Anwendung mit abgeleitetem OGLWidget wird fehlerhaft beendet
gogonfa
Beitrag von gogonfa »
Hallo Qt-Gemeinde,
habe ein ganz merkwürdiges Problem.....
Ich habe ein eigenes OpenGLWidget (natürlich von dem OGLWidget abgeleitet). Wenn ich das Ding in meiner Hauptanwendung einbaue
this->m_glwidget=new OpenGlWidget(this);
this->setCentralWidget(m_glwidget);
und laufen lass ist zunächst alles prima....beende ich die Anwendung jedoch, bekomme ich einen Fehler (siehe Bild im Anhang)
Der Debuger schmeißt folgenden Fehler:
ASSERT: "group->context() == q_ptr" in file qgl.cpp, line 1684
Invalid parameter passed to C runtime function.
Hat irgend wer eine Ahnung woran das hängen könnte?
Hier noch der Code des OpenGlViewers:
#include "openglviewer.h"
#ifndef GL_MULTISAMPLE
#define GL_MULTISAMPLE  0x809D
#endif
OpenGlView::OpenGlView(QWidget *parent): QGLWidget(parent)
    this->m_background=new Background(QColor(89,133,255),QColor(225,225,225));
    this->m_camera=new Camera(this->height(),
                              this->width(),
                              QVector3D(0.0,0.0,10),
                              QVector3D(0,0,0),
                              QVector3D(0,1,0),::PERSPECTIVE);
    this->m_camera->setFarPlane(10000);
    this->m_camera->setNearPlane(1);
    this->m_camera->setFOV(90);
    this->m_clear_color=QColor(114,114,114);
    this->setFormat(QGLFormat(QGL::DoubleBuffer | QGL::DepthBuffer | QGL::AlphaChannel));
OpenGlView::~OpenGlView()
    delete this->m_background;
    delete this->m_camera;
void OpenGlView::initializeGL()
    qglClearColor(this->m_clear_color);
    glDisable(GL_TEXTURE_2D);
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    glDepthFunc(GL_LEQUAL);
    glEnable(GL_CULL_FACE);
    glShadeModel(GL_SMOOTH);
    glEnable(GL_LIGHTING);
    glEnable(GL_LIGHT0);
    glEnable(GL_MULTISAMPLE);
    glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
    static GLfloat lightPosition[4] = { 0.5, 5.0, 7.0, 1.0 };
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, lightPosition);
void OpenGlView::paintGL()
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    draw();
void OpenGlView::resizeGL(int width, int height)
    glViewport(0, 0, width , height);
    this->m_camera->RenderTargetSizeChanged(height,width);
    this->m_camera->Transform();
void OpenGlView::mouseMoveEvent(QMouseEvent *event)
    if (event->buttons() == Qt::LeftButton)
        if (this->m_camera->getCameraMode() == PAN)
            this->m_camera->Pan(event->x(), event->y());
            updateGL();
        else if (this->m_camera->getCameraMode() == ROTATE)
            this->m_camera->Rotate(event->x(), event->y());
            updateGL();
    else if (event->buttons() == Qt::RightButton)
        updateGL();
    else if (event->buttons() == Qt::MidButton)
        updateGL();
void OpenGlView::wheelEvent(QWheelEvent *event)
    if (event->delta() < 0)
        this->m_camera->ZoomOut();
    else if (event->delta() > 0)
        this->m_camera->ZoomIn();
    updateGL();
void OpenGlView::mousePressEvent(QMouseEvent *event)
    if (event->button()==Qt::LeftButton)
            this->m_camera->StartPan(event->x(), event->y());
        else if (this->m_camera->getCameraMode() ==ROTATE)
            this->m_camera->StartRotation(event->x(), event->y());
    else if (event->button()==Qt::RightButton)
    else if (event->button()==Qt::MidButton)
void OpenGlView::draw()
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    //Background zeichnen
    this->m_background->draw();
    //Trihedron zeichnen
    this->drawAxis3D();
    glPushMatrix();
    //Hier wird gezeichnet!!!
    glPopMatrix();
void OpenGlView::drawAxis3D()
    GLUquadricObj *pObj;	// Temporary, used for quadrics
    // Measurements
    float fAxisRadius = 0.025f;
    float fAxisHeight = 1.0f;
    float fArrowRadius = 0.06f;
    float fArrowHeight = 0.1f;
    // Setup the quadric object
    pObj = gluNewQuadric();
    gluQuadricDrawStyle(pObj, GLU_FILL);
    gluQuadricNormals(pObj, GLU_SMOOTH);
    gluQuadricOrientation(pObj, GLU_OUTSIDE);
    gluQuadricTexture(pObj, GLU_FALSE);
    // Draw the blue Z axis first, with arrowed head
    glColor4f(0.0f, 0.0f, 1.0f,1.0f);
    gluCylinder(pObj, fAxisRadius, fAxisRadius, fAxisHeight, 10, 1);
    glPushMatrix();
    glTranslatef(0.0f, 0.0f, 1.0f);
    gluCylinder(pObj, fArrowRadius, 0.0f, fArrowHeight, 10, 1);
    glRotatef(180.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f);
    gluDisk(pObj, fAxisRadius, fArrowRadius, 10, 1);
    glPopMatrix();
    // Draw the Red X axis 2nd, with arrowed head
    glColor4f(1.0f, 0.0f, 0.0f,1.0f);
    glPushMatrix();
    glRotatef(90.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glPushMatrix();
    glRotatef(180.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
    glPopMatrix();
    glPopMatrix();
    // Draw the Green Y axis 3rd, with arrowed head
    glColor4f(0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f);
    glPushMatrix();
    glRotatef(-90.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f);
    glPushMatrix();
    glPopMatrix();
    glPopMatrix();
    // White Sphere at origin
    glColor4f(1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f);
    gluSphere(pObj, 0.05f, 15, 15);
    // Delete the quadric
    gluDeleteQuadric(pObj);
Re: Anwendung mit abgeleitetem OGLWidget wird fehlerhaft bee
Standardvorgehen - Programm soweit reduzieren bis es nicht mehr crasht und dann diesen Code hochladen wenn es nicht ersichtlich ist warum.
gogonfa
Hallo Christian,
hier die reduzierte Variante:
OpenGlViewer.h
#ifndef OPENGLVIEWER_H
#define OPENGLVIEWER_H
#include <QGLWidget>
class OpenGlView : public QGLWidget
    QColor m_clear_color;
    explicit OpenGlView(QWidget *parent = 0);
    ~OpenGlView();
    void draw();
    void drawAxis3D();
    void redraw();
protected:
    void initializeGL();
    void paintGL();
    void resizeGL(int width, int height);
#endif // OPENGLVIEWER_H
OpenGLViewer.cpp
#endif
    glClearDepth(1.0f);
    glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);
    draw();
    glPushMatrix();
    glPopMatrix();
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
und hier der Code für das Einbinden im MainWindow
mainwindow.h
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H
#include <QMainWindow>
namespace Ui {
class MainWindow;
    explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
    ~MainWindow();
    Ui::MainWindow *ui;
    OpenGlView *m_glwidget;
#endif // MAINWINDOW_H
mainwindow.cpp
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    this->m_glwidget=new OpenGlView(this);
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
    delete m_glwidget;
Die Anwendung crasht nach wie vor.....
grüße
Gogonfa
gogonfa
Huhu,
ich glaube ich habe den Fehler gefunden!!!! Das Problem liegt im Konstruktor....kann mir bitte noch jemand erklären warum!?
Dieser Code hier crasht:
OpenGlViewer::OpenGlViewer(QWidget *parent): QGLWidget(parent)
    this->setFormat(QGLFormat(QGL::SampleBuffers));
dieser hier nicht
OpenGlViewer::OpenGlViewer(QWidget *parent): QGLWidget(QGLFormat(QGL::SampleBuffers),parent)
Grüße
Gogonfa
Phys1k3r
Beitrag von Phys1k3r »
ich hatte das gleiche Problem.
Dank der Antworten stürzt mein Programm nun nicht mehr ab, mich würden die genaueren Hintergründe aber interessieren.
Danke
