[gelöst]Zugriff auf Slot des QMainWindows von Childklasse
redbulls
Beitrag von redbulls »
Hi, ich habe eine Frage.
In meinem Programm habe ich ein QMainWindow mit einem QTabWidget.
In diesem TabWidget befindet sich ein QWidget mit ein paar Buttons. Das QWidget ist in meinem Programm eine eigene Klasse.
Das QMainWindow nimmt also ein Objekt dieser Klasse auf.
Das QMainWindow ist also der parent vom Objekt. Wie kann ich jetzt das Signal, das ein Button des Widget-Objektes auslöst mit einem Slot des QMainWindows connecten?
danke für die hilfe
Zuletzt geändert von redbulls am 3. Juni 2011 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
sehr interessiert an Qt
Wumpi
Beitrag von Wumpi »
Wenn das QWidget-Objekt Member von den QMainWindow-Klasse ist, denke ich, dass es so funktioniert:
In der QMainWindow-Klasse:
connect(WidgetName.button, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(buttonClicked()));
redbulls
Ok danke :D,
das heißt ich muss das connect in der QMainWindow Klasse herstellen.
Kann ich die Verbindung nicht innerhalb des QWidget Objekts herstellen?
Wenn dort der Pointer bekannt ist, ja -> C++ Grundlagen würde ich sagen ...
redbulls
Der Pointer ist bekannt. Ist ja das parent, aber leider komm ich darüber nicht zu dem Slot.
Was ist mit 'aber leider komm ich darüber nicht zu dem Slot.' gemeint?? Ein wenig genauer bzw. Code würde helfen...
redbulls
Ich hab schon eine Lösung.
Ist ja kein Problem das so zu machen oder?
    MainWindow* mainwindow = dynamic_cast<MainWindow*> (this->parentWidget());
    ui->setupUi(this);
    connect(ui->tbAnd,SIGNAL(clicked()),mainwindow,SLOT(getAndTab()));
Abgesehen davon dass der cast unnötig ist, ja.
redbulls
dankesehr für die Hilfen!
:D
