Hi Leute,
Ich frage mich derzeit Massiv wie ich in einen Programm alle bzw nur ein paar Dinge wie z.B ein LineEdit (nur nach links und rechts) oder ein StackedWidget mit ein paar anderen dingen drinne an eine Fenstergröße wenn man sie manuell verstellt anpassen kann?
Ich habe hier im Forum einen alten Beitrag gefundne über das Thema nur der hat mir nicht geholfen leider.
Da stand etwas über SizeHint oder Layouts. Nur SizeHint haben diese Sachen garnicht in der Liste drinne und wenn ich Rechtsklicke und Layout anwähle geht nur größe anpassen. Dann verkleinerst sich das schon zu den Zeitpunkt und nicht wenn ich erst das fenster zihe.
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
mfg
Darklink2000
Größen ändern wenn Fenster vergrößert wird?
Darklink2000
Versuch mal folgendes:
Im Designer musst du dem Hauptwidget ein Layout zuweisen. Also in der Widget-Übersicht (irgendwo am Rand) ein Rechtsklick auf das oberste Widget und dann ein Layout zuweisen. Welches ist eigentlich erstmal egal. In diesem Layout kannst du dann weitere Widgets/Layouts platzieren, dann sollten sich die Widgets auch mit dem Fenster vergrößern.
Edit: Hab mal nen Screenshot angehängt, welchem Widget das Layout zugewiesen werden muss.
- widget-liste.png (16.06 KiB) 8283 mal betrachtet
Darklink2000
Darklink2000
Darklink2000
Was du vermutlich suchst sind stretch-items ... im Designer sind so Federn die kannst du zwischen Items setzen und die drücken diese auseinander. Soll eine Spalte davon weniger stark betroffen werden haben die meisten Items ein Attribut stretch (oder so ähnlich) je höher das ist, desto mehr Platz bekommt es wenn sich was ändert (da kommmts auf die relativen Verhältnisse an, wenn eines 2 hat und eines 1 und eines 0 und sich 120px mehr Platz ergeben bekommt das erste 80px das zweite 40px das dritte nix). Wenn du Minimalgröße mit den Stretchfaktoren und evtl Spacern kombinierst kannst du einiges erreichen.
Darklink2000
