Subwidget auf einem Hauptwidget anzeigen
zinaspi
Beitrag von zinaspi »
Hallo Qt-User
vorweg ich habe früher mal ein wenig mit Qt3 programmiert.
und jetzt wollte ich mal ein wenig in Qt4 reinschnuppern.
Nur habe ich jetzt schon das erste Problem.
Früher habe ich (wenn es sich anbot) meine Projekte gerne
in Module aufgeteilt.
Sprich ein QWidget als Hauptwidget erstellt
und Klassen von Qt-Elementen abgeleitet (falls notwendig)
und die dann in das Hauptwidget reingehangen.
Nun ist das Ergebniss nicht das was ich erwartet habe.
es wird ohne Fehlermeldungen und Warnugen kompiliert und auch
ausgeführt.
Ich sehe auch mein grünes Hauptwidget
und der Exit-Button funktioniert auch
soweit so gut.
Aber wo ist das blaue Subwidget (Klasse zweitWidget)
was auf dem grünen Hauptwidget liegen sollte
Hier mal mein main.cpp
#include <QApplication>
#include "hauptWidget.h"
int main(int argc, char** argv){
    QApplication *app = new QApplication(argc, argv);
    hauptWidget *haupt = new hauptWidget();
    haupt->show();
    return app->exec();
die Headerdatei vom Hauptwidget
#include <QWidget>
#include <QPushButton>
#include "zweitWidget.h"
class hauptWidget:public QWidget{
    hauptWidget(QWidget *parent=0);
protected slots:
	void ok();
	zweitWidget *neueWidget;
die cpp-Datei vom Hauptwidget
hauptWidget::hauptWidget(QWidget *parent):QWidget(parent){
	// Größe und Position für HauptWidget angeben
	this->setGeometry(30,30,400,400);
	// HauptWidget grün einfärben
	this->setPalette(QPalette(QColor(50,200,50)));
	int x = 2;
	// Subwidget anlegen
	neueWidget = new zweitWidget(x,this);
	// QButton anlegen und einrichten
	QPushButton *knopf = new QPushButton("Exit", this);
	knopf->setGeometry(20,300,50,20);
	connect (knopf, SIGNAL(clicked()),SLOT(ok()));
void hauptWidget::ok(){ qApp->quit(); }
die Headerdatei vom Subwidget (zweitWidget)
#include <QWidget>
class zweitWidget:public QWidget{
	zweitWidget(int zahl, QWidget *parent=0);
	int _zahl;
die cpp-Datei vom Subwidget (zweitWidget)
zweitWidget::zweitWidget(int zahl, QWidget *parent):QWidget(parent){
	_zahl = zahl;
	// Größe und Position für SubWidget angeben
	// Bezugsystem ist das Hauptwidget
	this->setGeometry(50,50,50,50);
	// SubWidget blau einfärben
	this->setPalette(QPalette(QColor(50,50,200)));
Warum wird das blaue subwidget nicht angezeigt ?
Besten Dank im vorraus
gruss zinaspi
solarix
Re: Subwidget auf einem Hauptwidget anzeigen
Beitrag von solarix »
   _zahl = zahl;
  this->setAutoFillBackground(true);
Bei deiner Erfahrung ist es ein ganz guter Weg, mal mit dem Designer herumzuspielen und die Dinge vorher dort auzuprobieren. Wenn du im Designer ein QWidget in einem anderen platzierst, wirst du zweifellos erkennen, dass es transparent ist. Wenn du dann die Properties des Childs durchgehst, wird dir dann schnell auffallen, dass "autoFillBackground" auf "false" steht.. und damit ist dann klar, was du im Code schreiben musst (ohne auch nur einen Blick in die Doku geworfen zu haben).
Kleiner Hinweis noch.. mich stört irgendwie immer, wenn jemand unnötigerweise Pointer verwendet:
    QApplication  app(argc, argv);
    hauptWidget  haupt;
    haupt.show();
    return app.exec();
ist doch hübscher, oder? :wink:
hth..
zinaspi
Hallo solaris
Erst mal vielen vielen Dank.
So funktioniert es mit
bin irgendwie erleichtert
Danke
Beim Stichwort Qt-Designer hmmmmm....
Ich bin nicht ganz so der Freund von dem Teil
hab den Qt-Designer sogar schon installiert.
aber ich hab es noch nicht mal geschaft damit
das basisWidget grün einzufärben.
mal schauen vielleicht finde ich ein paar nette
Howto's
und Ohne die Zeigerei im main
sieht's auch gut
Nochmals vielen Dank
gruss zinaspi
