Eclipse Integration Fehler qtdesigner.dll
JackDaniels
Beitrag von JackDaniels »
leider bekomme ich die Integration von Qt Jambi in Eclipse nicht hin und bin in diesem Gebiet leider auch Neuling. Habe mich zu dem Problem bei google, sämtlichen Foren und bei QT selber umgeschaut, jedoch keinen passenden Lösungsansatz gefunden. Ich hoffe Ihr könnt mit helfen.
Zu meinem Problem:
Nach der Angabe der Jambi Location in Eclipse tauchen die nachfolgenden zwei Fehlermeldungen auf. Desweiteren kann ich in Eclipse unter "Window -> Show View -> other " nicht die QT auswählen (der Ordner existiert dort in der Auswahl nicht). Hier die Fehlermeldungen:
Ich habe in meinem Ordner "C:\tools\qtjambi\bin" nachgeschaut. Die Datei "qtdesigner.dll" existiert nicht, dafür aber die "QtDesigner4.dll" (Alle dll-Dateien in diesem Ordner enthalten komischerweise eine "4" im Namen).
Mein Betriebssystem: Win 7 Prof 64-Bit
Folgendes habe ich installiert bzw. entpackt:
eclipse-java-indigo-win32-x86_64.zip (die aktuellste von heute)
qtjambi-win64-lgpl-4.5.2_01.zip
qtjambi-eclipse-integration-win32-4.5.0_01.zip (in den eclipse Ordner entpackt)
Nach folgenden Anleitungen bin ich vorgegangen:
http://doc.trolltech.com/qtjambi-4.4/ht ... ation.html
http://doc.trolltech.com/qtjambi-4.4/ht ... lipse.html
Bei der ersten Anleitung wird erwähnt, dass folgender Befehl ohne Probleme auszuführen sein sollte:
java -cp qtjambi-4.4.0_01.jar:qtjambi-examples-4.4.0_01.jar com.trolltech.launcher.Launcher
Hierbei scheitert es bei mir schon mit der Fehlermeldung:
Fehler: Hauptklasse com.trolltech.launcher.Launcher konnte nicht gefunden oder geladen werden
Folgende Variablen sind bei mir angegeben:
Benutzervariablen:
JAVA_HOME C:\Programme\Java\jdk1.7.0
QTDIR C:\tools\qtjambi
Systemvariablen:
CLASSPATH C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\QTJava.zip
LD_LIBRARY_PATH C:\tools\qtjambi\lib
Path neben den bestehenden noch: C:\tools\qtjambi\bin;C:\Programme\Java\jdk1.7.0\bin
QT_PLUGIN_PATH C:\tools\qtjambi\plugins
QTJAVA C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\QTJava.zip (hat damit aber nichts zu tun, oder?)
Was habe ich übersehen? :(
shock
Re: Eclipse Integration Fehler qtdesigner.dll
Beitrag von shock »
Interessante Sache... ich habe genau dasselbe Problem wie du ... konntest du es damals lösen!?
Scheinbar hat die Integration von Jambi im Eclipse da ein Problem weil sie von den alten dlls ausgeht und daher die qtdesigner.dll will aber die nun QtDesigner4.dll heißt...
Die einzige idee die ich im Mom habe ist den Java Decompiler drüberrennen lassen und das an den ensprechenden Stellen umschreiben -> einfaches kopieren der dll und umbenennen sodass man dann zwei hat geht leider auch ned dann meckert er später wegen was anderem ... und dann wieder wegen was anderem...
Habe das Problem derzeit noch nicht gelöst...
shock
Beitrag von shock »
Das konnte ich lösen indem ich eine Qt4.5 Jambi version genommen habe und dann die Eclipse integration eingespielt habe -> läuft jetzt soweit
kerngesund
Beitrag von kerngesund »
Ich kann "shock's" Aussage bestätigen. Allerdings ist mir unklar warum "JackDaniels" mit der Kombination aus "qtjambi-win64-lgpl-4.5.2_01.zip" und "qtjambi-eclipse-integration-win32-4.5.0_01.zip" Probleme hatte. Bei mir läuft eben
diese Variante problemlos nachdem ich zuvor mit der gleichen Integration aber einer Jambi 4.7x Version den erwähnten DLL-Fehler hatte. Mein OS ist ebenfalls Win7 Prof. 64-Bit.
Weiss denn jemand ob die Eclipse-Integration irgendwo weiterentwickelt wird?
Ciao,
kErn
JackDaniels
nein, habe es damals aus Zeitgründen einfach aufgegeben...
Aber gut zu wissen. Werde es beim nächsten Mal ausprobieren!
Vielleicht liegts einfach an der 64-Bit Versionen...gibt öfters noch Software, die kleine Schwierigkeiten damit haben...
Grüße
