QSocket: Signal "connectionClosed()" nix passiert
Hallo!
Ich habe einen Client implementiert, der zunächst zwei Signale initiert.
myObject.connect( myObject.testSocket, SIGNAL(readyRead()), SLOT(handleInput()) );
myObject.connect( myObject.testSocket, SIGNAL(connectionClosed()),SLOT(connClosed()) );
sowie entsprechende SLOTS:
public slots:
void handleInput();
void connClosed();
Nachdem ich eine Verbindung hergestellt habe, habe ich eine Endlosschleife implementiert.
Wenn ich dort "nichts" mache, wird keinerklein Signal erzeugt bzw. Slot aufgerufen wenn Bytes ankommen. Wenn ich dort ein
testSocket->bytesAvailable();
einbaue (was quasi dauerhaft aufgerufen wird dann, ohne Auswertung)
dann wird das Signal "ReadyRead()" bei empfangenen Zeichen ausgelöst.
Aber nur dann!
Das Signal "connectionClosed()" wird nie ausgelöst. Auch beim Beenden der Serverseite passiert nichts!
Woran kann das liegen??
Danke Euch!
public slots:
void handleInput();
void connClosed();
Aber nur dann!
Danke Euch!
Re: QSocket: Signal "connectionClosed()" nix passi
Aua. Qt liefert ein ganzes Bündel Netzwerkbeispiele mit. Schau dir die mal an.webbasti hat geschrieben:Nachdem ich eine Verbindung hergestellt habe, habe ich eine Endlosschleife implementiert.
Das mit dem QSocketNotifier klingt interessant. Werd ich mal probieren.
Aber wieso "Aua"? Ich brauche eine Schleife, da ich in regelmäßigen Abständen in einer Datenbank Daten abfragen muss und diese dann über die Socket senden muss. Okay, ich könnte ein Timer einsetzen, aber ich baruche ja eine Möglichkeit, meinen Prozess am Laufen zu halten..
Ach ja - vielleicht solle ich erwähnen, dass ich die QT-Programm als Konsolenprogramm laufen lasse - keine GUI-Anwendung!!
So lange Du aber in deiner Schleife bleibst, kann deine App nichts anderes tun, also auch keine Signale senden. Du könntest natürlich ein doEvents in die Schleife packen, aber schön ist das nicht. So eine Endlosschleife erzeugt nur unnötig Prozessorlast und die Datenbank findet das bestimmt auch nicht toll, so schnell wie möglich abgefragt zu werdenwebbasti hat geschrieben:Aber wieso "Aua"? Ich brauche eine Schleife, da ich in regelmäßigen Abständen in einer Datenbank Daten abfragen muss und diese dann über die Socket senden muss.
Eventloop
Danke erst mal für Eure Antworten!
Mhh. und wie komme ich denn nun in den Eventloop?
Unter einem GUI-Programm ging das ja mit MainWindow anzeigen und
"return myApp.exec()"
Ich habe mir schon einige Netzwerkbeispiele angeschaut. Ich möchte einfach nach der erfolgreichen Verbindung diese aufgebaut lassen und auf SIGNALE reagieren. Wenn keine Schleife, wie dann? Wie komme ich in die QT-EventLoop. Habe eine reine Konsolen-Anwendung.
EventLoop
Okay soweit verstanden. Danke! Aber es klappt noch nicht.
Was genau muss denn jetzt an den Schluss meiner Main-Methode?
"myApp->processEvents()" führt zu nichts und das Programm wird danach beendet.
meine Main-Methode im GROBEN:
main() {
myClass myObj;
myObj.testSock->connectToHost ("localhost",8060);
myObj.testSock->writeBlock(xml,xml.length());
// ab hier soll der Socket offen bleiben und das Prg auf Anfragen reagieren
myApp->processEvents();
habe es auch mit der Funktion "eventLoop()" statt processEvents() probiert...dabei wird das Programm zwar nicht beendet, es werden aber auch keine SIGNALE ausgeführt.
main() {
myClass myObj;
Irgendwas in der Form
Und bFertig wird dann von Dir auf true gesetzt wenn Deine Übertragung abgeschlossen ist und das Programm beendet werden soll.
Das sleep(1) ist dazu da damit dein Programm nicht 100% CPU-Last benutzt und auch mal Pause macht
do {
qApp->processEvents();
sleep(1);
} while(!bFertig)
geht nicht
Ja, so hatte ich mir das auch schon überlegt..
geht nicht.
Es passiert einfach nichts. Die Slots werden nicht aufgerufen, obwohl ich Daten hinschicke.
Hier mal der komplette Code
CPP-Datei:
Header:
geht nicht.
CPP-Datei:
#include <qapplication.h>
#include <qdom.h>
#include <qfile.h>
#include <qstring.h>
#include <qsocket.h>
#include <stdio.h>
#include "myClient.h"
void MySpecialHost::handleInput() {
QTextStream ausgabe ( stdout, IO_WriteOnly);
ausgabe << "handleInput!!!";
void MySpecialHost::connClosed() {
ausgabe << "connClosed bzw error!!!";
void MySpecialHost::connOpen() {
ausgabe << "Connection-OpenSignal.";
QApplication myApp( argc, argv, FALSE ); // ohne GUI
MySpecialHost MySpecialH;
QString xml = "Nachricht an den Server!";
ausgabe << "\n-----SOCKET AUFBAU-----------\n";
MySpecialH.testSock->connectToHost ("localhost",8060);
MySpecialH.testSock->writeBlock(xml,xml.length());
MySpecialH.testSock->flush();
ausgabe << "\n-----PROCESS EVENTS-----------\n";
do {
myApp.processEvents();
} while(1); // bricht nie ab!! NUR zum Testen
MySpecialH.testSock->close();
return myApp.exec();
}Header:
#include <qdom.h>
#include <qfile.h>
#include <stdio.h>
class MySpecialHost : public QObject
MySpecialHost()
testSock = new QSocket(this);
connect( testSock, SIGNAL(connected()),SLOT(connOpen()) );
connect( testSock, SIGNAL(readyRead()), SLOT(handleInput()) );
connect( testSock, SIGNAL(connectionClosed()),SLOT(connClosed()) );
connect( testSock, SIGNAL(delayedCloseFinished()), SLOT(connClosed()) );
QSocket* testSock;
int main(int argc, char *argv[]);
public slots:
void handleInput();
void connClosed();
void connOpen();
Zuletzt geändert von webbasti am 13. Januar 2006 11:28, insgesamt 2-mal geändert.
Und wie schaut dein Server aus?
QTextStream() ist auch nicht so gut da es evtl. nicht auf der Konsole ausgegeben wird. Nimm lieber QMessageBox().
Und bitte benutze die 'code' - Tags hier im Forum oder hänge es als Datei an. So kann man ja nichts korrekt lesen.
Endeckungen & Server-Code
Also beim Server funktionieren die SIGNALE/SLOTS...
Beim Client habe ich die Schleife nun wie folgt angepasst:
Wenn ich die "WaitForMore"-Funktion reinnehme, wird mir das Connected und Close-Signal ausgegeben. NUR das BytesReady-Signal wird nicht ausgelöst. Mit bytesAvailable konnte ich aber feststellen, dass Daten reingekommen sind. Kann natürlich nun einfach "if BytesReady>0 ---> Funktion aufrufen" in die Schleife einfügen. Aber das wäre wieder unsauber.
Hier mal der Server-Code:
server.h:
server.cpp:
do {
MySpecialH.testSock->waitForMore(0);
app.processEvents();
int bAnew=MySpecialH.testSock->bytesAvailable();
if (bAnew!=bA) {
ausgabe << bAnew;
bA=bAnew;
} while(1); Hier mal der Server-Code:
server.h:
#include <qserversocket.h>
#include <qtextstream.h>
#include <stdlib.h>
The ClientSocket class provides a socket that is connected with a client.
For every client that connects to the server, the server creates a new
instance of this class.
class ClientSocket : public QSocket
ClientSocket( int sock, QObject *parent=0, const char *name=0 ) :
QSocket( parent, name )
line = 0;
connect( this, SIGNAL(readyRead()),
SLOT(readClient()) );
connect( this, SIGNAL(connectionClosed()),
SLOT(deleteLater()) );
setSocket( sock );
~ClientSocket()
signals:
void logText( const QString& );
private slots:
void readClient()
QTextStream ts( this );
while ( canReadLine() ) {
QString str = ts.readLine();
emit logText( tr("Read: '%1'\n").arg(str) );
ts << line << ": " << str << endl;
emit logText( tr("Wrote: '%1: %2'\n").arg(line).arg(str) );
line++;
int line;
The SimpleServer class handles new connections to the server. For every
client that connects, it creates a new ClientSocket -- that instance is now
responsible for the communication with that client.
class SimpleServer : public QServerSocket
SimpleServer( QObject* parent=0 ) :
QServerSocket( 8060, 1, parent )
if ( !ok() ) {
qWarning("Failed to bind to port 4242");
exit(1);
~SimpleServer()
void newConnection( int socket )
ClientSocket *s = new ClientSocket( socket, this );
emit newConnect( s );
signals:
void newConnect( ClientSocket* );
The ServerInfo class provides a small GUI for the server. It also creates the
SimpleServer and as a result the server.
class ServerInfo : public QObject
ServerInfo()
SimpleServer *server = new SimpleServer( this );
connect( server, SIGNAL(newConnect(ClientSocket*)),
SLOT(newConnect(ClientSocket*)) );
QSocket *clientSock;
~ServerInfo()
private slots:
void newConnect( ClientSocket *s )
ausgabe << "\nnewConnect";
clientSock=s;
// infoText->append( tr("New connection\n") );
//connect( s, SIGNAL(logText(const QString&)),
//infoText, SLOT(append(const QString&)) );
connect( s, SIGNAL(connectionClosed()),
SLOT(connectionClosed()) );
connect( s, SIGNAL(readyRead()),
SLOT(connectionInput()) );
void connectionClosed()
ausgabe << "\nconnectionClosed";
void connectionInput( )
ausgabe << "\nconnectionInput";
int tempBytesAvailable = clientSock->bytesAvailable();
ausgabe << "\nBytesAvailable:";
ausgabe << tempBytesAvailable;
ausgabe << "\nRead: ";
char *inputData=new char[1000];
int bytesRead=clientSock->readBlock(inputData, tempBytesAvailable);
ausgabe << inputData;
ausgabe << "\nSend #1... ";
int bytesWritten=clientSock->writeBlock(inputData, tempBytesAvailable);
ausgabe << "\nFlush... ";
clientSock->flush();
};Code: Alles auswählen
#include <stdlib.h>
#include "MySpecialserver.h"
int main( int argc, char** argv )
QApplication app( argc, argv , 0);
ServerInfo info;
ausgabe << "\nvor return";
//app.setMainWidget( &info );
//info.show();
return app.exec();
