Auf Knopfdruck QComboBox zu QTableWidget hinzufügen
Luna1987
Beitrag von Luna1987 »
Hallo @ all.
Ich habe ein QTableWidget, das zwei Spalten hat. Die Zellen der ersten Spalte haben unterschiedliche Texte. Dies mache ich über "setItem". Die Zellen der zweiten Spalte sind jeweils ComboBoxen mit dem gleichen Inhalt. Dies mache ich mit "setCellWidget". Das füllen der QTableWidget ist somit kein Problem.
Sobald ich aber auf den Button "Add Row" klicke, soll eine neue Zeile mit Text (1.Spalte) und ComboBox (2. Spalte) hinzugefügt werden. Leider fügt er aber nur zwei leere Zellen ein (siehe Anhang) :-(
Muss ich das QTableWidget irgendwie aktualisieren? Mit update() gehts leider nicht :-(
Hier mal die wichtigsten Codefragmente (ein wenig abgeändert):
Erstellen der Tabelle mit Inhalt:
for (int i = 0; i < listeMitWerten.count() ; i++)
      ui.tableWidget->setRowCount((i+1));
      // Zelle (Spalte 1) füllen mit einem Text
      QTableWidgetItem *pItem = new QTableWidgetItem(listeMitWerten.value(i));
      ui.tableWidget->setItem(i, 0, pItem);
      // ComboBox definieren
      QComboBox *comboBox = new QComboBox();
      // der ComboBox eine Liste zuordnen
      comboBox->addItems(actorListe);
      comboBox->setCurrentIndex(1);
      // Zelle (Spalte 2) füllen mit ComboBox
      ui.tableWidget_mapping->setCellWidget(row, 1, comboBox);
Nun wird auf den Button geklickt und folgender Code wird ausgeführt:
      int countRow = ui.tableWidget->rowCount();
      ui.tableWidget->insertRow((countRow + 1));
      ui.tableWidget->setRowCount((countRow + 1));
      QTableWidgetItem *addItem = new QTableWidgetItem();
      ui.tableWidget->setItem((countRow + 1), 0, addItem);
      // Erzeugt zwar eine neue Zeile, ABER keine neue ComboBox
      QComboBox *addComboBox = new QComboBox();
      addComboBox->addItems(actorListe);
      addComboBox->setCurrentIndex(1);
      ui.tableWidget->setCellWidget((countRow + 1), 1, addComboBox);
Luna1987
Hat den keiner eine Idee? :cry:
forgoden
Beitrag von forgoden »
lieber den ganzen code posten, damit wir schnell testen können.
weiss nicht warum da einmal tableWidget_mapping und einmal tableWidget steht.
Win7, VisualStudio 2010, Qt 4.7
padreigh
Beitrag von padreigh »
nur mal so beim drüberfliegen ohne selbst in die API zu schauen:
Das solltest du dir mal anschauen, ich kann mir kaum vorstellen das man erst eine row einfügt und dann manuell den rowCount erhöhen muss - das sollte insertRow implizit machen - ist in dem Fall ne leeranweisung.
Dann hast du uns vermutlich unterschlagen das du deine Liste sortierst und selbst nicht genau genug den API Eintrag zu setItem gelesen - damit ist dein Verhalten erklärt und du hast nen MemLeak ;) falls ich falsch liegen, kA.
template = subdirs
padreigh hat geschrieben: Das solltest du dir mal anschauen, ich kann mir kaum vorstellen das man erst eine row einfügt und dann manuell den rowCount erhöhen muss - das sollte insertRow implizit machen - ist in dem Fall ne leeranweisung.
Genau umgekehrt - man muss erst den RowCount erhöhen bevor man was einfügen kann. Siehe auch http://doc.trolltech.com/4.7/qtablewidget.html#details
padreigh
Christian81 hat geschrieben:
Wenn man ein gefülltes QTableWidget hat und will noch ne Row dranpappen, muss man erst den RowCounter erhöhen, dann einen Leere Row einfügen und dann die row mit setItem füllen? Halte ich für Quark, sorry. Ich denke du denkst das insertRow() was anderes tut als es tut.
#include <QtGui/QApplication>
#include "wid.h"
    QApplication a(argc, argv);
    Wid w;
    w.show();
    return a.exec();
#ifndef WID_H
#define WID_H
#include <QWidget>
class QLabel;
class QTableWidget;
class Wid : public QWidget
    explicit Wid(QWidget *parent = 0);
private slots:
    void addNewRow();
    QLabel * m_counter;
    QTableWidget * m_table;
#endif // WID_H
#include "wid.h"
#include <QtGui>
Wid::Wid(QWidget *parent) :
    QWidget(parent)
    QVBoxLayout * vbl = new QVBoxLayout(this);
    m_table = new QTableWidget(3,2);
    for(int row=0; row<3; ++ row)
        for (int col=0; col<2; ++ col)
            QTableWidgetItem * item = new QTableWidgetItem(QString("(%1,%2)").arg(QString::number(row),QString::number(col)));
            m_table->setItem(row,col,item);
    vbl->addWidget(m_table);
    QPushButton * but = new QPushButton("add empty Row");
    vbl->addWidget(but);
        QFormLayout * form = new QFormLayout;
            m_counter= new QLabel();
            m_counter->setNum(m_table->rowCount());
            form->addRow("RowCounter: ", m_counter);
        vbl->addLayout(form);
    connect(but,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(addNewRow()));
void Wid::addNewRow()
    static int num = 0;
    m_table->insertRow(m_table->rowCount());
    for (int col=0;col < 2; ++col)
        m_table->setItem(m_table->rowCount()-1,col,new QTableWidgetItem(QString::number(num++)));
template = subdirs
