QMAIN -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtCore" -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtGui" -I"C:/Qt/4.1.1/include" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/include/ActiveQt" -I"debug" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/mkspecs/win32-g++" -o debug\button.o button.cpp
g++ -c -g -g -frtti -fexceptions -Wall -DUNICODE -DQT_LARGEFILE_SUPPORT -DQT_DLL -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_THREAD_SUPPORT -DQT_NEEDS_QMAIN -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtCore" -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtGui" -I"C:/Qt/4.1.1/include" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/include/ActiveQt" -I"debug" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/mkspecs/win32-g++" -o debug\calculator.o calculator.cpp
g++ -c -g -g -frtti -fexceptions -Wall -DUNICODE -DQT_LARGEFILE_SUPPORT -DQT_DLL -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_THREAD_SUPPORT -DQT_NEEDS_QMAIN -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtCore" -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtGui" -I"C:/Qt/4.1.1/include" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/include/ActiveQt" -I"debug" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/mkspecs/win32-g++" -o debug\main.o main.cpp
C:\Qt\4.1.1\bin\moc.exe -DUNICODE -DQT_LARGEFILE_SUPPORT -DQT_DLL -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_THREAD_SUPPORT -DQT_NEEDS_QMAIN -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtCore" -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtGui" -I"C:/Qt/4.1.1/include" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/include/ActiveQt" -I"debug" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/mkspecs/win32-g++" -D__GNUC__ -DWIN32 button.h -o debug\moc_button.cpp
g++ -c -g -g -frtti -fexceptions -Wall -DUNICODE -DQT_LARGEFILE_SUPPORT -DQT_DLL -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_THREAD_SUPPORT -DQT_NEEDS_QMAIN -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtCore" -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtGui" -I"C:/Qt/4.1.1/include" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/include/ActiveQt" -I"debug" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/mkspecs/win32-g++" -o debug\moc_button.o debug\moc_button.cpp
C:\Qt\4.1.1\bin\moc.exe -DUNICODE -DQT_LARGEFILE_SUPPORT -DQT_DLL -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_THREAD_SUPPORT -DQT_NEEDS_QMAIN -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtCore" -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtGui" -I"C:/Qt/4.1.1/include" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/include/ActiveQt" -I"debug" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/mkspecs/win32-g++" -D__GNUC__ -DWIN32 calculator.h -o debug\moc_calculator.cpp
g++ -c -g -g -frtti -fexceptions -Wall -DUNICODE -DQT_LARGEFILE_SUPPORT -DQT_DLL -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_THREAD_SUPPORT -DQT_NEEDS_QMAIN -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtCore" -I"C:/Qt/4.1.1/include/QtGui" -I"C:/Qt/4.1.1/include" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/include/ActiveQt" -I"debug" -I"." -I"C:/Qt/4.1.1/mkspecs/win32-g++" -o debug\moc_calculator.o debug\moc_calculator.cpp
g++ -mthreads -Wl,-enable-stdcall-fixup -Wl,-enable-auto-import -Wl,-enable-runtime-pseudo-reloc -Wl,-subsystem,windows -o "debug\HelloQtWorld.exe" debug\button.o debug\calculator.o debug\main.o debug\moc_button.o debug\moc_calculator.o  -L"C:\Qt\4.1.1\lib" -lmingw32 -lqtmaind -lQtGuid4 -lQtCored4
C:\MinGW\bin\..\lib\gcc\mingw32\3.4.2\..\..\..\..\mingw32\bin\ld.exe: cannot find -lqtmaind
mingw32-make.exe[1]: *** [debug\HelloQtWorld.exe] Error 1
C:\MinGW\bin\mingw32-make.exe: *** [debug-all] Error 2
Es läuft aber!
Nach diesem WE kümmere ich mich mal drum (bin im Urlaub :)).
Ciao
Konrad
PS: Vielleicht qmake -project && qmake vergessen?
CalculatorForm.zip
Hier ein funktionierendes CalculatorForm Eclipse-Qt-Projekt als Archiv-Export.
(8 KiB) 365-mal heruntergeladen
So sieht mein Project Baum mit den Include Pfaden aus. Es könnte sein, dass Du die Includepfade noch von Hand hinzufügen musst. Ich habe es aber nicht gemacht.
kowi1134
Hallo!
Ich habe mal eine Email an Trolltech geschrieben und folgendes zurück bekommen:
Jan Erik Hanssen hat geschrieben:Hi Konrad,
Sorry for the late reply.
ich hat geschrieben: Hello!
I've spend many hours searching the WWW+Usenet looking for a
mysterious integration of the Qt tools (such as the Qt Designer) into
the Eclipse IDE.
Everybody says, that there's somebody currently working on this
problem.
But as nobody knew the name of this legendary person or project, I
figured out it would be best to ask YOU if you know more than me
according to this mysterious untertaking!
Please let me know if you plan to work on an Integration for the
Eclipse
We are currently investigating if this is something we want to do but we
obviously don't have anything to show yet, we don't even know if we
will ever have.
ich hat geschrieben:or if you know the person who is.
We've also heard about other people looking into this, like the
following page
http://kde-eclipse.pwsp.net/
Hope this helps.
Jan Erik Hanssen
Trolltech AS, Oslo - http://www.trolltech.com
Das finde ich super an Trolltech, die antworten immer sehr ausführlich!!!
Ciao
Konrad
Querdenker
Hi Kowi,
also ich habe ja schon geschrieben, dass ich mein Gigant Projekt in Eclipse geschoben bekommen habe und auch damit Klasse arbeiten kann.
Aber:
Nach einer gewissen Zeit hängt sich das System grundlos auf. Ich habe festgestellt, dass ein Background-Task, namens Indexer, hier ewig herumwurstelt um die Klassenhierachien von Qt abzubilden.
Hast Du dafür ne Einstellung parat?
e Grüssle au
Q... ;)
kowi1134
Mittlerweile habe ich die Anleitung modifiziert und die Eclipse rennt wie Sau!
Das Wichtigste war, dass man der Eclipse sagt, sie möge bei einem Build
make release
und nicht
make all
und bei einem Rebuild
make clean release
und nicht
make clean all
ausführen.
Mehrere Dateien sind kein Problem mehr! Der MOC arbeitet einwandfrei!
Man braucht wirklich nur den Pfad zu "C:\Qt-4.1.1\include" als externen Include-Pfad hinzufügen. Den Rest macht die Eclipse von alleine.
Wichtig bei einer der letzten Modifikationen der Anleitung war, dass nach einem
qmake -project
und einem
qmake
die Ansicht aktualisiert wird. So sieht man im Navigationspanel auch die erzeugten Dateien und Ordner.
Ein Rebuild bei jedem Neukompilieren ist somit auch nicht mehr nötig.
Jetzt macht programmieren unter Windows Spass!
Ciao
Konrad
PS: Vielen Dank, dass so viele Forumbesucher sich für meine Anleitung interessiert haben und so eifrig testen! Ihr seid die Besten!
