Ich habe ein problem bei der Deserialisierung von Werten in Qt. Es hat den Anschein, als ob man die Werte einer enum in Qt nicht mit den entsprechenden int-Werten ansprechen kann. Normal sollte das in c++ ja kein Problem sein...
Wenn ich auf diese Weise Daten laden will (ja, ich weiß. das code ist im Moment sicher noch alles andere als Perfekt.), dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Fehler:invalid conversion from 'int' to 'zeichenFeld::drawType'
Dabei ist zeicheFeld::drawType eine enum und hinter einer enum steckt doch nichts anderes als int-Wert?!
Hier mal mein Code... Das laden der Koordinaten des beweglichen roten Kreises klappt wunderbar. Nur die grünen Quadrate und Kreise lädt er leider noch überhaupt nicht :-/
Der Fehler bezieht sich auf den letzten Codeblock, relativ am Ende in der Funktion deserialize. Wäre super wenn man mir hier weiterhelfen kann!
#include "zeichenFeld.h"
class meinWidget : public QWidget
meinWidget(QWidget *parent = 0);
zeichenFeld *meinZeichenFeld;
private slots:
void square(void);
void circle(void);
void start(void);
void stop(void);
void save(void);
void load(void);
#include <vector>
using namespace std;
#include <QWidget>
#include <QTimer>
#include <QFile>
class zeichenFeld : public QWidget
zeichenFeld(QWidget *parent = 0);
~zeichenFeld();
enum drawType {square, circle};
void placeObject(enum drawType useType);
void serialize(QFile &file);
void deserialize(QFile &file);
int moveX;
int moveY;
void start(void) { timer->start(10); increment=1; };
void stop(void) { timer->stop(); increment=0; };
vector<struct myDrawingObject *> objects;
QTimer *timer;
int phase;
int increment;
int lastX;
int lastY;
protected:
void paintEvent(QPaintEvent *event);
void mousePressEvent( QMouseEvent* event);
zeichenFeld::drawType type;
int x;
int y;
#include <QtGui>
#include "meinWidget.h"
QApplication app(argc, argv);
meinWidget widget;
widget.setGeometry(100, 100, 800, 555);
widget.show();
return app.exec();
#include <QtGui>
meinWidget::meinWidget(QWidget *parent)
: QWidget(parent)
QPushButton *quit = new QPushButton(tr("Ende"));
quit->setFont(QFont("Times", 18, QFont::Bold));
connect(quit, SIGNAL(clicked()), qApp, SLOT(quit()));
QPushButton *circleButton = new QPushButton(tr("Kreis"));
circleButton->setFont(QFont("Times", 18, QFont::Bold));
connect(circleButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(circle()));
QPushButton *squareButton = new QPushButton(tr("Quadrat"));
squareButton->setFont(QFont("Times", 18, QFont::Bold));
connect(squareButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(square()));
QPushButton *startButton = new QPushButton(tr("Start"));
startButton->setFont(QFont("Times", 18, QFont::Bold));
connect(startButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(start()));
QPushButton *stopButton = new QPushButton(tr("Stop"));
stopButton->setFont(QFont("Times", 18, QFont::Bold));
connect(stopButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(stop()));
QPushButton *saveButton = new QPushButton(tr("Speichern"));
saveButton->setFont(QFont("Times", 18, QFont::Bold));
connect(saveButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(save()));
QPushButton *loadButton = new QPushButton(tr("Laden"));
loadButton->setFont(QFont("Times", 18, QFont::Bold));
connect(loadButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(load()));
meinZeichenFeld = new zeichenFeld;
QGridLayout *gridLayout = new QGridLayout;
gridLayout->addWidget(quit, 0, 0);
gridLayout->addWidget(circleButton, 1, 0);
gridLayout->addWidget(squareButton, 2, 0);
gridLayout->addWidget(startButton, 3, 0);
gridLayout->addWidget(stopButton, 4, 0);
gridLayout->addWidget(saveButton, 5, 0);
gridLayout->addWidget(loadButton, 6, 0);
gridLayout->addWidget(meinZeichenFeld, 0, 1, 7, 1);
gridLayout->setColumnStretch(1, 10);
setLayout(gridLayout);
void meinWidget::circle(void)
meinZeichenFeld->placeObject(zeichenFeld::circle);
void meinWidget::square(void)
meinZeichenFeld->placeObject(zeichenFeld::square);
void meinWidget::start(void)
meinZeichenFeld->start();
void meinWidget::stop(void)
meinZeichenFeld->stop();
void meinWidget::save(void)
QFileDialog dialog(this);
QString fileName;
QFile file;
dialog.setFileMode(QFileDialog::AnyFile);
fileName = dialog.getSaveFileName(this,
tr("Speichern als"), ".", tr("Zeichnungen (*.myz)"));
if (fileName.isNull()==false)
file.setFileName(fileName);
if (!file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text))
QMessageBox::warning(this, tr("Dateifehler"),
tr("Folgende Datei kann nicht verwendet werden: ") + fileName,QMessageBox::Ok);
meinZeichenFeld->serialize(file);
file.close();
return;
void meinWidget::load(void)
QString fileName;
QFile file;
fileName = dialog.getOpenFileName(this,
if (!file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text))
tr("Folgende Datei kann nicht geöffnet werden: ") + fileName,QMessageBox::Ok);
meinZeichenFeld->deserialize(file);
file.close();
return;
#include <QtGui>
#include <math.h>
zeichenFeld::zeichenFeld(QWidget *parent)
: QWidget(parent)
setPalette(QPalette(QColor(250, 250, 200)));
setAutoFillBackground(true);
setMouseTracking(false);
increment=0;
phase=0;
moveX=100;
moveY=100;
timer=new QTimer(this);
connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(update()));
zeichenFeld::~zeichenFeld()
for (vector<struct myDrawingObject *>::iterator pos=objects.begin();pos!=objects.end();pos++)
delete *pos;
void zeichenFeld::paintEvent(QPaintEvent * )
QPainter painter;
vector<struct myDrawingObject *>::iterator pos;
int x,y;
painter.begin(this);
painter.setPen(QPen(Qt::red, 3));
painter.setBrush(QBrush( Qt::red, Qt::SolidPattern));
painter.drawEllipse(moveX,moveY,50,50);
if (increment)
switch(phase)
case 0:
if (moveX<300) moveX++;
else phase=1;
break;
case 1:
if (moveX>100) moveX--;
else phase=0;
break;
for (pos=objects.begin();pos!=objects.end();pos++)
switch((*pos)->type)
case circle:
//linke obere Ecke: Breite == Hoehe == 50
x=(*pos)->x-25;
y=(*pos)->y-25;
painter.setPen(QPen(Qt::green, 3));
painter.setBrush(QBrush( Qt::green, Qt::Dense5Pattern));
painter.drawEllipse(x,y,50,50);
break;
case square:
x=(*pos)->x-25;
y=(*pos)->y-25;
painter.drawRect(x,y,50,50);
break;
painter.end();
void zeichenFeld::mousePressEvent(QMouseEvent *event)
lastX = event->x();
lastY = event->y();
void zeichenFeld::placeObject(enum drawType useType)
struct myDrawingObject *object;
object=new myDrawingObject;
object->type = useType;
object->x=lastX;
object->y=lastY;
objects.push_back(object);
update();
void zeichenFeld::serialize(QFile &file)
QTextStream out(&file);
out << "m" << moveX << " " << moveY << endl;
out << "m"
<< (*pos)->type << " "
<< (*pos)->x << " " << (*pos)->y <<endl;
void zeichenFeld::deserialize(QFile &file)
char c,d;
int x, y, type;
bool check = false;
QTextStream in(&file);
while (in.status() == QTextStream::Ok)
in >> c;
if (in.status() == QTextStream::ReadPastEnd) break;
if (c!='m')
QMessageBox::warning(this, tr("Objektfehler"),
tr("Folgender Objekttyp ist unbekannt: ") + c,QMessageBox::Ok);
return;
object=new struct myDrawingObject;
if(check==false)
in >> moveX >> moveY;
check = true;
in >> d;
in >> type;
if(type==0)
object->type=0;
object->type=1;
in >> object->x >> object->y;
in >> d; // Leerstellen werden vom '>>' Operator 'konmsumiert';
// Zeilenenden nicht.
update();
